Resultados 1 al 3 de 3
Direcci贸n de asistencia variable
Hola, el otro dia cuando subia por la AP-6 hacia Asturias, comprob茅 que aunque el ...
    Pa韘
    Avatar de click
    28 ago, 07
    301
    Predeterminado Direcci贸n de asistencia variable
    Hola, el otro dia cuando subia por la AP-6 hacia Asturias, comprob茅 que aunque el coche va muy estable, la direcci贸n transmite sensaci贸n de falta de seguridad, la asistencia es tan grande que parece que a poco que gires el volante mas de la cuenta te pasas de giro en las curvas.
    驴Alguien tiene instalado en el S60 la asistencia variable de la direccion y me puede decir si funciona bien?
    驴Alguno sabe si se puede instalar a posteriori y si es solo activarla en el ordenador del coche o hay que instalar algun elemento mecanico m谩s?
    13 ago, 06
    185
    Predeterminado Re: Direcci贸n de asistencia variable
    Hola Click, yo la tengo pero no se responderte a tu pregunta sobre la efectividad
    Me explico, antes del S60 tuve dos 850 que no ten*an la asistencia variable y honestamente yo no noto diferencias apreciables en 'comportamiento'....
    Tal vez lo que note es que necesitas hacer menos fuerza a poca velocidad y aparcando, a pesar de que las ruedas son 'm谩s gordas'.
    En cualquier caso no me parece 'normal' ese comportamiento en carretera/autopista, salvo que lleves muy poco tiempo con el coche y el tuyo anterior no tuviese direcci贸n asistida...
    En cuanto a la instalaci贸n a posteriori, posible ser谩 posible, pero no creo que te merezca la pena por el coste.
    Pa韘
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ubicaci髇
    Ferrol, Galicia
    3,786
    S60 D5
    Al principio note una poca ligereza de mas en la direcion en marcha, posteriormente le meti neumaticos mas anchos y no se si a consecuencia de esto o de que me habitue, actualmente percibo la direcion totalmente normal.
    Da un poco de tiempo a que te habitues, seguro que te desaparece esa sensacion.
    P.d. revisa la presion de los numaticos, sobre todo los delanteros, no vayas tener exceso de presion, que tambien ayudaria a la sensacion que comentas.
  1. Respuestas: 2
    趌timo mensaje: 29/12/2014, 21:48
  2. asistencia t閏nica
    Por BRIONES en el foro Off-Topic General
    趌timo mensaje: 05/03/2010, 14:16
  3. Susto con V70 y un 10 (por ahora) a Volvo Asistencia
    Por Roval en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    趌timo mensaje: 18/10/2009, 21:53
  4. Respuestas: 2
    趌timo mensaje: 09/08/2008, 15:23
  5. GALERIA FOTOS VOLVO 1800 (y direcci贸n de inter茅s)
    Por milu en el foro Fotografi璦s y Direcciones De Interes de Volvo
    Respuestas: 15
    趌timo mensaje: 27/01/2008, 17:25
Permisos de publicaci髇
