Resultados 1 al 5 de 5
Problemas con mi V70 2.5 TDI del año 1998 no tiene fuerza
Buenos dias foreros desde Valencia, estoy asqueado con mi coche, detras de una otra. Os ...
    21 sep, 11
    Valencia
    55
    Predeterminado Problemas con mi V70 2.5 TDI del año 1998 no tiene fuerza
    Os paso a contar mi problema: El otro dia voy circulando tan normal y de pronto me empiezan a fallar las luces, bajandose de intensidad y el coche no tiraba.
    Le metias la directa y el coche le costaba mucho salir, pero le metias la R y ni se movia.
    Pude aparcar el coche y le quite la llave y no volvio a arrancar.
    Llame al servicio oficial Volvo y me dijeron que si falla tanto la bateria como el alternador, el coche se vuelve loco y como es todo electronico puede que haga fallar la potencia del coche.
    Llame a la grua y me dijo el mecanico de la grua que era el alternador que la bateria cargaba bien.
    Coche con grua al mecanico de confianza, desmontaron el alternador, el motor de arranque que fallaba y arreglar.
    Despues de tres semanas ayer lo recojo.
    El coche arranco e iba perfectamente hasta que empezo a revolucionarse y a no tirar.
    Pude llegar hasta mi casa, pero el mismo problema de no tener fuerza el coche, le metia cualquier marcha(es automatico) y no tiraba le metia la marcha atras y no iba.
    Que puede ser estoy asqueado del coche, menudo bombo me metieron.
    Por cierto una compra venta entre particulares hay que dar garantia.bueno el que me la metio es una empresa pero no compraventa.
    Gracias por todo.
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Predeterminado Re: Problemas con mi V70 2.5 TDI del año 1998 no tiene fuerza
    Hola buenas,cuantos km marca el coche?
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    en el mio me paso algo parecido,,a mi se me gripo el compresor,y cuando me pusieron el compresor nuevo me llamaron para recojerlo,,al entrar en el taller me veo a 3 mecanicos liados con el coche y con los ordenadores encendido,como que no saven lo q le pasa,,y yo me dijee,,ojuuu,,aqui pasa algo raroo,,total me dicen,,el coche va fatal,y le dije comoo?estava arrancado y me dice,,montate y acelera,,total!! acelero del tiron y el empieza a cojer vueltas poco a poco,,soltava el acelerador y pisava el freno y se revolucionava un poquito,,el coche tenia conmigo 1 dia,,,me dijee!! me lan metio hasta el fondo,,se me corto el rollo depues de 20000 euros,,con un enfado de mil cojon....le dije al compraventa,,el coche no lo quierroo,,esta fatal,,y atencion!! sabe lo q dava el fallo?
    un relex!! y aparte no le quitaron el fallo q dava el ordenador,x lo tanto el coche estaba loco perdio,,y hasta dia de hoy va muy bien,,ya llevo casi 4 años con el..
    solo te digo q tengas muxa suerte,y q ojala sea cualquier tonteria,.
    insisto,,mucha suerte y saludo.....
    Última edición por piquee; 16/01/2012 a las 14:58
    09 oct, 08
    255
    hola,y es que estos coches,sobretodo de los años 98 a 03 les metieron electronica y escima,modulos elactronicos entrelazados,que cuando empiezan a fallar,repercute en todos los modúlos.
    el mio s80 del año 2000,el modulo de la alarma de seríe,tiene una pequeña batería tipo botón,cuando se agota,no veas la que lia,intermitentes que no funcionan,luz de cruce que se enciende por arte de magía,y no se puede apagar,etc...,
    empieza a encenderse el chivato del ABS,con el consiguiente mensajito,las soldaduras descrebajadas,ni te se ocurra pasarte por el concesionario,porque te cruje,la cartera naturalmente.
    el retrovisor interior que empieza a hacer aguas,arreglatelas en los bricos del foro,o lo tienes claro.
    airbag fallo,se enciende el mensajito de marras,centralita del airbag en fallo,pasada por concesionario,600 talegos.
    ahora mensajito SISTEMA DE GASES NECESITA INTERVENCIÓN,que viene y se va,esto es ta pendiente de sulucionar.
    con 122000kilometros,motor gasolina 5 cilindros 2400c.c.,en fin ya me he desahogado,un salusdo.
    09 oct, 08
    255
    hola,y es que estos coches,sobretodo de los años 98 a 03 les metieron electronica y escima,modulos elactronicos entrelazados,que cuando empiezan a fallar,repercute en todos los modúlos.<br>el mio s80 del año 2000,el modulo de la alarma de seríe,tiene una pequeña batería tipo botón,cuando se agota,no veas la que lia,intermitentes que no funcionan,luz de cruce que se enciende por arte de magía,y no se puede apagar,etc...,<br>empieza a encenderse el chivato del ABS,con el consiguiente mensajito,las soldaduras descrebajadas,ni te se ocurra pasarte por el concesionario,porque te cruje,la cartera naturalmente.<br>el retrovisor interior que empieza a hacer aguas,arreglatelas en los bricos del foro,o lo tienes claro.<br>airbag fallo,se enciende el mensajito de marras,centralita del airbag en fallo,pasada por concesionario,600 talegos.<br>ahora mensajito SISTEMA DE GASES NECESITA INTERVENCIÓN,que viene y se va,esto es ta pendiente de sulucionar.<br>con 122000kilometros,motor gasolina 5 cilindros 2400c.c.,en fin ya me he desahogado,un salusdo.
  1. Volvo s60 d5 diesel, calculo que es del año 2000. Problemas motor sin fuerza
    Por Martin ferreira en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/10/2016, 01:58
  2. Problemas con mi volvo 850 t5 1998
    Por 740 turbo en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 10/12/2015, 00:34
  3. Problemas con mi volvo 850 t5 año 1998
    Último mensaje: 23/03/2015, 05:28
  4. No tiene fuerza
    Por DMP en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 13/04/2013, 11:48
  5. Problemas eléctricos en v40 1.8i 1998
    Por v40havana en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/03/2008, 04:46
