Resultados 1 al 7 de 7
No me funciona la calefacción
    Avatar de DavidItaca
    09 dic, 11
    Leon
    143
    Volvo XC90 2.4 D5 Summum + Knaus 500 FDK
    Predeterminado No me funciona la calefacción
    Hola a todos.
    Tengo un V70 que compre en Junio y que poco a poco voy poniendo a punto.
    Ayer durante un viaje he necesitado la calefacción y no funcionaba.
    Sólo daba aire caliente si ponía el regulador de temperatura al máximo.
    Que puede ser?
    Un termostato?
    Me había pasado alguna vez en verano pero al revés, enfriaba demasiado y no paraba de enfriar.
    Ya me diréis
    David
    Andorra
    08 feb, 13
    4
    V70 D5 - 245GLD
    Predeterminado Re: No me funciona la calefacción
    Ya somos dos. A ver si nos ayuda algún forero con experiencia en este tema.
    Gracias.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Mira debajo de las alfombrillas a ver si está húmedo. Es tipico de estos coches que se rompa el radiador de la calefacción.
    18 dic, 12
    Mas o menos en el centro
    30
    Hola
    Lo mismo el sensor de temperatura esta mal, por eso solo te funciona en los extremos que no influye la medida de este.
    Su ubicación esta detrás de una tapita que hay en los interruptores de la parte derecha del volante, es como una tapa de interruptor con rejilla.
    Creo que para sacarlo hay que desmontar el panel de los mandos del climatizador y acceder por dentro.
    19 nov, 14
    46
    V70 II
    Hola, a ver si nos podemos ayudar.
    Yo tengo el mismo problema, el aire caliente sale un poquito al principio y luego, según le apetece.
    COn la máquina de diagnosis pude ver que el sensor de temperatura del habitáculo marcaba 32º cuando la temperatura real era de 12º... así la calefacción, claro, no funciona correctamente.
    Desmonté la consola del climatizador y desmonté el sensor de temperatura. El sensor cuenta con dos pequeñas bobinas y un pequeño ventilador. Imagino que el ventilador manda de forma constante el aire del habitáculo a las bobinas, que miden la temperatura... (si alguién sabe explicar como funcionan, me gustaría saber!).
    Limpié todo el mecanismo con un spray de residuo cero (el eje del ventilador tenía bastante suciedad) y engrasé un poquito el eje del ventilador. Después volví a conectar el sensor sin montar otra vez todo en su sitio, así podía verlo. Al mismo tiempo tenía conectada la máquina de diagnóstico para ver la temperatura que daba.
    Pude ver que esta vez, de primeras, marcaba correctamente la temperatura, y el ventiladorcito funcionaba... el caso es que a veces el ventilador frenaba o paraba del todo, y entonces el sensor comenzaba a marcar más temperatura...
    ¿Alguién tiene alguna pista de como arreglar el sensor?
    He estado buscando el repuesto en internet, pero solo lo he encontrado en EEUU y por 130$, que me parece una exageración.
    También vi este, pero la foto no concuerda con lo que busco:
    Sensor, temperatura interior NTC para vehículos con climatizador HELLA (6PT 009 104-081) baratos - VOLVO
    A ver si conseguimos solución!
    19 nov, 14
    46
    V70 II
    Finalmente, en el mío, tras arreglar sensor de temperatura del habitáculo he encontrado fuga en el radiador de la calefacción... ahora a ver como narices lo cambio, porque según parece en el V70 2001 tengo que desmontar medio salpicadero para sacarlo sin dañarlo... uffff. Voy a abrir un nuevo hilo para esto.
    19 nov, 14
    46
    V70 II
    Pues al final, por falta de tiempo y de lugar para hacerlo, y porque me caía el líquido en el pie del acelerador me encomendé a los santos y le eché líquido tapa fugas. Y la tapó. Ahora ya no hay fuga, y el radiador de la calefacción se calienta... ahora sí, el problema lo sigo teniendo aunque más leve.
    La calefacción calienta si pongo la ventilación muy baja, en cuanto subo el caudal de aire no da a basto y sale frío. Y aún así no calienta exageradamente. ¿Quizá sea la mariposa que no funciona?
  1. necesito ayuda con mi v40 t4 no funciona la calefaccion
    Por arrastron en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 09/02/2015, 17:18
  2. sin calefaccion en un S70
    Por xaninas en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 08/10/2014, 20:41
  3. Calefacción del sillón del conductor no funciona.
    Por Gerdopi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2013, 14:29
  4. Calefacción espejo izquiero no funciona. S60 2002
    Por Mario Andretti en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 12/11/2012, 13:05
  5. Calefaccion!!
    Por Joan_c30 en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14/02/2010, 03:42
