Resultados 1 al 10 de 20
volvo v70 r awd TUBO DE ESCAPE DOBLE SALIDA
    08 ene, 08
    36
    Predeterminado volvo v70 r awd TUBO DE ESCAPE DOBLE SALIDA
    Desearia saber si alguien sabe donde puedo conseguir un escape de doble salida para mi V 70 r , todo lo que encuentro esta en Estados Unidos o en Suecia, alguien los cambió ? Seguro que es imposible que suene de bien como el 850 t5 r , ya me comentareis , un saludo
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Predeterminado Re: volvo v70 r awd TUBO DE ESCAPE DOBLE SALIDA
    Pero el T5R no lleva doble salida ni lleva el mismo motor que una V70R!
    En cambio el 850R si lleva el mismo motor que las primeras V70R de 250cv (aunque tampoco doble salida).
    Y la doble salida de escape te la hacen en cualquier taller especializado en escapes, como Duramas por ejemplo....
    08 ene, 08
    36
    mi v70 r es de los primeros y si tiene esos 250 cv , gracias por la informacion de los tubos de escape , me dare una vuelta a ver que veo , el problema es que soy de Girona y por aqui no hay muchos dedicados a los escapes.
    uN saludo
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    El volvo V70 awd de mi hermano tiene doble salida de escape, la dueña anterior se los puso junto al alerón y los cristales tintados.
    La marca del escape (o almenos de los dos silenciadores), es TME.
    Saludos!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por 245gl
    me acabo de casarme con un v70 r awd
    y como regalo de boda le he regalado un escape doble el de TME (dicen que es el mejor para ella)
    el sitio mas cercano que lo puedo conseguir y creo que mas barato es aqui
    pero prepara 700 €
    http://www.schweden-tuning.com/
    busca
    Produkte / Volvo 850/ S/V/C70 I /Abgassysteme /Doppelrohrsportauspuffanlage
    V/XC70
    o este enlace directo
    http://shop.strato.de/epages/6110881...2/Abgassysteme
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Te lo he puesto en otro post tuyo, pero te lo repito:
    yo le puse esto hace dos años y suenan muy bien y no me salieron muy caros,
    le saque barra directa a los dos silenciosos de doble salida!!!!!
    17 dic, 06
    3,837
    He visto muchas v701 r con doble salida,es mas te lo ponen casi a huevo para que lo hagas ya que el lado que no lleva el tubo de escape tiene una tapa en el supuesto de lado donde iria el tubo por lo que queda perfecto.
    Y las itv?
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por volciruel
    Y las itv?
    Yo no llegué a pasar ninguna,
    me figuro que tendrás que homologarlo...
    como "CASI" todo en esta vida se arregla con Pasta!!!!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    segun TME High Performance Products since 1977
    Tenemos ahora la UE y la certificación TÜV en nuestro nuevo S60, V70n y S80 2WD de escape. Certification is valid for 5-cylinder turbo or 20v Diesel engines only. La certificación es válida para el 5-cilindros turbo o 20v sólo para motores diésel. TÜV test report show back pressure is reduced with 83% compared to the standard type exhaust. Informe de la prueba TÜV mostrar de nuevo la presión se reduce a un 83% en comparación con los gases de escape de tipo estándar. Tailpipe alternative is single 80 mm. Alternativa del tubo de escape es solo de 80 mm. On specialorder is 2x70 mm similar to R for those who want to convert to R bumpers. El specialorder es 2x70 mm similar a R para los que quieren convertir a los parachoques R. The exhaust is as quiet as original inside but will growl a little more on the highest rpm's. Los gases de escape es tan tranquilo como en el interior original, sino que el ronquido de un poco más en el más alto de RPM. As tested it's all within legal limits. Como prueba está todo dentro de los límites legales. The older, single pipe version will only be available as long as current stock last. La versión anterior, solo tubo sólo estarán disponibles mientras haya existencias actuales pasado. For Scandinavia, Baltic and other world markets outside EU, exhausts are available from TME with test certificate. De Escandinavia, el Báltico y otros mercados del mundo fuera de la UE, tubos de escape están disponibles de TME, con certificado de prueba. For the rest of European Union and Switzerland, exhausts are distributed by our German partner Schweden Tuning . Para el resto de la Unión Europea y Suiza, tubos de escape se distribuyen por nuestro socio alemán Schweden Tuning. The AWD version of this exhaust will be tested for certification later. La versión AWD de este escape se pondrá a prueba para la certificación posterior
    asi que hay que jugarsela ,pero en principio no debe de haver problemas por el tema sonido
    lo que mas miran es que no tenga fisuras fugas de gas y los soportes esten en buen estado
    ademas pasan casi como si fueran de serie ,van anclados a los soports originales
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    A mi no me pasaba ITV seguro porque le saque el catalizador
    y le puse barra directa a los dos tubarros!!!!!
  1. Doble salida de escape XC60
    Por Despunta en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 23/11/2017, 07:42
  2. Doble Salida Escape C30
    Por Momentum1988 en el foro VOLVO C30/C70
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 30/10/2013, 17:03
  3. Escape doble salida c30
    Por Joan_c30 en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 06/03/2010, 16:23
  4. Otro S40 NEW con doble salida de escape
    Por JAHQ en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 15/12/2006, 18:58
