Resultados 1 al 10 de 40
Cuadro de instrumentos caprichoso en S60 D5
    19 dic, 06
    14
    Question Cuadro de instrumentos caprichoso en S60 D5
    Hola a todos, os voy a comentar este problema que tiene el coche de mi padre, .. se trata de un S60 D5 con unos 270.000 km, el caso es que el cuadro de relojes normalmente no le funciona, es decir, ningún testigo ni reloj, aunque a veces al poner el contacto por la mañana le va bien, pero en unos 2 o 3 minutos se le apaga.
    Todo funciona correctamente, pero ya digo, es como si hubiera algun tipo de contacto o algo raro que hace que unas veces funcione y otras no..
    En Volvo le han dicho que cambie el cuadro, pero claro son casi 1700 euros de presupuesto lo que le han dado
    Yo había pensado que en otras marcas (Bmw) los cuadros llevan una pila y que cuando se gasta puede pasar algo similar, pero desconozco si en éstos hay algo parecido...
    Si se os ocurre alguna posible solución os lo agradezco de antemano...
    Avatar de torito_mad
    23 may, 08
    Madrid, corazón alicantino
    1,791
    S60 R
    Predeterminado Re: Cuadro de instrumentos caprichoso en S60 D5
    bufffff cosa complicada pero quizas para empezar podrias desmontar el cuadro y limpiar las conexiones a ver si se solucionara si no... pues de dedsguace o algo, pero OJO IMPORTANTE siempre que desconectes algo electronico de un volvo y especial ese desconecta primero la bateria y así te quitaras de encima posibles problemas de avisos
    suerte y saludos!!!!
    Avatar de Gentleman
    29 mar, 09
    24
    Si con la sugerencia de torito_mad no lo resuelves, te recomiendo que te pongas en contacto con la gente de Menigar, se dedican a reparar cuadros, son muy profeionales, y los precios son aceptables, estan en Alcobendas (Madrid)
    www.menigar.com
    19 dic, 06
    14
    muchas gracias a los dos,, lo de desmontar el cuadro lo había pensado, pero desconozco cómo se hace en este modelo... ¿hay algún manual o instrucciones por ahí para que pueda mirarlo?
    otra cosa, que se me olvidaba... habia pensado comprar uno por ebay o algo así (en desguaces en Madrid no hay nada de nada), pero he oido comentarios (desconozco si es así o no) de que una vez colocado el nuevo cuadro hay que ir a la Volvo a que le metan una maquinita o codigos (y claro, pasar por caja...)... ¿es correcto?
    Avatar de Gentleman
    29 mar, 09
    24
    Lo unico que tienes que hacer es retirar el cerco plastico que rodea el cuadro, para ello, primero desconecta el + de la bateria, segundo, sentado en el asiento, con los dedos tira de la parte superior del cerco hacia ti, cuando lo tengas fuera, tienes que retirar los 4 tornillos que sujetan el cuadro, depues, desconecta el terminal que hay en la parte posterior del cuadro, y ya lo tienes. Es muy facil
    19 dic, 06
    14
    Cita Iniciado por Gentleman Ver mensaje
    Muchas gracias!!... es que al no ver ningún tornillo tenía miedo de romper algo...
    15 dic, 09
    madrid
    8
    s60
    Hola. llevo tiempo que no funciona el ordenador, luego falla los digitos de kilometros, hora, etc y ahora los relojes de la velocida gas oil, temperatura etc.
    que me aconsejais, el coche tiene 9años y funciona todo muy bien menos esto. a es un s60d.
    gracias
    03 dic, 09
    MADRID
    20
    S60 D5 (Años: 2003 y 2010)
    Por si sirve de algo:
    He tenido la experiencia en un S60 D5 (2 lineas de texto del ordenador de abordo SALTAN y no se puede leer la información), posteriormente la aguja indicadora del cuenta Km se enganchaba entre 80 y 120 Km/h. La avería se encuentra en la placa de control del cuentaKm. estas placas (made in China) con el tiempo salen defectos en las soldaduras y pueden provocar de todo típo de errores, SOLUCIÓN:
    - Acudo a MENIGAR (Alcobendas MADRID) y no se atreven a desmontar la placa por problemas en la restauración con posibilidad de dejar inmovil el coche y tener que acudir a VOLVO.
    - Llevo el coche para reparar el cuadro al siguiente taller: SANZ ESTEBAN e HIJOS, SL calle Paseo Santa María de la Cabeza, 40 (tfno. 91 5274075) MADRID y me entregan el coche correctamente reparado con factura por importe de unos 260€.
    Este taller está especializado en reparaciones de cuadros electrónicos y trabaja para algunos concesionarios oficiales de Volvo.
    02 feb, 12
    S60 D5
    El pasado sabado de repente se apago todo el cuadro de instrumentos.
    Lo lleve a un taller de confianza y me dieron un presupuesto de 900€ aprox.
    Empeze a indagar por internet y primero fui a Alcobendas y no me dieron mucha confianza.
    Al dia siguiente acudo a Francisco silvela esquina Av. de America (estuve llamando al de Santa Maria de la Cabeza pero me salia un contestador, pero que son el mismo taller) y de un dia para otro arreglado con un coste de 330€.
    Muchas gracias por el foro.
    Última edición por S602002; 05/02/2012 a las 14:03
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Solución mía, cuadro de desgüace 90€ comprobación del cuadro de desgüace y limpieza de contactos 30€.
    Total 120€ y 2 años sin problemas.
    Se puede circular sin problema sin el cuadro e incluso desmontar con la batería conectada, pero luego sería necesario meter la máquina, cualquiera para borrar los fallos de airbag.
  1. Cuadro de Instrumentos
    Por guayomin en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 31/03/2014, 16:21
  2. Cuadro de instrumentos del r!!!!
    Por torito_mad en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 31/12/2011, 21:35
  3. Desmontar cuadro instrumentos S/V40
    Por Hasala en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 03/10/2008, 16:37
  4. cuadro de instrumentos
    Por Roldo en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 27/10/2007, 13:15
