Resultados 1 al 10 de 50
Like Tree2Me gusta
S70 1998 fallo aire acondicionado
    06 ene, 12
    15
    Predeterminado S70 1998 fallo aire acondicionado
    Hola amigos, como veo que estais aqui unos magnificos expertos, voy a explicaros mi problema a ver si entre todos me podeis ayudar a resolverlo
    Tengo un S70 del 2008 al que le falla el aire acondicionado de la forma siguiente:
    Solo lo hace cuando hace mucho calor. No en primavera, ni por la noche por ejemplo
    Cuando arrancas el coche siempre funciona perfectamente, pero a los pocos minutos se apaga, aunque sigue saliendo el mismo caudal de aire caliente.
    En carretera para que vuelva a funcionar tengo que poner el motor muy alto de vueltas para que vuelva a funcionar el compresor. Esto lo hago reduciendo a 4ª
    Otra forma de que vuelva a funcionar es apagando el aire acondicionado y volver encender pasados uso minutos.
    Gracias por anticipado a todos
    06 ene, 12
    15
    Predeterminado
    Nadie me pede echar una mano?
    Agradecería alguna información
    Gacias
    23 ago, 12
    8
    Predeterminado Re: S70 1998 fallo aire acondicionado
    Siento no poder echarte una mano. A mi me sucede casí lo mismo, el climatizador empieza funcionando bien, pero llega un momento, especialmente cuando hace mucho calor, que se apaga y la única manera de que empieze a funcionar es desconectar el climatizador un rato y volverlo a conectar de nuevo. Aunque le aumente de revoluciones al coche no consigo que funcione, la única manera es desconectarlo un rato. El año pasado me comento el mecánico que era del embrague del compresor, me cambió el compresor(pieza cara) y parece que funciono un poco mejor, aunque no llegaba a funcionar al 100%. Este año tengo el climatizador igual y no se a que puede ser, pues el gas está bien.
    Si a alguien se le ocurre algo, se lo agradecere, no veo la forma de solucionar la avería.
    Gracias a todos
    06 ene, 12
    15
    Predeterminado
    Pues ya somos dos, a ve si algùn gurù del foro nos puede ayudar.
    Avatar de bremercito
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Buenas.
    Ami en el 4x4 me paso algo similar o almenos eso creo, ami se me parava cuando hacia mucha calor o habeces al contrario, escupia trozos de hielo, yo le cambie una especie de sonda de temperatura que lleva y todo solucionado, la sonda esta es como una especie de alambre que va encintado por los tubos del A/C fue muy facil solucionarlo, lo dificil fue dar con esta averia que yo no tengo mucha idea de estas cosas y un amigo que entiende me lo comento y dio en el clavo.
    Saludos!!!
    06 ene, 12
    15
    Predeterminado
    Muchas gracias, buscare esa sonda de LCJ
    De todas formas si alguien sabe algo mas, que lo diga.
    Gracias otra vez
    10 abr, 10
    andalucia
    56
    hola a todos, estaba mirando por el foro y casualmente he visto que en otra ocasion tambien se ha expuesto este caso del fallo del aire en los volvos, en el hilo que he leido llegan a la conclusion que es un problema del compresor, por desgaste del embrague o escobillas del compresor, lo solucionan con la sustitucion del compresor.
    06 ene, 12
    15
    Predeterminado
    Gracias por la información, podrías poner el post donde se habla de esto.
    Un saludo compañero
    10 abr, 10
    andalucia
    56
    no estoy muy puesto en esto, pero voy a intentarlo
    10 abr, 10
    andalucia
    56
    no se como poner el post en este, pero si te sales al inicio e introduces en el buscador aire acondicionado, es el 4º creo.
    de todas formas, por lo que veo hay varios post abiertos con distintos fallos en el clima y en el aire acondicionado de los volvos, miralos y a ver si te pueden ayudar
    Última edición por rgass280; 24/08/2012 a las 21:29
  1. Aire caliente permanente saliendo del aire acondicionado.
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 11/11/2016, 21:03
  2. Fallo de Aire Acondicionado en 850 T5R. Ayuda por favor!!!
    Por balaroja124 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/07/2015, 12:26
  3. FALLO AIRE ACONDICIONADO
    Por sesentista en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/03/2015, 22:30
  4. ¿Fallo de diseño/fabricación del compresor de aire acondicionado?
    Por CarlosyVenturi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/12/2012, 21:55
  5. HAY QUE APAGAR EL AIRE AIRE ACONDICIONADO CUANDO SE PARA EL COCHE?
    Por Volvocanondale en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/07/2010, 23:47
