Resultados 1 al 8 de 8
Ventilador que se enciende mientras el coche está apagado.
    25 sep, 07
    22
    Predeterminado Ventilador que se enciende mientras el coche está apagado.
    Hola amigos!!!..., a todos os deseo que hayáis pasado unas felices fiestas. Tengo un problema con mi S70 Mod. 98. A ver si alguien me explica el por qué de este desperfecto. Ya un par de veces cuando he dejado el carro aparcado, noto que el ventilador sigue funcionando o incluso empieza a funcionar. Pensé que era normal hasta una vez que volv* a mi coche casi dos horas después y el ventilador segu*a funcionando. Opté por desconectarlo para apagarlo. Ayer decid* no hacer eso y mi sorpresa al volver y tratar de arrancarlo fue que la bater*a estaba completamente muerta. ¿Por qué será que no se apaga el ventilador?.
    Pas
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ubicacin
    Ferrol, Galicia
    3,781
    S60 D5
    Predeterminado Re: Ventilador que se enciende mientras el coche está apagado.
    Si llegas con el motor caliente, es normal que pueda entrar el electroventilador, pero lo necesario para bajar la temperatura, logicamente luego debe apagarse. Tal vez quede el contacto pegado y haya que sustituirlo.
    10 nov, 07
    272
    Pues eso he notado yo en el xc70 D5 de 2003, quitar la llave de contacto y ahi que estaba el ventilador funcionando, se estuvo unos 3 minutos mas o menos....Lo raro es que la temperatura en el tablero de instrumentos no ha pasado nunca de la zona media...me ha pasado un par de veces...
    Pas
    19 abr, 07
    Ubicacin
    Ferrol, Galicia
    3,781
    S60 D5
    Si, incluso tras quitar la llave aun puede tardar un poco en entrar a veces, pero como tu dices, hacha un corto tiempo y se desactiva, pues sino adios bateria.
    Tortilla
    es normal que entre al apagar, si es turbo aun mas, pero normalmente mas de 5 minutos no, en tu caso te agoto la bateria por lo cual revisa el rele y el sensor de temperatura del radiador
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por Tortilla
    Si cuando le das al contacto el ventilador se pone en marcha es porque el sensor de la temperatura esta KO.
    Los reles se quedan pegados cuando se calientan, quizas sea lo más normal que le pase a tu VOLVO.
    25 sep, 07
    22
    Gracias SUPERVOL..., justo eso pasa cuando vuelvo a conectarlo; empieza a funcionar de nuevo. Lo curioso es que la primera vez no lo hizo, es decir, desconecté el contacto y no echó a andar. Las últimas veces si lo hizo. Revisaré ese sensor. Gracias. Te cuento que también me comentó un mecánico que trabajó en el taller del concesionario de aqu* de Guatemala, que podr*a ser la computadora y que en ese caso habr*a que independizar el control de encendido del ventilador, ¿qué opinas al respecto?. Muchas gracias de nuevo!.
    25 sep, 07
    22
    Y GRACIAS A TODOS TAMBIEN POR SUS RESPUESTAS!!!.
  1. El ventilador interior se enciende solo.
    Por soyjevimetal en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 17
    ltimo mensaje: 13/10/2016, 16:24
  2. Al apagar el carro se enciende el ventilador 1 volvo v4 2002
    Por belmont en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 12/06/2016, 11:31
  3. Apagado coche y encendido ventilador radiador?
    Por ejonsae en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 04/10/2015, 13:38
  4. C30 NO ENCIENDE SI ES APAGADO DESPUES DE 40 MIN DE USO CONTINUO
    Por Susy Hdz A en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 24/06/2014, 20:04
  5. Climatizador se enciende solo con coche apagado
    Por hansi en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 05/08/2011, 01:44
Permisos de publicacin
