Resultados 1 al 10 de 10
Pantalla de información no funciona.
    Avatar de motorrad
    05 dic, 09
    BARAKALDO
    149
    Predeterminado Pantalla de información no funciona.
    Buenos días foreros.
    Tengo una duda que consultar con todos vosotros, si hay suerte y me podéis iluminar.
    El tema es el siguiente:
    Desde hace unos días y sucedió de repente, la pantalla sagital que esta situada a la izquierda en el cuadro del coche, esa que te dice los kilómetros que quedan hasta vaciado, consumo instantáneo, consumo medio, teléfono... , pues al poco de arrancar el coche empiezan a desparecer y aparecer los números y letras, hasta que llega un momento que no se ve nada.
    Podéis decirme si esto lo podría solucionar yo??
    Gracias de ante mano por los consejos.
    Tengo un V70 D5
    Avatar de motorrad
    05 dic, 09
    BARAKALDO
    149
    Predeterminado Re: Pantalla de información no funciona.
    Buenas tardes foreros.
    Hoy por la mañana he estado en el concesionario Volvo de Bilbao y me dicen que el problema es del cuadro, que puede ser de un circuito impreso medio roto.
    El cuadro no se repara ni se vende despiece, la solución 1100 € de nada y cuadro nuevo.
    Puede alguien decirme como se desmonta el cuadro de mi V70 II D5, si encuentro ese circuito impreso lo soluciono con un poco de suerte.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    me da la impresión que es un fallo del circuito impreso lo ideal seria desmontar y con un soldado de punta fina de unos 25/50 wts repasar las soldaduras del cuadro pero con cuidado y como e dicho con un soldador que caliente lo justo para no estropear nada con la temperatura del soldador , en cuanto desmontar el cuadro ni la mas remota idea pero seguro que alguien pondrá luz en el tema , Julio
    16 may, 11
    Alicante
    200
    Hola , quizas te valga esto para desmontar el cuadro
    http://accessories.volvocars.com/Acc...3717-2/NOTHING
    Avatar de motorrad
    05 dic, 09
    BARAKALDO
    149
    Gracias lo intentare.
    el problema es que el circuito impreso del cuadro es de plastico flexible, no se puede soldar.....pero si puedes pegar finas lineas de aluminio ( albal, vamos) para recomponerlo
    pero estoy casi seguro que está bien, el problema es que se mueve el conector o conectores debido a las dilataciones por el calor, es muy posible que al sacarlo y volverlo a meter vuelva a funcionar.....por si acaso, presiona los conectores para sacarlos de su alojamiento, pon cinta de carrocero en los huecos para eliminar holguras y revisa los pines, con un destornillador finito los mueves para que vuelvan a presionar al conectarlos de nuevo...
    Última edición por lecar88; 23/05/2011 a las 20:17
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Tambien podria usar filamentos de cobre sacados de cualquier trozo de cable flexible que encuentre por ahi.
    de todos modos, si fuera el circuito impreso del cuadro, siempre puede pillar uno de algun cuadro destrozado de desguace, si está jodido por delante seguro que hasta se lo regalan....
    Avatar de motorrad
    05 dic, 09
    BARAKALDO
    149
    Gracias a todos por la información y los consejos.
    La primera pega que tengo, es sacar el cuadro y viendo que no hay tornillos en el embellecedor de fuera, tirare con mucho mimo y cuidado para no romperlo.
    Doy las gracias a todos por la información y en cuanto tenga tiempo ya os informare.
    Gracias.
    ojito, que si quitas el cuadro te saldrá aviso de airbags y eso solo se quita enchufando el coche a la maquina del conce....en el mio no, pero en el S80 de NEO si pasó, incluso habiendo quitado la bateria con antelacion....
  1. Información
    Por jal en el foro VOLVO FL/FE/FM/FH/FH16
    Último mensaje: 27/03/2016, 15:07
  2. no me funciona la pantalla lcd del t5r
    Por vectra2439 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/09/2014, 16:41
  3. Ver la pantalla de tu smartphone en la pantalla 7" de tu volvo XC60 y S60
    Por martindeibi en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 25/09/2013, 07:51
  4. Informacion C70
    Por OLEHACK en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 27/06/2011, 19:14
  5. informacion del 440 2.0 GLE
    Por FrikiRocker en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 13/12/2006, 23:03
