Resultados 1 al 10 de 10
Susto en la revisión
    Avatar de sirballantines
    15 feb, 07
    Valencia, Spain, Spain
    911
    Predeterminado Susto en la revisión
    Ayer deje el coche en la revisión de los 100.00, y pedí presupuesto antes, la revisión con cambio de filtros, aceite y poco mas ronda los 400€. M llamaron por teléfono y me dicen que el coche tiene dos problemas importantes, el primero es que tiene el soporte del motor roto y el segundo los dos trapecios estan para cambiar, aparte las pastillas de freno traseras y las escobillas delanteras. 800€ mas, les pregunté si eso es normal y me responden que les llegan coches con dos años con ese problema que depende de la vida que ha llevado el coche Alguien sabe algo de esto o le ha pasado a alguien, el coche lo tengo dos años, lo compré con dos años y medio solo le he hecho 10.000 km y os aseguro que lo he tratado como la joya que es.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Predeterminado Re: Susto en la revisión
    los daños que te comentan pueden ser, dependiendo efectivamente de como has llevado el coche, en que tipo de carretera, si vas muy cargado, conducción viva o lenta, con mucho trafico o no... etc..
    pero 800€ lo veo una barbaridad
    El soporte motor puede llegar a costar unos 150€, más mano de obra, los trapecios unos 200€ más mano de obra...
    pideles un presupuesto detallado de los 800€ demás que te piden, si no quieres hacerlo ahí, no tienes ninguna obligación de aceptarlo
    28 jul, 09
    52
    Hombre... igual es que las escobillas valen 400 lereles...
    No, ahora en serio, lee un poco más abajo, el tema "A alguien le ha pasado?", a ver si te sirve, que estamos discutiendo un tema muy parecido...
    15 feb, 07
    911
    Al final la revision mas pastillas traseras mas limpias delanteros mas topes de la direccion mas dos trapecios mas topes de la direccion mas soporte motor mas reprogramar ventanillas delanteras mas ajustar asiento conductor mas mano de obra total 1020 €, el coche por lo menos me lo dieron bien limpio y el trato ha sido excelente, lo veo muy caro, eso si el coche parece otro. (me hicieron un 10% de descuento).
    Por cierto le sacaron que el reten del buije de la transmision derecha está roto, pero no tenían recambios ni en Valencia ni en Madrid, me dijeron que lo único que me podía suceder es que apareciera un ruidito
    P.D. alguien conoce un taller bueno para volvos en Valencia.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por sirballantines
    yo desde que compre el coche hago las revisiones de filtros de aire, filtro gasolina niveles ,aceite a elegir en norauto
    precio 200 € cambio de pastillas de freno a elegir marca ,ferodo blandas o bosch mas duras menos de 100€
    revision del grado DOT del liquido de freno y cambio del mismo menos de 100€
    le puse los cuatro discos de freno marca brembo por menos de lo que vale uno solo en volvo
    asi que las revisiones y cambio de aceites y frenos en norauto
    eso si cambio de correa de distribucion en volvo
    el tema de trapecios y soporte mirate en un mecanico de confianza ,porque puedes comprar la piezas en volvo
    recambios y colocarlas donde quieras en volvo de cobran 59€ hora mas iva
    mas otro tema importante no tengo que dejar el coche todo el dia
    y como siempre esta al lado de un prica o alcampo un par de horas de compras y recojer el coche
    09 ago, 07
    327
    Te vieron llegar y te limpiaron la cartera , lo encuentro excesivo para lo que dices que cambiaron. Con cuantos km compraste el coche sabis el trato que le habia dado el anterior propietario o no sabias de quien era? Da igual , una levantada de camisa mas.
    Un cambio de filtros y aceite no deberia costar mas de 100 euros , como dice Ramaloji en Norauto, Midas suelen estar sobre este precio , no se si dispones de un lugar donde poder levantar un poco el coche , es relativamente facil y te puede salir por 50 si lo haces tu mismo , AL 245 del 79 se lo cambio una vez al año debido a que lo utilizo poco y siempre aprovecho un cambio del 850 tdi asi cambio dos aceites de una tacada. En cambiar aceite y filtros se esta 20 minutos si tienes todo a punto, pongo unas maderas en el suelo justo para levantar un poco el morrro , quito el tornill despues saco el filtro me lavo las manos y despues de comer cuando se ha escurrido bien pongo el filtro nuevo el tornillo del carte y el aceite y a correr,.
