Resultados 1 al 10 de 11
CAMBIO DE BUJIAS CON SORPRESA
    19 abr, 12
    222
    Predeterminado CAMBIO DE BUJIAS CON SORPRESA
    Buenas compañeros despues de dar unas cuantas vueltas me decidi a cambiar las bujias de mi V70 XC 2.5 turbo 193 CV de 1999.Dando vueltas por el foro y por internet contrastando opiniones pase por el conce a comprar las originales, 75 eurazos del ala,en Feu Vert me pedian 64 por unas bosch teniendo que esperar un dia porque las piden por encargo.
    A si que nada ropa de trabajo herramienta y al tajo!Y al levantar las tapas protectoras una desagradable sorpresa:Aceite debajo de las tapas en todos los recovecos de la tapa de balancines,creo que se llama asi,joder que cabronada!Me armo de paciencia y con utiles de limpieza caseros dejo todo limpio y le coloco las bujias nuevas la atraviesapraos.Bueno por lo menos el motor lo ha agradecido:menos ruido y el ralenti se ha estabilizado muchisimo,en alguna ocasion se me llego a calar.
    Ahora viene la pregunta del millon¿De donde sale ese aceite?Desde mi ignorancia he estado mirando y no he visto nada. A ver si algun guru del foro me puede orientar.
    Os voy a dejar algunas fotos del trabajo.Ah deciros que he usado boca de 17 porDSCF5549.JPGDSCF5564.JPGDSCF5550.JPGDSCF5551.JPGDSCF5552.JPGDSCF5553.JPGDSCF5556.JPGDSCF5557.JPGDSCF5558.JPGDSCF5563.JPGque la del 16 no entraba
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Predeterminado Re: CAMBIO DE BUJIAS CON SORPRESA
    Puede ser, en el mejor de los casos que sea posiblemente, aceite desparramado al rellenar o cambiar el aceite.
    En el peor de los casos mejor que te diga algún compañero ...
    19 abr, 12
    222
    Gracias Nightmare por la respuesta pero creo que al rellenar no porque seria aceite limpio y este estaba sucio otra seria que el anterior dueño en el cambio de aceite en vez de vaciar el carter por debajo hubiese aspirado el aceite por la boca de llenado y accidentalmente se le derramo.Ojala sea eso
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Puede y hojala que sea eso, mantenlo vigilado...
    Hace poco me paso en el cambio(de otra marca) de bujias esto, lo limpie y esta durando, se habia metido durante años por perdidas por la junta balancines y no se habia ni percatado, ni sacado
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    El aceite con el calor se va degradando, por lo que es perfectamente posible, además ese aceite ya tiene su tiempo, por lo que puede ser algo factible, no obstante hay muchos que hacen el cambio por aspiración cuando las únicas marcas que piensan en eso son Mercedes y BMW con sus cárter.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por sacarino Ver mensaje
    yo diria que tu sistema PCV (ventilación positiva del Cárter) está obstruido en alguna parte
    Banned
    22 jun, 12
    Entre Salamanca y Soria
    482
    850 T5
    Bien ,no soy mecanico pero la experiencia es un grado.Te voy a decir de donde sale y como se soluciona.Sale del tapon y se soluciona dandole la vuelta a la goma que lleva (asi lo solucione yo) Espero te sirva ya nos diras
    Salud para todos
    28 jun, 09
    2,037
    2005 XC70 2.5T manual
    cómo se parece a mi motor... parece muy aparatoso, pero puede ser poca cosa, empieza por lo más simple, la goma de la tapa de llenado de aceite (como dice tommyvindiesel) o el pcv (como dice riwax).
    si nunca lo has hecho, cambia esta junta Oil Filler Cap Seal (no hace falta que la compres tan lejos, solo es un ejemplo) su duración es muy variable, pero no eterna...
    y comprueba el manguito del pcv (entre las bobinas 2 y 3 en tu foto nº1)
    después limpia todo y deja un tiempo de prueba por si vuelve a manchar, si sigue igual prueba la succión del pcv en la varilla del aceite.
    Última edición por juanfc; 09/04/2013 a las 18:49
    19 abr, 12
    222
    Gracias por las respuestas,empezare por lo mas sencillo:comprobar el estado del tapon de llenado de aceite y ver el estado de la junta de goma.Ya os contare.
    19 abr, 12
    222
    Bueno efectivamente la junta de goma estaba en muy mal estado cuarteada y acartonada,asi que me puse manos a la obra,buscar la junta,despues de recorrer varios almacenes de fontaneria y afines pues nada,que una junta igual imposible,pues nada al conce pido lajunta y el precio 5.45 EUROS del ala le digo al vendedor que me parece muy cara y no la compro.Sigo dandole vueltas al asunto y recuerdo un viejo almacen de fontaneria y climatizacion pues nada alla voy,pregunto y me saca una junta mas grande y con el agujero mas pequeño y del mismo grosor ;cojo la vieja la pongo encima marco con un boli la recorto y...TENGO JUNTA por 1.5 euros.asi que de momento el problema mas sencillo solucionado,ahora observacion y esperar que no pierda aceite.
    Como tambien tengo un 850 pude comprobar que los tapones son identicosDSCF5570.JPGDSCF5565.JPGDSCF5566.JPGDSCF5567.JPGDSCF5569.JPGOs dejo unas fotillos del apaño y esperemos que el compañero riwas no tenga razon porque no se como meterle mano al PCV lo dicho gracias a todos
  1. Cambio de embrague y sorpresa desagradable
    Por jlv40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/05/2014, 10:38
  2. SORPRESA EN CAMBIO DE FILTROS
    Por BRIONES en el foro Area de Quejas Administrativas y Felicitaciones a Volvo
    Último mensaje: 22/04/2014, 17:29
  3. cambio de bujias
    Por Attila Orban en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/06/2013, 22:46
  4. cambio de filtro y bujias del s40
    Por sr.danil en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/07/2010, 02:04
  5. CAMBIO BUJIAS V70 2400T
    Por BRENT en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/01/2007, 21:49
