Resultados 1 al 10 de 10
Alguien puede señalarme la caja de mariposas en esta foto??
Pues eso, que no leo por el foro nada mas que caja de mariposas para ...
    26 dic, 07
    113
    Predeterminado Alguien puede señalarme la caja de mariposas en esta foto??
    Pues eso, que no leo por el foro nada mas que caja de mariposas para arriba que si caja de mariposas para abajo........
    y estoy intrigado!!
    el caudalimetro en esta misma foto lo señalo con una flecha en rojo, es correcto??
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: Alguien puede señalarme la caja de mariposas en esta foto??
    26 dic, 07
    113
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    Gracias!!
    Es lo que me imaginaba!!
    y como dicen que se debe limpiar eso?=?
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Saca el tubo y si tienes herramientas desmonta la caja en cuestión; si no quieres sacarla pues tambien puedes limpiarla como esta, tendras que hacer un poco más de esfuerzo pero lo ideal es sacarla!!!!
    La limpias con gasolina ó gasoil, un buen cepillo ó brocha y trapos!!!!!!
    26 dic, 07
    113
    Gracias, no sabia si lo suyo seria con un spray de electronica de residuo 0, como el caudalimetro.
    neofairforce
    ATENCION
    la caja de mariposa es recomendable desmontarla pero no sacarla
    desmonta el tubo de plastico sacalo (estara un poco duro y tiene su posicion)
    llave de vaso 10 0 9 (creo) a ser posible pequeña quitas los 4 tornillos que estan en las esquinas (uno de ellos esta mas escondido y es de mas dificil acceso)
    te quedaras con la mariposa en la mano no trates de desmontar nada mas si quitas el conector es muy posible que te de fallo (entonces la habremos caga..)es incomodo pero limpiarla no se tarda mucho.
    gasolina y trapo de algodon y frota frota frota frota.
    lo negro no es pintura es mierd....
    el tubo y el filtro tambien se limpian
    la caja del filtro aspirala a ser posible y
    EL FILTRO DEL AIRE:
    te vas a la gasolinera y con lo de inflar neumaticos(aire a presion)
    le das al filtro de dentro para afuera para que escupa el polvo si lo haces al reves solo lo obstruyes mas.
    EL CAUDALIMETRO NO SE TOCA CON LOS DEDOS Y TRATA DE NO TOQUETEARLO MUCHO
    espero que te sirva esto de algo
    un saludo.
    14 may, 07
    44
    Y si se desconecta la bateria primero, tambien dan fallos al desconectar la caja de mariposas?
    neofairforce
    si quieres quitar la mariposa entonces asegurate de desconectar la bateria y descargar todo el coche de energia,es decir,enciende luces con la bateria quitada,pon la radio el climatizador etc etc,
    y luego pasado 10 minutos le podras meter mano.
    pero esto es un poco rollo para sacar una mariposa pero es lo mas seguro.
    un saludo.
    26 dic, 07
    113
    Cita Iniciado por NEOFAIRFORCE
    un saludo.
    Y eso a que se debe?, es decir, pq se debe hacer eso?
    neofairforce
    muy sencillo porque la mariposa tiene un conector que si lo quitas con la bateria puesta e sposible que el coche detecte un fallo motor que se puede quedar grabado y esto es muy molesto.
    un saludo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/12/2010, 18:47
  2. Caja mariposas
    Por borjii en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/06/2010, 10:15
  3. Alguien me puede decir donde va esta pieza?
    Por Erich86 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/10/2009, 16:50
  4. caja de mariposas c70 t5
    Por volvoc70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/09/2008, 16:22
  5. Caja de mariposas
    Por chichoslg en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/10/2007, 16:45
