Resultados 1 al 4 de 4
Averia sistema electrónico V70
    14 abr, 08
    33
    Predeterminado Averia sistema electrónico V70
    Hola a todos.
    Este fin de semana se me hja encendido el chivato de fallo en el sistema electrónico del motor de mi V70 de 1998, motor 2.5 20v gasolina. Se mantiene encendido y de vez en cuando también se enciende el testigo de averia en el ABS. He leido por ahí que puede ser la sonda del ABS que necesita limpieza. ¿ Donde se encuentra la sonda?. ¿ Como se puede limpiar?
    Gracias y a todos y un saludo.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Averia sistema electrónico V70
    En cada rueda hay una sonda ABS funcionando mediante de un sistema electromagnético. La sonda se puede efectivamente estropear pero en 99% de los casos, la causa no es la suciedad. Puedes desmontarla con herramientas especiales. No se en el V70, pero en mi S40 el acceso de las sondas en las ruedas detras necesita un desmontage de todos los frenos.
    Antes de todo, desconecta una vez la masa de la bateria (motor apagado y la llave en la pos. 0 por supuesto) unos 10 minutos para ver despues si los chivatos vuelven a encenderse. Si en caso siempre tienes los chivatos, compruebe el fusible del ABS tambien el nivel del liquido de frenos. En continuación seria muy útil de conectar un lector de diagnostico para saber a donde exactamente esta el fallo para evitar un desmontaje de todas las sondas para na. Mi consejo personal.
    Un saludo desde Málaga.
    14 abr, 08
    33
    Gracias amigo por tu rápida respuesta. Haré lo que me dices, yá contaré.
    Un saludo desde Sevilla.
    14 abr, 08
    33
    Mano se santo. Desconecté el negativo de la bateria unos diez minutos, y desapareció la luz de averia y de ABS...
    Gracias Riwax, un saludo.
  1. Averia en el sistema electrónico del motor
    Por mariamaria en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/10/2014, 10:15
  2. Modulo Central Electronico con Averia
    Por gmartinms en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/12/2012, 19:00
  3. averia sistema electronico vovlo 850
    Por pomahuali en el foro Presentacion
    Último mensaje: 08/12/2011, 20:35
  4. cambio de caudalimetro y averia en sistema electronico
    Por juanen63 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/02/2010, 01:03
  5. Respuestas: 6
    Último mensaje: 17/03/2008, 01:26
