Página 14 de 29 PrimerPrimer ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 286
Como poner a punto un V70 D5 con un bajo presupuesto
  1. #131
    NEOFAIRFORCE
    Predeterminado Re: Como poner a punto un V70 D5 con un bajo presupuesto
    Necesitas el tubo que va de la wastegate a la controladora del turbo(tcv), no? creo que es este(son varios cachos) 9,10,9. No estoy seguro, mañana te lo confirmo y te doy la referencia
    si eso necesitamos.......... son unos tubos finos
    y de camino si no es mucho pedir esquema de esa controladora
  3. #132
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Referencia-8699185 14,8euros mas iva
    Tambien te vale un tubo cualquiera de goma y del mismo grosor
    En tu esquema en la pieza nº5 que es una T puedes anular la salida que va a los tacos de motor para probar e ir descartando cosas
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    +1
    Yo lo que intento es que no gasten el dinero en piezas que no le valen, o que las quieren cambiar y estan bien, no todo el mundo tiene un presupuesto ilimitado para andar comprando piezas para probar simplemente. Las objeciones que hago las deberias tomar como algo positivo, no como una critica personal, se trata de aportar todos para ayudarlos y no hacerles perder el tiempo y el dinero. Tu tambien haces objeciones y nadie las toma a mal, porque asi tambien ayudas.
    a ver no los tomo como una critica personal y esta zanjado por mi el tema
    el asunto es que los que saben mas ,deben de instruir a los mas neofitos en el tema
    para que aprendamos todos
    yo coloco un enlace para mostrar que existen actuadores o wastegate de 30 €
    ,otros pueden enseñar cual es el mas conveniente para colocar en tal y cual turbo
    no quiero acaparar todo un post ,asi que el que conozca bien el D5 postee que presiones o vacun se necesita
    creo que esta en el vadis esos parametros ( yo el vadis lo tengo en otro pc)
    el interesado puede postear las medidas de la longitud de la varilla y como todos los GArret
    tienen el patron de anclaje igual .buscaremos el mejor se adpte a ese motor y servira de base de conocimiento
    para todos los demas
    sobre las tubos de goma del turbo ,mejor que la goma ,tubos de SILICONA son mas varatos y mejores, aguantan hasta 600º
    se pueden encontrar en VENAIR ( es SAMCO ) y los portes en correos 24 H a solo 3 € y son mas baratos que los de origen
    desde 1 metro
    escojer la medida interior mas conveniente y la exterior mas gruesa para dar mejor rigides a la presion y vacunn
    si no te gusta en azul puedes escojer otros colores incluso el negro
    http://www.tuningvenair.com/manguito...automocion/795
    Última edición por RAMALOJI; 24/09/2010 a las 11:33
  5. #134
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Te refieres a esto Mr. Ramaloji?
  6. #135
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    efectivamente en el vida estan las presiones de regulacion del wastergate
    en este caso es presion negativa para lo cual debes de tener un vacuometro y una bomba de vacio
    normente una bomba con las entradas invertidas sirve
    para regular estas cosas yo uso una bomba de suspensiones de bicicleta a la cual le invierto la zapatilla del envolo
    interior para hacer vacio en vez de hacer presion
  7. #136
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    http://www.convertworld.com/es/presion/ 48 cmHg (centímetros de mercurio) en lo que queramos/necesitemos...
  8. #137
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    no hace falta liarse, los vacuometros para automocion ya vienen a distintas escalas
    y sirven para varios tipos de medidas
  9. #138
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    es recomendable tener un vacuometro como herramienta basica para saber el estado del motor ,ajustat wasegates
    presion de gasolina etc etc
    aqui podeis comprar al mejor precio y can accesorios
    http://www.thetoolacademy.com/produc...?productId=737
  10. #139
    NEOFAIRFORCE
    seguimos con el tema hoy domino hemos montado nuevamente el turbo tal y como quedamos nico y yo.
    Despues de montar el turbo nuevamente y previamente limpiar todo con gasolina y bien (colectores de escape,juntas, tornillos etc etc)
    procedimos a probarlo y seguimos en las mismas con la misma falta de potencia y con el mismo fallo de motor.
    DESPUES DE COMER hemos desmontado todo el sistema de tubos de la waste gaste o valvula de descarga y los tubos estan bien y la valvula que regula la presion tambien
    SEGUIMOS CON EL PROBLEMA
    despues de escuchar el motor acelerando y yo debajo he escuchado que del tubo del turbo al intercooler se escucha un silbido muy fuerte al desacelerar el coche en altas revoluciones he desmontado el turbo y para sorpresa mia estaba todo lleno de aceite otra vez por lo que doy por sentado que el eje del turbo tiene fugas y que la valvula esta echa polvo y no abre bien en marcha produciendo que el coche suba hasta las 4 vueltas muy despacio (realmente despacio)
    velocidad maxima del coche 80 o 90 kilometros hora
    MAÑANA DE MOMENTO
    buscare una valvula de descarga en algun desguace o en algun sitio y la cambiare al coche de nicolas si noe sposible la compraremos por ebay
    SI NO CONSEGUIMOS LA VALVULA DE DESCARGA
    tendremos que meternos en un turbo y entonces tendremos que desembolsar una gran cantidad de dinero cosa bastante jodida hoy en dia
  11. #140
    NEOFAIRFORCE
    por supuesto cualquier ayuda o cualquier idea ES BUENA
    he pensado en un kit de reparacion de turbos pero ..............
    quitar la turbina me da panico y supongo que esto llevara un reglaje concreto
    AYUDA
  1. Poner extras como ACC, DAC, LWD ...
    Por odinista en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 22/01/2015, 22:14
  2. Como lo veis? Presupuesto Final
    Por sebaiv en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/06/2011, 22:03
  3. COMO LIMPIAR PLASTICOS BAJO LUNA DELANTERA
    Por JULIAQUE en el foro Limpieza y Mantenimiento Volvo
    Último mensaje: 22/07/2010, 21:19
  4. como poner el clima
    Por vieirasa en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 11/10/2007, 14:09
  5. Respuestas: 9
    Último mensaje: 05/01/2007, 07:56
Etiquetas para este tema
