Resultados 1 al 10 de 19
Posible fallo en el cambio automatico de mi S60 5D?
    18 oct, 08
    30
    Predeterminado Posible fallo en el cambio automatico de mi S60 5D?
    El coche va de lujo , fuerza agarre etc, cuando voy en marcha va todo perfecto pero cuando paro en un semaforo el cambio va reduciendo y al parar es como si se saliera o engranara la marcha, con un ligero empujoncito entra(blump). cuando acelero para salir engrana (blump)y acelera normal. El blump es muy ligero y no sonoro solo que da empujoncitos.
    Podra ser que le haga falta una reprogramacion del software o el cambio del liquido ATF con su filtro.
    ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez?
    LO QUE NO APRENDI, NUNCA SE ME OLVIDO.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Posible fallo en el cambio automatico de mi S60 5D?
    Este sintoma esta debido probablemente por el “Neutral-Control”. Es un sistema poniendo la marcha desde D automaticamente en N cuando la velocidad del coche esta Zero y el pedal de freno pisado. Una repro del software transmision podria ser una buena opcion xq en 90% la repro anula el Neutral-Control.
    En todo caso compruebe el nivel del ATF y corigelo si necesario tambien su color debe ser rojo-claro-cereza. Con un color marron, marron-oscuro o más, deberias sustituirlo imperativamente o tambien si no lo has cambiado desde 60-70.000kms.
    A ti a jugar
    Salu2
    18 oct, 08
    30
    Gracias rivax mañana me acerco a la volvo a que me hagan la repro.
    18 oct, 08
    30
    Joder que desilusion me he llevado en la Volvo autosweden de Valencia, les he comentado el caso y sintomas del cambio y le he sugerido la reprogramacion del cambio y , sorpresa me dice el jefe de taller que hay que hacer una diagnosis y que sube aproximadamente 160-180 €, y que probablemente haya que cambiar la caja de cambios entera porque no hay despiece ( en ese momento los huevos se me han caido al suelo).Le comento tambien lo de sustituir el liquido de la caja de cambios y voalá , me dice que no se cambia nunca, toma castaña . Yo vengo de mercedes y se le cambiaba cada 60 o 70 km. Bueno no contento con esto me voy a otra volvo de otro pueblo y sorpresa, el jefe de taller me propone hacerle una reprogramacion y un cambio del liquido ATF o como se llame y de lo mas cordial.Este sintoma me comenta este otro jefe de taller que es normal por que el convertidor cuando para el coche desengrana los no se que y que cuando suelto el freno lo vuelve a engranar y que es de lo mas normal en mi coche por varias consultas que ha tenido y que casi seguro que haciendole una repro y cambio de liquido, esté solucionado. Mañana os cuento.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    hay crisis y hay que hacer dinero coñe, manda huevos ,ya sabes a que taller ir de aqui pa a lante.
    18 oct, 08
    30
    Bueno pues fui al taller que es de la misma concesion que el primero y me cambiaron el liquido del cambio, abriendo el tapon y vaciandolo, solo hen entrado 4 l y ademas, el nivel me lo ha dejado muy alto. Me dijo que lo use este fin de semana y que el lunes me pase y revisamos el nivel, y si sigue alto le extraeran liquido hasta dejarlo a nivel. En cuanto a la diagnosis me la hicieron y no salia ningun codigo de error, al contrario todo estaba en verde. El jefe de taller que me ha tratado muy bien y cordialmente me ha dicho que ese engranamiento y empujoncito en las cajas automaticas de volvo es normal, ya que ha tenido varias consultas de varios usuarios.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    muy bien. Con 4L ATF te han vaciado el carter solamente pero bueno mejor que nada. Entonces la repro te lo han hecho o no ? Supongo que siempre tienes el mismo sintoma cuando paras al semaforo no ? a acostumbrarte
    salu2
    18 oct, 08
    30
    Si siempre tengo el mismo sintoma y bueno hay que acostumbrarse. Si solo 4l no me ha vaciado el enfriador porque me ha dicho que es un faenon de cuidado. En cuanto a la repro gramacion me ha dicho que lleva la suya, al aparecer todo en verde.
    Antigua and Barbuda
    Avatar de Señor K
    24 jun, 08
    Tropical Charroland
    8,821
    4
    Un scooter gris
    Cita Iniciado por mpimbweblue
    ¿Quieres decir que él solito baja marchas según frenas?
    18 oct, 08
    30
    No que baje de marcha sino que cuando freno y lo mantengo frenado noto como me hace una vez un leve empujoncito como si se introdujera una marcha y cuando suelto el freno para avanzar lo hace otra vez. en la marcha R y en la 2 no lo hace. Me dijo que era normal. Le conecto el ordenador y me lo enseñó, todos los recuadros estaban en verde y no habia codigo de averia, me comento que me acostumbbrase a ese tipo de cambio por que varios clientes tenian ese simtoma.
  1. Fallo cambio automatico
    Por juanitol en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 10/01/2018, 18:44
  2. Posible compra V40 d3 automatico
    Por nim en el foro VOLVO S40/V40/V40CC (CMA: 2018 - )
    Último mensaje: 09/11/2017, 17:51
  3. Fallo en S40 (autoprotección) posible FAP
    Por Joel en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/10/2017, 19:30
  4. ¿Fallo en cambio automático con temperatura muy baja?
    Por gasxc70 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/04/2016, 15:29
  5. Compro automatico...a ser posible Volvo
    Por ferod en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 05/01/2008, 00:40
