Resultados 1 al 10 de 10
No hace NADA cuando giras la llave Volvo s60
    19 nov, 12
    Predeterminado No hace NADA cuando giras la llave Volvo s60
    Hola chicos, soy nuevo en el foro, el caso es que he adquirido un Volvo s60 2.4 optima del 2004 y el problema es que al ir a abrir la puerta, el mando no me iba así que he tenido que abrir con la llave. Pero es que después al girar el contacto, no se enciende ni una luz del contacto y mucho menos arranca claro. No se si sera de la batería pero es que me extraña mucho que no se enciendan ni las luces del cuadro de mandos. Si alguien puede echarme un cable o le ha pasado algo similar y sabe cual puede ser el problema se lo agradecería.
    Un saludo a todos y muchas gracias
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: No hace NADA cuando giras la llave Volvo s60
    Bateria casi seguro, compruebala e intenta cargarla. Ha estado tiempo parado?
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    La pregunta es, ¿cuanto tiempo tenía la batería?
    También existe la posibilidad que el alternador no cargue, pero lo más seguro es que sea la batería.
    19 nov, 12
    La cosa es que estuvo una persona de un concesionario viéndolo hace quince días y arrancó perfectamente a la primera y sin ningún problema. Mi duda es que si la batería puede quedarse tan seca en esos quince días estando el coche parado como para no encender ninguna luz del panel de control del coche, y por otro lado no tendrá algún sistema de anti arranque pueda estar causando esto.
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    El tiempo de la batería lo desconozco. Seguramente 8 años que tiene el coche, creo que no la ha cambiado nunca
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Pero, vamos a ver, ¿cuando tu abres el coche, se abren todos los seguros de todas las puertas o solo la del piloto?. Si tú le das a la llave para abrir el coche y la dejas girada medio segundo deberían saltar todos los seguros, e incluso el maletero. Al abrir la puerta ¿se encienden las luces de cortesía, las luces interiores del coche? Si le pones la luz de posición ¿se encienden?. Si destapas la batería, tiene los dos bornes conectados?.
    19 nov, 12
    Se abre solo la del piloto, la batería esta perfectamente conectada, vamos que nadie la ha tocado, y no, no se enciende ninguna luz. Probare a cambiar la batería y ya os cuento que tal, pero me extrañaba que fuera eso porque el coche arranco perfectamente hace cosa de 15 días y no se ha vuelto a tocar. Mi duda es saber si existía algún sistema de bloqueo de seguridad en los volvo que pudiese haber activado el tío del concesionario.
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    No. En caso de que la llave no sea correcta, esté descocificada, encuentre sospechas de robo etc....., entonces el coche te lo dice en la pantalla del ordenador de abordo. Te dice un mensaje de algo del "inmovilizador", pero luce todo, cuadro, luces etc.
    Y sí, una batería, si está bien jodida, algún vaso roto etc., sí, se viene abajo de un día para otro. Yo he tenido coches con la batería tan mal ya, que una hora después de parar el coche ya no había forma de volver a arrancar.
    Creo que deberías probar a arrancar con una pinzas y un coche donante.
    19 nov, 12
    OK muchas gracias por las respuestas voy a probar con otra batería y a ver que me dice. Con lo que sea ya os contare.
    04 feb, 10
    111
    Volvo S60 2.4 170 cv
    Casi seguro que es la bateria. A mi se me quedó seca. Me duró como 6 años, y el coche arrancaba bien. Un día estuve escuchando la radio como media hora con el contacto puesto, y cuando fui a arrancar, no arrancaba. Al apagar el contacto para volver a intentarlo, el coche estaba como muerto. Si esperabas 2 minutos sin hacer nada, al volver a intentar arrancar, alguna luz del cuadro quería encenderse, pero ni siquiera el motor de arranque intentaba arrancar el coche. LLamé a la grúa y me pueso las pinzas y estuve un tiempo que funcionaba mas o menos bien. Se notaba que le costaba un poco arrancar, sobre todo si estaba muy frío pero arrancaba. Así que como al mes o así cambié la batería y todo ok.
    19 nov, 12
    se me olvido responder pero al final era la bateria. la cambie y arranco a la primera. lleve la bateria al taller, me la cargaron y hasta hoy con ella.
  1. Volvo s60 no arranca y no hace nada
    Por Pepevolvo s60 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/08/2015, 00:32
  2. ¿Que hace un Volvo cuando llega su hora?
    Por V-T4 en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 05/11/2014, 20:08
  3. Cuando hace mucho calor, me quedo sin climatizador
    Por DavidItaca en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/08/2012, 23:39
  4. Retrovisor no funciona cuando hace calor
    Por pcaldas en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 04/10/2011, 18:04
  5. TIRONES EN S80 T6 ¡¡SOLO CUANDO HACE CALOR!!
    Por quin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/06/2008, 01:54
