Resultados 1 al 9 de 9
ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
Pues lodicho, para empezar Feliz navidad alos foreros aunque para mi no ha empezado my ...
    13 ago, 07
    12
    Predeterminado ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Pues lodicho, para empezar Feliz navidad alos foreros aunque para mi no ha empezado my bien!!! Os cuento iba tan tranquilo conducindo y sin decir nada o sea sin ir subiendo poco a poco, se pone la ahuja de la temperatura al máximo, immediatamente me diceel mesajito"Temperatura motor alta, para inmediatamente", evidentemente paro y lectura "temperatura demasiado alta consulte el manual", cño despues de leerlo sesenta veces no veo nada en el manual.Una hora despues de parado concto llaves en posicion II y inmediatamente ahuja al maximo y encendida de ventilador.Dejo el coche toda la noche vuelvo a mirarlo pensando normalmente no tiene que marcarme pero ahi estaba ahuja al máximo.Con lo que creo sino me rectificais que se ha devido comunicar el chivato de la temperatura o se ha roto el cable no? Porfavor ayuda urgente ya que me quede sin coche para las fiestas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Debe de ser algun contacto, despues de tenerlo parado mucho tiempo no es normal que te siga marcando la temperatura, has rvisado el cableado??
    Por cierto podrÃ*as decirnos de que VOLVO se trata??
    Suerte y Felices Fiestas!!!!!
    10 nov, 07
    272
    Algún contacto seguro....
    28 sep, 07
    234
    Si lo has dejado toda la noche, contacto fijo..
    13 ago, 07
    12
    Lo siento me olvide, mi caballo es un volvo s60 2.4 optima 2002, y gracias por la respuestas , asÃ* que por donde decis que empieze Me podriais decir donde se encuentra el contacto de la temperatura ??voy a comprarlo ya??
    UN saludo y mil gracias.
    PD por que dice mirar el manual? que hay que ver?
    10 nov, 07
    272
    Pues te dira que cuando veas ese mensaje que acudas a tu centro oficial VOLVO
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por Eddy
    Suele ser asÃ*, no creo que te digan el posible problema y la solucion!!!!!
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    opino que el sensor de temperatura (termostato) está jodido
    tambien un problema en el cableado - contactos
    o aire en el circuito del agua si has sustituido el refrigerante recientemente,
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/...psensor001.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/...psensor002.jpg
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,786
    S60 D5
    Puede ser incluso un rele que se haya quedado pegado, o bien como te han dicho antes algo en el cableado o un sensor. El asunto, es que hay que mirarlo in situ para ver exactamente cual es el problema, pues no es cuestion de cambiar piezas sin saber con certeza que estan mal, pues tienen el defecto habitualmente de ser caras.
    Sin verlo, puedes hacer una sugerencia, pero logicamente no señalar una cosa con certeza, no te veo muy experimentado en temas mecanicos, mi consejo por tanto es que acudas a un taller, aunque no sea el oficial y asi te puedan subsanar el problema.
    Lo que si es cierto, es que debes procurar en tanto no lo lleves evitar usar el vehiculo, pues dependiendo de lo que pueda ser podrias causar males mayores.
  1. Aviso Temperatura motor alta
    Por TheFishBot en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 09/05/2018, 15:31
  2. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 10/04/2016, 12:55
  3. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 09/04/2016, 19:44
  4. ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Por raborda en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/04/2008, 20:27
  5. NECESITO AYUDA COMPAÑEROS
    Por sebas242 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/01/2008, 20:21
