Resultados 1 al 4 de 4
V 70 2.4 Gasolina año 2001 Marzo
    04 may, 09
    10
    Predeterminado V 70 2.4 Gasolina año 2001 Marzo
    Hola gente ,me presentare primero ,soy Carlos y tengo 2 volvos un 850 y un v70 y es de este de el que quiero consultar dos cosillas haber si me podeis ayudar:
    1)----Tengo un ruido diferente cuando paso por 2000 rpm (un ruido de vibracion puede ser pero no estoy seguro)solo en estas rpm luego suena normal .
    2)----Un pequeño ruido en la transmision derecha ,el tipico clock clock cuando ahi baches y de mas (no se si tiene relacion con el ruido de arriba comentado).
    3)----y por ultimo si alguien tiene uno igual ,me podria explicar o mejor dicho contar un poco como es este motor el 2.4 ,no le noto muy nervioso ,quiero decir que hay que llevarle a 3500 o 4000 para que tenga viveza ,es normal ? .
    4)----y otra cosa que se me olvidaba ,cuando giro la dreccion aparcando las rrpm caen hasta 500 o 600 y esta a punto de calarse algunas veces ,no si si el consumo de las cremalleras de la direccion tienen tanto consumo o tengo un problema con el ralenti y su regulacion.
    GRACIAS Y SIENTO LA RETAILA DE PREGUNTAS HECHAS, SI ALGUEN TIENE TIEMPO Y GANAS SE LO AGRADECERE.UN SALUDO .
    08 ene, 08
    36
    Predeterminado Re: V 70 2.4 Gasolina año 2001 Marzo
    Respecto al clok clock , yo tengo un v70 r y hace el mismo ruido , todo viene( al menos en mi caso ) de que la junta del amortiguador con el chasis esta gastada, yo lo compre con el buje de la rueda delantera tocado y eso si que era insoportable , se lo cambie asi como cambie el guardapolvo y ahora el maldito clock clock , me dio pereza volverlo a desmontar, espero haber resuelto al menos una de tus dudas.
    22 nov, 08
    370
    con lo del motor yo tengo el v50 2.4 y a ver es un coche gasolina y la curva de potencia es mas alta cuanto mas revoluciones el motor ( nunca lo he llevado al corte) la diferencia de los diesel que el turbo de la todo el par a partir de las 1750rpm en cambio el 2.4 gasolina es mas progresivo asi que si quieres notarlo bien tienes que llevarlo a esas revoluciones
    23 mar, 06
    15
    ¡Hola! Soy yo de nuevo.
    Menos el ruido ese del amortiguador, lo demás es calcado a lo que le pasa al mío. Esa sensación de que se va a calar (más de una vez me ha pasado) al aparcar cuando giro el volante, la caída de intensidad de las luces en la misma maniobra... Respecto al motor, efectivamente es un poco perezoso y le cuesta despertar si no se lleva alto de vueltas. Por lo demás, es un cochazo, cómodo para viajes largos, buen maletero... Pero bueno, es lo que tenemos.
  1. Volvo V70 2001 gasolina y GAS (GLP)
    Por boresoj69 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 25/08/2017, 15:55
  2. Respuestas: 58
    Último mensaje: 15/01/2014, 00:08
  3. consulta v 70 xc año 2001 2.4 gasolina
    Por pedro r en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/08/2013, 12:05
  4. URGENTE NECESITO CAJA CAMBIOS AUT V70 DEL 2001 2.4 GASOLINA
    Por Dani.fer. v70 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/01/2011, 17:40
  5. tubo escape volvo c70 2001 cabrio 2.4t gasolina
    Por txejo en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 14/06/2008, 14:27
