Resultados 1 al 6 de 6
Cambiar aceite
    18 abr, 07
    Predeterminado Cambiar aceite
    Hola, estoy pensando en hacerle yo mismo el cambio de aceite y filtros de aceite y aire a mi S60 D5 163 c.v y me gustaría saber si alguien realiza el mismo la operación de mantenimiento, para que me diga si es complicado en este modelo, sobre todo por el tema de las tapas de plástico del motor y el carenado de los bajos. Normalmente a mis otros coches se lo vengo haciendo yo, pero en este se me acaba de pasar la garantía y antes de meterme en faena quiero saber la dificultad del asunto. Por cierto, ¿sabe alguien de que medida y nº de la llave del tapón del cárter? ¿y el diámetro de la junta del mismo tapón?
    Gracias.
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Predeterminado Re: Cambiar aceite
    Yo tengo el mismo coche que tu y no tiene dificultad ninguna. La parte plástica del motor va encajada a presión, simplemente tiras, la parte baja, es quitar unos tornillos, creo recordar que 4 y ya quitas la plancha, aflojas el tapón y listo. Para sustituir el filtro, agénciate una llave para aflojar la tapa de su ubicación o en caso de necesidad utiliza una stilson (creo que se escribe así) con cuidado para no deteriorar la tapa.
    Pd: No olvides vaciar el aceite usado por el desagüe para prevenir atasques en las alcantarillas.
    18 abr, 07
    Muchas gracias Manuel. Este fin de semana me pondré manos a la obra a ver que tal se da. Lo de la trampilla inferior es lo más lioso. Recuerdo un Xantia que tuve que tenía una trampilla practicable para acceder al tapón y facilitaba mucho la tarea de sacar el aceite. El filtro también es distinto a lo que estoy acostumbrado, pero está muy accesible. Lo dicho, muchas gracias por la respuesta.
    PD: Descuida, que el desagüe ya lo tengo limpito del todo , aceite que pillo, aceite que tiro (es coña)
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Por cierto, utiliza un aceite SAE 0W 40, 5W 40 o similar, pero que sea 0 o 5 la primera cifra, pues yo utilice un 15W 50 y no le daba importancia en principio pero al iniciar la marcha no iba bien el motor hasta que cogía algo de temperatura. Te recomiendo sintético 100%, echa una marca acreditada como Motul, Castrol o Mobil1 y que cumpla con ACEA B4.
    18 abr, 07
    Hecho!
    Ya lo he cambiado y sin ningún problema. La verdad es que está bastante fácil y muy accesible para el cambio de los filtros. Si alguien se lo está planteando lo animo a que lo haga el mismo... te ahorras una pasta...
    18 abr, 07
    Por cierto, apunto que la tapa inferior del motor se sujeta con 5 tornillos del 12, el tapón del cárter con un tornillo del 17, junta de 18 mm y para desmontar el tapón del filtro de aceite es una rosca para llave del 36. He dicho.
  1. Vídeotutorial: Cambiar aceite y filtro de aceite XC90
    Último mensaje: 17/05/2016, 15:22
  2. CAMBIAR FRENOS, ACEITE Y FILTRO AL 760 TD
    Por Izu en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 07/08/2012, 18:26
  3. Cambiar el aceite en Murcia.
    Por Cluedo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 31/10/2011, 23:11
  4. Como checar y cambiar el aceite de un C70
    Por Matraz en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/09/2011, 16:23
  5. Cambiar el filtro de acéite de un S80
    Por CrazyHorse en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02/04/2011, 12:27
