Resultados 1 al 6 de 6
Mensaje: SISTEMA MOTOR - REVISION NECESARIA
    19 ene, 09
    37
    Predeterminado Mensaje: SISTEMA MOTOR - REVISION NECESARIA
    Hola Amigos.
    Tengo un S60 con 39000 km., pasé la última revisiñon el taller a los 32000 km en noviembre de 2009 y ayer me aparace un mensaje en la panatalla que pone: SISTEMA MOTOR - REVISION NECESARIA. El coche funciona bien, no le aprecio nada raro. Supongo que me direis que acuda al taller, pero claro esto significa soltar dinero. Podría ser un falsa alarma??
    Gracias.
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Predeterminado Re: Mensaje: SISTEMA MOTOR - REVISION NECESARIA
    Buenas!
    Si sale el mensaje es que algo pasa, aunque la verdad, es que puede llegar a ser una tontería.....
    En teoría, en un taller oficial, u otro en el que dispongan de la máquina adecuada, pueden conectar el coche y leer directamente cual es el mensaje. Ese mensaje es general, no pertenece a un fallo en concreto, y así saber que hay que hacer y poder dar un presupuesto.
    Lo más tonto que podría llegar a pasarle es que se esté quedando sin pila el cuadro (BMW y Volvo llevan una pila en el cuadro), pero para que fuera esto tu coche tendría que tener al menos 6-7 años.
    Un saludo!
    Avatar de Pedro G
    08 nov, 09
    Entre Madrid y Moralzarzal
    116
    Cita Iniciado por Volvo340 Ver mensaje
    Hola Amigos.
    Gracias.
    Antes de meterte en revisiones que te cuesten una pasta y como no aprecias nada anormal podrías hacer lo siguiente.
    Desemborna el negativo de la batería y déjalo así por 10 minutos, luego lo vuelves a conectar, si es una avería falsa el chivato se abrá apagado, el inconveniente es que se te pondrán a cero varias cosas, reloj, parámetros del ordenador como, consumo medio, Km recorridos desde la última puesta a cero, el cuentakilómetros parcial y el código de la radio, al menos esto es lo que pasa en el mío, desconozco si el tuyo lleva más cosas que puedan resetearse pero por lo general todas son sin importancia.
    Salu2
    29 dic, 07
    1,268
    Pues que quires que te dija, tengo un s60 y ese mensaje son de los no divertidos, yo iria a un taller no oficial que tengan la maquinita y que te dijan que es, por lo menos eso haria yo para estar mas tranquilo...Y rapido...No valla a ser que ahroa no notes nada y lo dejas pasar uns dias y por esperar lo notes y lo que era una tonteria se te convierta en algo grave...
    Barbados
    Avatar de NAUTICO
    23 may, 09
    La Cienaga ... MI CIENAGA
    1,853
    No te preocupes demasiado, ese mensaje me ha salido a mi cuando el coche (un xc90) no tenia ni 25.000km. Salía y se quitaba, salía y se volvía a quitar. El causante era un sensor que con los cambios de temperatura (paso del frio al calor) daba error.
    Me terminaron cambiando el sensor pero creo que todo lo que no produzca que el contador de estrategia te limite la velocidad no es grave.
    Otra cosa es que salga mensaje y te limite la velocidad. Ese es impepinablemente momento talles.
    Mi consejo: espera un poco a ver si el solo se quita. De no ser así ya sabes, estamos casados con el V.A.D.I.S. o con el V.I.D.A.,, así que la visita al confesionario es mas o menos inevitable.
    19 ene, 09
    37
    Gracias compañeros, al parecer todo fue una pequeña pieza que regula algo relacionado con los humos, no sé muy bien. El coste fué de 34 euros. Lo importante es que el coche no sufría ningún problema, me comentaron que mientras el coche no haga algo raro, perder potencia, o algo parecido, no tengo por que asustarme. En fin con mi otro coche no sufria estos ataques de chocheo. Gracias por todo.
  1. Mensaje "Sistema de motor" "Revision necesaria"
    Por javiereni en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 13/04/2018, 11:09
  2. mensaje revisión motor necesaria
    Por markezamador en el foro Presentacion
    Último mensaje: 23/10/2012, 21:48
  3. Mensaje: sistema del motor - revisión necesaria -
    Por ellento en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 29/07/2012, 17:05
  4. 3º Mensaje en un mes de Fallo sistema motor. Revisión necesaria
    Por pcaldas en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/02/2008, 22:50
  5. Mensaje: Sistema Motor Revisión Necesaria
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 04/02/2008, 16:39
