Resultados 1 al 8 de 8
Cual es la temperatura máxima del motor en un S70 Glt???
    25 sep, 07
    22
    Predeterminado Cual es la temperatura máxima del motor en un S70 Glt???
    Saludos a todos!, espero se encuentren muy bien. Les cuento que luego de 1 mes de tener mi carro en el taller, al fin me lo han entregado. Tuve que cambiarle la culata pues la que tenía ya no daba una. También le cambié mangueras, le hice servicio general; filtros, fajas, candelas, e inclusive el MAF que me fallaba y hacía muy difícil arrancar el carro. Además le cambié pastillas y amortiguadores. Me he gastado una buena plata pero creo que valió la pena. Ahora el carro me quedó de maravillas. Me lo he llevado a la playa para darle rienda suelta en la autopista y rugió que fue gusto. Me dio miedo pasar de los 180 Kms/h, que aún daba para más pero reconociendo que no soy un conductor experto mejor lo dejé hasta allí. Sin embargo noté algo extraño y es que aunque la aguja que mide la temperatura no osciló ni una milésima en todo el trayecto, el marcador digital de la temperatura si lo hizo. Al llegar a la playa (clima muy caliente) y entrar en área urbana con tráfico denso, este medidor digital llegó a marcar hasta los 109º, cosa que me sorprendió mucho pues en la autopista iba marcando 82º. Todo esto claro está, pasó sin que la aguja que mide la temperatura subiera absolutamente nada. Al llegar a mi destino, abrí el cofre y el carro nítido como si nada; revisé el nivel del aceite y refrigerante y todo perfecto. ¿Es normal que en un tráfico denso, en un clima tropical muy caliente, el medidor digital llegue hasta los 109º. Gracias por sus comentarios desde ya amigos!.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado Re: Cual es la temperatura máxima del motor en un S70 Glt???
    Los líquidos refrigerantes "buenos" pueden aguantar esos 109º, pero eso es llegar muy al límite .......
    Además el termostato tiene que graduar como mucho a 90º con el coche en marcha, eso es muy raro .....
    Saludos.-
    25 abr, 07
    624
    el medidor digital es de temperatura exterior, obviame esta mal
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    tempersturas en torno a 105º 110º es normal cuando el motor va cargado y se le da caña
    eso no quiere decir que sea normal
    aunque si llevas el refrigerante bueno teoricamente su temperatura de ebollucion sera de
    unos 120º a 140º y a presion de 1 bar (15 psi)
    tener en cuenta que existe dos variantes del aditivo anticongelante con diferentes puntos de ebollicion
    el PG y SG su rangos de trabajo normales
    el PG glicol propileno y agua desmineralizada al 50% esta entre - 32 a +105
    el SG glicol etileno y agua desmineralizada al 50% esta entre - 36 a +108
    la temperatura de ebollucion es mayor a menor altura eso quiere decir que a nivel del mar con un buen refrigerante
    y el circuito de refrigeracion sin fugas de presion puede ser de mas de 140º
    (siempre hablando en niveles teoricos) y en perfecto estado una cosa tan sencilla como el tapon o la goma del
    vaso de espansion, que es la encargada de retener la presion del circuito
    pero si te mantuenes en torno a los 90º a 105º es mas que correcto
    una buena practica para el verana es forzar la circulacion de aire a baja velocidad
    un interuptor para mantener el ventilador del radiador encendido al llegar a un atasco o reducir la velocidad
    no es un mal asunto o encender el AC que fuerza el encendido del ventilador
    cuanto menos calentones tenga el motor tanto mejor y mas duracion tendras
    19 ene, 09
    66
    La temperatura del indicador digital es la del exterior del vehiculo, los 109 f que indicas es una temperatura comun para trayectos a baja velocidad, recorda que el sensor se encuentra frente a los radiadores de agua, aire acondicionado e intercooler, cuando se avanza a velocidades superiores a unos 40 km/hr el viento logra bajar un poco la temperatura a valores cercanos a la del ambiente....
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Rodolfo850
    va a tener razon ,a ver si se esta refiriendo al medidor de temperatura exterior del coche no a algun medidor de
    temperatura del agua
    es normal en otros paises hable de grados Fahrenheit no de grados celsius
    mi medidor de temperatura de aire externo llego un dia en un atasco dentro de un tunel hasta los 59º celsius
    este pasado julio tunel de la ronda litoral 1 hora de atasco
    no funcionaba ni el aire AC
    lo normal en verano de 29º a 49º y el medidor de temperatura del v70 esta en el espejo derecho
    aparte de los del motor que son otro quer usa la ECU
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Hombre, si son 109 ºF la cosa es muy normal, ya que se corresponden con unos 42-43ºC, que en verano en plena ciudad y atasco es más que usual.
    Saludos.-
    25 sep, 07
    22
    CIERTAMENTE!..., tiene muchísimo sentido entonces. Porque cuando la temperatura llegó a los 109º me encontraba en un atasco, a 0 Mts. del nivel del mar, 12:20 del medio día y hacía un calor infernal, creo que estábamos como a 34º grados centígrados. Cuando tomé la autopista, 20 minutos después, ya había bajado a 98º..., y al llegar a la velocidad promedio de 120 Kms./h llegó a 80º. Perdonen mi ignorancia, pero no tenía idea de que ese medidor es el de la temperatura exterior. Mil gracias por su cátedra muchachos!.
  1. temperatura motor s80
    Por jesushp en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 19/07/2016, 00:34
  2. Par motor y potencia máxima
    Por GUDERINO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/11/2014, 17:18
  3. Temperatura del motor.
    Por CANNONBALL en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 04/04/2011, 12:43
  4. TEMPERATURA DEL MOTOR.
    Por 345gl en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/05/2008, 11:48
  5. TEMPERATURA EN EL MOTOR.
    Por CAGOLO en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/06/2006, 08:28
