Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Oigan amigos, ¿alguien sabe para qué´sirve el CALISTER ó´CANISTER???
    25 sep, 07
    22
    Predeterminado Oigan amigos, ¿alguien sabe para qué´sirve el CALISTER ó´CANISTER???
    Comenté hace varias semanas sobre un problema que ten*a mi Volvo S70 Mod. 98; sin sentido e intempestivamente se apagaba y costaba mucho ponerlo en marcha de nuevo. Resulta ser que este dispositivo que tiene algo que ver con la contaminación de gases del motor, no lo ten*a mi veh*culo. ¿Me podr*an explicar para qué sirve y si es posible anularlo?. Gracias.
    Pas
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Ubicacin
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Predeterminado Re: Oigan amigos, ¿alguien sabe para qué´sirve el CALISTER ó´CANISTER???
    Pas
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    Ubicacin
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    El deposito CANISTER contiene carbon activo con el fin de retener los hidrocarburos evaporados principalmente del deposito de gasolina. Tambien hay unas valvulas de control estableciendo o interrumpiendo la aspiracion de los hidrocarburos por el motor. El canister formando parte del "sistema de control de emisiones evaporativas" o en ingles "Evaporative emission control system" (EVAP) Este sistema esta estrechamente integrado con el sistema de gestion de motor tambien se han incorporado el control de estos componentes en la centralita gestion del motor. Si hay un fallo en el EVAP, el chivato motor se encenda.
    S2
    25 sep, 07
    22
    Hey MUCHAS GRACIAS...., le he puesto uno nuevo y además le revisaron la bomba de la gasolina; que ya tenia poca presión. PROBLEMA RESUELTO. GRACIAS DE NUEVO!.
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    Felicidades por el arreglo jimfabrix, pero no te creas que te vas a librar de nosotros tan pronto;
    Primero que podr*as contarnos cuanto cuesta un Canister de esos y si puedes poner alguna foto ó alguna indicación de como es y donde está como que mejor, es por saber más del tema.... es la primera vez que oigo hablar de él y me gustar*a saber algo más!!!!
    Riwax estirate un poco tu tambien que se nota que tienes tablas en estos asuntos!!!!
    Por cierto el 850 tambien lo tiene??
    Esto pasa en los diesel ó en los gasolina.... ó en los dos??
    Pas
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    Ubicacin
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por $UPERVOL
    Riwax estirate un poco tu tambien que se nota que tienes tablas en estos asuntos!!!! etc.....
    para aclarar un poq las cosas.. Bueno, como sabes ya las emisiones de los coches son controladas por diversas valvulas del catalisador, del sistema de control de evaporacion (EVAP) y del sistema de recirculacion de gases de escape (EGR). Esta claro que todas estas valvulas influyen directamente la inyeccion a traves de la centralita por supuesto. Si hay un fracaso en estas sistemas, el chivato motor (o mensajes) se encendera normalmente. Si el control de las emisiones en general no funciona al 100/100, seguro habra perdidas de potencia, exceso de consumo en carburante, calentamiento excesivo del motor o bien huele a carburante en el compartimento motor (tambien en el habitaculo) etc.. por fin, el coche no pasara el ITV !!
    EVAP La funcion de la evaporacion del sistema de control de combustible es para atrapar y almacenar las emisiones de evaporacion del deposito gasolina. Los vapores de gasolina son chupados en el motor de manera que pueden ser quemados junto con la mezcla de combustible y aire. Este sistema requiere el uso de un filtro con carbon activo, Canister, sellado, y los vapores se adhieran al carbon hasta el motor esta en marcha. Una valvula de purga se usa para controlar el flujo de vapor en el motor. La valvula esta accionada por el vacio del motor. Un problema comun con este sistema es cuando la valvula de purga va mal, el vacio del motor inyecta sin control los vapores directamente en la admision. Esto enriquece la mezcla de combustible y puede durante todo estropear las bujias. En esta situacion el chivato motor se encendera normalmente.
    EGR En los motores Diesel, la recirculacion de gases de escape se utiliza para ""diluir"" el aire de admision con cierta fraccion de los gases de escape para bajar la temperature de combustion del motor, traduciendo en una disminucion de los emisiones de NOx.
    No se si en todos los motores de gasolina hay un sistema EGR. No creo pero puedo equivocarme.
    Abajo puedes visualisar 4 pics, 2 del Canister mismo y 2 para ayudar a donde encontrarlo. El Canister esta bien protegido. En mi S40 por ej. esta situado debajo cerca del deposito lavaparabrisa. Para desmontarlo, necesitas de desmontar el gran plastico debajo del motor tambien el plastico dentro el hueco de la rueda.
    un saludo
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/...e/Canister.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/.../Canister1.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/...nister003x.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y6/...nister004x.jpg
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    Gracias Riwax por estos datos, ya sé algo más que no sab*a!!!!!!
    Tortilla
    riwax, una descripcion cojonuda, efectivamente ni tan siquiera el 90 de los vehiculos llevan estos sistemas, la mayoria con el catalizador ya lo dan todo por hecho.
    Pas
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Hum, cada vez que ve*a eso en mi V70 awd me extrañaba jejeje.
    Parec*a un filtro de gasolina, pero alfinal dicho filtro se encuentra al lado del tanque de gasolina...
    Gracias por el aclaro
    Pas
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    Ubicacin
    2,004
    Una descripción cojonuda riwax.
  1. Pieza 824411... alguien sabe qu es y para qu sirve?
    Por Arturas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 19/12/2014, 22:23
  2. Dynamat - Alguien sabe buen lugar para comprarlo ?
    Por Ivan Liria en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 65
    ltimo mensaje: 23/04/2013, 23:16
  3. Alguien sabe los ajustes para armar un motor b5254t?
    Por Popinator en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 27/03/2011, 12:04
  4. Sabe alguien donde comprar un marco 2 din para un s60
    Por ttoinho en el foro Audio y multimedia Volvo
    ltimo mensaje: 30/03/2010, 20:45
  5. ESTOY ALUCINADO LA GENTE NO SABE PARA QUE SIRVE UN XC
    Por Volvocanondale en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 18
    ltimo mensaje: 23/12/2006, 23:55
Permisos de publicacin
