Resultados 1 al 10 de 34
Like Tree4Me gusta
Mensaje Compruebe luz de freno en el panel
    04 feb, 10
    111
    Volvo S60 2.4 170 cv
    Predeterminado Mensaje Compruebe luz de freno en el panel
    Hola, desde hace unos días, estoy teniendo pequeños problemas con las luces de freno. Cuando arranco el coche, las 4 o 5 primeras pisadas de freno, me salta el mensaje de 'comprube luz de freno y las luces de freno de los laterales no se encienden, aunque la tercera luz de freno y lo hace. Después de esas 4 o 5 pisadas, ya no me salta el mensaje y las luces funcionan correctamente. He probado a cambiar las bombillas y el fusible que está en la caja de fusibles del maletero y el problema sigue existiendo. Alguien tiene alguna idea de por qué puede estar ocurriendo esto? El coche es un S60 2.4 de 2002. Alguien ha tenido el mismo problema?
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Predeterminado Re: Mensaje Compruebe luz de freno en el panel
    Prueba a desconectar los dos polos de la batería unos minutos. Así tal vez se resetea la centralita, porque a veces, tras un fallo, nuestros volvo se quedan un poco atontaos. Por probar no pierdes nada, a ver que suerte tienes.
    04 feb, 10
    111
    Probaré esto a ver que pasa, no pierdo nada. Tengo entendido que hay que esperar un tiempo después de apagar el coche y antes de desconectar la bateria, para que se descarguen los datos o algo así. Puede ser? Cuanto es este tiempo?
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Nada nada, leyendas urbanas......
    Solo asegurate de que tienes las llaves en el bolsillo cuando desconectas la batería, por si ocurre algo que no se te queden dentro. Desconecta los dos polos unos dos minutos y ya está. Eso sí, como pone en la cubierta de la batería, primero positivo, luego negativo. Para conectar, a la inversa. Si quieres dejarla más tiempo desconectada, tú mismo, pero yo por mi propia experiencia, con un minuto vale.
    04 feb, 10
    111
    Ok, gracias. Probaré esto y os cuento.
    04 feb, 10
    111
    Ayer, probé a desconectar la batería, y el problema sigue ocurriendo. Alguna otra idea de algo que pueda probar?
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Pues solo se me ocurre el contacto o interruptor o sensor o lo que sea que pueda haber en el pedal de freno.
    09 jun, 10
    Barcelona ciudad
    303
    XC70 2001 Gasolina
    a mi pasa lo mismo ,
    o parecido ... en un V70 II 2001
    me dice: COMPRUEBE LUZ DE FRENO
    primero empezó a fallarme el trasero izquierdo
    luego también el trasero derecho,
    pero curiosamente
    siempre el central de la ventanilla trasera funciona perfectamente....
    ¿acaso lleva doble circuito eléctrico independiente
    uno para las ópticas de los intermitentes traseros y otro para
    el alargado central de la ventanilla trasera ?
    Gracias HARPO por pensar en:
    pero yo en mi caso descarto que sea del pedal de freno
    porque pienso que en ese caso
    NO se encendería ninguna de las 3 luces de freno.
    ¿alguien sabe del tema y puede ayudarnos
    ¿alguna pista más ??
    muchas gracias
    04 feb, 10
    111
    Si, yo también descarté el interruptor del pedal de freno, por aquello de que la tercera luz de freno si funciona correctamente.
    Es que además el fallo no sigue ningún patrón. Es decir, unas veces falla 5 veces, otras 2, otras ninguna. Pero sobre todo al encender el coche. Una vez que llevas un rato funcionando ya no falla.
    Buscando por internet, he leido que pueda ser algún relé o algo. Pero si a alguien le ha pasado y sabe la solución, sería de gran ayuda. Si no, tendremos que pasar por el taller.
    Avatar de HARPO
    25 jun, 08
    En la Luna
    895
    Ya, yo también había pensado en que si fuese interruptor del pedal o así no se encendería ninguna de las tres, pero por mirar un poco........ no sé, cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo.
    También puede ser que estén sulfatados los contactos del propio piloto o foco. Esas chapitas donde hace contacto la bombilla, por rasparlas un poco tampoco se pierde nada.
    Ya lo único que se me ocurre es que te pase cuando coges el coche para ir donde la suegra, y como vas de muy mala host.., pues se crea un campo negativo de ondas cerebrales que interfieren con el condensador de fluzo del coche.
    Mira a ver por ahí macho, a mi ya no se me ocurre más.
    Suerte
  1. Compruebe luz de freno. Ayuda para encontrar el relé de la luz de freno
    Último mensaje: 13/03/2017, 08:45
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/05/2012, 18:14
  3. BUSCO BOMBA DE FRENO Y BOMBINES DE FRENO VOLVO 121 ,AÑO 67,TIPO B 18, MOTOR 1800
    Por canario940 en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 17/05/2012, 22:42
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 21/10/2008, 11:11
  5. "COMPRUEBE FRENOS"...¿Por qué no te callas?.......
    Por Loushifer en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 11/10/2008, 20:26
