Resultados 1 al 5 de 5
S70 cuyo motor de pronto se apaga...
    25 sep, 07
    22
    Predeterminado S70 cuyo motor de pronto se apaga...
    Tengo un S70 modelo 98, de caja automatica que pasó casi un año tirado, sin arrancarse. Lo he vuelto a echar a andar, pero aún me da ciertos problemas. Uno de ellos es que luego de 5 minutos de haberlo calentado, cuando la temperatura alcanza su nivel medio en el medidor, de pronto, el motor se apaga. A veces me sucede en pleno trafico, pero siempre estando el veh*culo detenido. ¿Podr*á alguien decirme qué estara pasando?. He llevado el veh*culo a la agencia distribu*dora, le han cambiado el filtro y limpiado todas la v*as de aire y sensores que pudieran afectar, pero luego de dos visitas al taller el problema persiste. Y además la luz de CHECK ENGINE sigue encendida. Otro problema que tiene es que luego de haber cambiado pastillas y torneado discos, la luz indicadora de ABS sigue encendida. Aunque los frenos funcionan magnificamente, esta luz sigue encendida. Gracias por sus comentarios.
    07 nov, 06
    1,473
    Predeterminado Re: S70 cuyo motor de pronto se apaga...
    En cuanto a lo de pararse te diria que compruebes el sensor del punto muerto superior que suele dar estos fallos. Y en cuanto a lo del ABS, mira a ver si te han dejado algun sensor de las ruedas desconectado
    Un Saludo
    25 sep, 07
    22
    Muchas gracias!..., lo tomaré muy en cuenta.
    17 dic, 06
    3,837
    De todos modos en los c,s,v 70 y 850 era frecuente el fallo de los abs y tracs... a mi me paso en un 850 y un c70..se solia jorobar la centralita del abs...frenar frena igual pero clavando las ruedas..vamos como los coches antaño.
    25 sep, 07
    22
    Bueno!!...., menos mal he averiguado cuál es el problema. Resulta ser que el selector de velocidades de la caja automática anda mal. Cuando se detiene la marcha, este selector cambia la velocidad a una mas potente, para que el motor no se apague. Al no funcionar el bendito selector, el coche queda detenido en una marcha de poca fuerza, lo que provoca que el motor se apague y, como obviamente no puede arrancarse en otra velocidad que no sea Parking o Neutro, el veh*culo jamás arrancaba; hasta que se le empujaba un poco, para que la caja regresara la marcha a la que se indicaba con la palanca de cambios. Parece que este es un problema frecuente con las cajas automáticas. Ahora falta ver cuánto cuesta esa pieza...., ¿alguna idea de su precio?. Gracias.
  1. Ayuda!! Volvo C 70 se apaga el motor
    Por daimon13 en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 07/01/2017, 00:21
  2. Se apaga el motor al frenar muy brusco C30
    Por lnazarit en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 15/11/2016, 21:23
  3. Me.presento, con un V 70 serie 1 pronto!!!
    Por Agustin Rivas en el foro Presentacion
    ltimo mensaje: 14/07/2015, 21:48
  4. 850 + sustituto pronto
    Por ELNATH en el foro Presentacion
    ltimo mensaje: 27/11/2013, 01:04
  5. pronto seran mios...
    Por gabach en el foro Tuning Volvo
    ltimo mensaje: 23/11/2008, 11:33
Permisos de publicacin