    El filtro de aire es tan facil que lo pidrias cambiar aprovechando un semaforo en rojo !!!!! Y despues cobran lo que cobran. Discos y pastillas es un poco mas complejo pero nada nada dificil. Las prefiero blandas asi los discos duran mas y frenan igual , cogen la temperatura optima antes .
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Como isllu hace, yo también lo hago.
    Mi volvo 745TD lo tengo mediante mis cuidados como un reloj.
    Cambios de aceite, filtros todos, anticongelante, revisión ya no semanal sino casi diaria de el estado de las correas y tensión, niveles, detectar algúna anomalía, revisar silentblocks , etc... (esto no te cuesta más de 2 minutos echarle un vistazo, y así cuando detectes algúna anomalía, en cuanto tengas tiempo te pones una ropa de trabajo, subes el coche y a mancharse las manos)
    Fijate que si lo llevo a norauto, tendría más de 400€ ventilados de mi cartera por algunos cambios, revisiones y arreglos que puedo hacer yo mismo.
    Claro que, ya es otro cantar si no te fias de ti mismo (por la poca experiencia o por que es muy nuevo).
    Saludos y realmente, te deseo suerte, duele desprenderse de una curiosa cifra.
    Salu2!
    Cuba
    Avatar de CUBAFRANCE
    21 may, 08
    Alsace, Francia
    1,157
    lo unico que yo pagaria por hacer son los triangulos, cambios de aceite filtros y el soporte motor lo hago yo mismo, el soporte motor te lo compras en IPD o FCP groton con todos los filtros y bujis y lo que creas que complete los 37 dolares de envio y te sale por unos 30-50 euros la pieza, cambiarlo es bien facil, pones un buen gato debajo del motor con un taco de madera, lo subes un pelin, deshaces el soporte motor, pones el otro y ya esta, hay una version mas economica que se cambia solo la goma del soporte motor por dos piezas de teflon (poly) con un eje de metal en el centro recuperando el tornillo del soporte viejo, es superfacil de hacerlo, creo que deberiamos preguntar antes de hacerle algo a los coches que es lo que podemos hacer nosotros mismos facilemente y sin arriesgar la seguridad del coche.
    15 feb, 07
    911
    Pues si, me pegaron la clavada. Que le voy a hacer, no me atrevo a levantar el coche, en medio de la ciudad ya que no tengo ningun sitio para hacerlo, para ponerme a hacer los cambios yo solito, por otro lado ¿que haceis con el aceite quemado y los filtors? yo no tengo ni idea. Mecanico en Valencia que entienda "de verdad" de volvos y que tenga las máquinas para ver errores o resetear fallos tampoco conozco, y si eres mecánico o tienes conocimientos y puedes detectar tu mismo las averías importantes pues vale, ahora bien las revisiones de norauto consisten en un chavalin de 18 añitos recien cumplidos que te aspira el aceite, te cambia los filtros y ya esta todo el coche revisado, a no ser que conozcais personalmente algun norauto en valencia que realmente sepan hacer algo mas.
    Siii me levantaron la cartera y la camisa y me duele muchísimo, tanto que es posible que ya no tenga vacaciones, pero alguien conoce algun sitio en Valencia que realmente sepan tratar un volvo y sea económico, yo no.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    mientras al motor no le falte aceite ni este sucio y tenga los filtros bien ,raro que te salgan problemas
    no creas que en un taller oficial el aceite y los filtros los cambian ingenieros mecanicos con 20 años de experiencia
    asi que es preferible cambiar filtros y aceites la mitad de precio y hacerlo el doble de veces
  1. Jo*er! Que susto!
    Por Ego en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 02/08/2013, 09:57
  2. SUSTO DE MI V 70 xc 2.4T 200CV
    Por jimny en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 60
    Último mensaje: 12/11/2011, 01:54
  3. Susto a presentadora
    Por YEROM en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 07/10/2008, 01:10
  4. Radiografia de un susto
    Por inVOLVOlución en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 06/07/2008, 19:48
