Resultados 1 al 8 de 8
NO PUEDO ABRIR LAS PUERTAS TRASERAS DESDE EL INTERIOR EN MI VOLVO S60 T5 DEL 2002
    14 nov, 06
    12
    Predeterminado NO PUEDO ABRIR LAS PUERTAS TRASERAS DESDE EL INTERIOR EN MI VOLVO S60 T5 DEL 2002
    ESTIMADOS FOREROS. SOY DE LIMA PÈRU, PROPIETARIO DE UN HERMOSO VOLVO S60 AZUL QUE ES MI PREFERIDO. HACE UNA SEMANA ATRAS NADIE SABE COMO ES QUE YA NO SE PUEDE ABRIR DESDE ADENTRO LAS PUERTAS TRASERAS. HE PROBADO CON EL DESBLOQUEADOR QUE ESTA EN LOS MANDOS DE LA `PUERTA DEL CONDUCTOR ( LA DE LA LLAVECITA) Y NADA. TAMBIEN CON EL DESBLOQUEADOR QUE ESTA EN LA C ONSOLA CENTRAL PARTE BAJA QUE PERMITE BLOUEAR LAS PUERTAS TTRASERAS EN CASO VAYAN NIÑOS EN EL COCHE Y NADA. SERA QUE SE HA QUEMADO ALGUN FUSIBLE?
    AL OPERAR LOS BOTONES DE DESBLOQUEO SE LEVANTAN LOS PESTILLOS DE LAS PUERTAS TRASERAS PERO IGUAL NO ABREN DESDE EL INTERIOR.
    NECESITO UNA AYUDA.
    GRACIAS
    EVIGIL
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Predeterminado Re: NO PUEDO ABRIR LAS PUERTAS TRASERAS DESDE EL INTERIOR EN MI VOLVO S60 T5 DEL 2002
    hola evigilu!!
    No te precocupes, en principio no es algo tan complicado como lo que comentas!! A ver el sistema de apertura interior de las puesrtas de los volvos es parecido al sistema de frenos de las bicis (ojo no de disco, frenos normales) es una pieza que se coje a otra y tirando se mueven.
    La cosa es que se te habrá soltado, tienes que quitar el panel interior de la puerta, esto se hace quitando las grapas que ves alrededor del marco de la puerta y luego 1 unico tornillo que tiene, ese tornillos está en el huevo de la puerta donde el boton del elevalunas, quitas una pequeña tapita que tiene y lo desenroscas (es un tornillo "especial" el coche te tendria que venir con ese destonillador especial, si no ve y comprate uno) cuando todo lo tienes quitado tira del panel un poco hacia arriba y lo habrás sacado.
    No hace falta que desconectes NADA!!! hay espacio suficiente para trabajar, veras que donde el tirador de la puerta por dentro falta una pieza que deberia estar enganchada que es un cable que estará suelto, lo que tienes que hacer es ponerlo de nuevo SIN ROMPER NINGUNA PESTAÑA y si ya estan rotas tendras que pegarlo con cuidado de no cargarte el abridor, es decir con un poco de pegamento pero no fastidies la movilidad de la pieza!! En mi coche ya lo he tenido que hacer en las dos puertas
    Luego volver a montar todo encuadrar y meter las grapas y el tornillo
    OJO al quitar las grapas con cuidado!!!!! si se rompen luego son caras
    Un saludo espero que te sirva y se arregle solo con esto
    14 nov, 06
    12
    Muchas Gracias Torito-Mad, eres muy gentil en darme esta respuesta. Voy a hacer lo que tu me indicas y luego te comento.
    Avatar de bremercito
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Pregunta tonta, no tendras el seguro para niños puesto?
    14 nov, 06
    12
    brenercito a proposito de tonterias y autores, leiste bien mi post? queda clara la respuesta a tu pregunta.
    10 feb, 12
    Rubi (BCN)
    184
    S60 D5
    Predeterminado
    Si si lei bien, por eso lo digo, en las puertas de mi S60 van al reves donde el candado esta cerrado las puertas abren y al reves por eso lo dige wue di mirastes el sistema para niños no que di lo tenias desbloqueado.
    Saludos!!!
    Miembro Habitual Avatar de javitxu
    23 abr, 07
    283
    Me imagino que habras comprobado el seguro que esta en las puertas traseras. Con la puerta abierta en el marco una pieza pequeña redonda blanca que hay que girar
    14 nov, 06
    12
    Gracias Torito: Abri las tapas de las puertas y en cada una se habia safado las agarraderas que van acopladas al tirador de la puerta por dentro, en cada una habia una PESTAÑA rota y tuve que pegarlas con cuidado como me aconsejaste, luego volvi a montar todo encuadrar y meter las grapas y el tornillo y listo, quedaqron como nuevas. Que maravilla ahora ya abren por dentro. Esto me hubiera costado unos buenos euros en el taller de la marca en Lima. Si solo un servicio normal de rutina cuesta 500 dolares americanos. Estoy en deuda contigo torito y con el foro. Espero contribuir a futuro. Gracias.
  1. CIERRE NIÑOS PUERTAS TRASERAS NO ABRE DESDE DENTRO DESCONECTADO
    Por PEDROSKY en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 16/12/2015, 20:36
  2. No puedo abrir la tapa que da acceso al mechero
    Por andresXC70 en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 06/12/2015, 20:17
  3. no puedo abrir el maletero de mi volvo s-40.
    Por juandres en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/07/2014, 10:52
  4. Activar Pitidos al ABRIR/CERRAR Puertas
    Por morcejo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/05/2012, 00:10
  5. NO PUEDO ABRIR UN TEMA EN VENTA
    Por joma en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/06/2010, 23:00
