Resultados 1 al 7 de 7
Plástico extraño debajo del asiento...
    Pas
    Avatar de sirballantines
    15 feb, 07
    Ubicacin
    Valencia, Spain, Spain
    911
    Predeterminado Plástico extraño debajo del asiento...
    Hola a todos:
    Ayer cuando salimos de S60, el pitufo lanzó un jugete debajo del asiento del conductor (desde las plazas traseras) met* la mano y saque una especie de tubo negro bastante ancho y con la punta como la de un aspirador..... ¿que demonios es eso? alguien se lo dejo cuando lo aspiraba? Parece una pieza del coche, pero no tengo ni idea que demonios es ¿alguien me puede ayudar?
    Ubicacin
    S40
    S40 est desconectado
    14 abr, 06
    1,365
    VOLVO V70-D5 SUMUM(2008)
    Predeterminado Re: Plástico extraño debajo del asiento...
    Puede ser el tubo que lleva la calefaccion a la parte trasera del vehiculo, que se haya salido o soltado.
    Pas
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Es el tubo del aire acondicionado/calefacción para las plazas traseras.....pero, no deberia haber dos salidas debajo de cada siento? En el Xc90 hay 2.
    Pas
    15 feb, 07
    Ubicacin
    911
    No tengo ni idea yo solo encontre esa pieza debajo de mi asiento el del acompañante no pude verlo (el pitufo ten*a prisa). Cre*a que solo tenia salidas en los pilares laterales, entre las puertas.... De lo que se netera uno......
    neofairforce
    bueno debe de ser dos tubos los puedes quitar o poner facilmente es para llevar el aire acondicionado hasta los pies de las plazas traseras, en realidad tiene su funcion y no la tiene.por ejemplo si montas tu amplificador para montar mas altavoces en la bandeja o en la consola central lo quitas y pones el amplificador cerca y nunca nunca pasara de temperaturas extremas.sin embargo el "inconveniente" es que las alfombrillas tienen una forma extraña verdad?
    si te fijas en la esquina veras que esta levantado con respecto al resto de alfombra pues por ahi pasan los tubos de plastico para atras.cuidado no los pises o te apoyes mucho porque los partiras.
    un saludo. espero haberme explicado.
    Pas
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Supongo que te refieres a estos tubos, no??
    Pas
    15 feb, 07
    Ubicacin
    911
    Si, pero no es doble como el tuyo, volveré a ponerlo si es que encuentro la salida de calefacción... Muchas gracias
  1. 2' y 11'' de verdadero placer acústico y visual
    ltimo mensaje: 25/03/2008, 23:58
  2. pequeño ruido extraño en mi s60
    Por asimetrico en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 17
    ltimo mensaje: 29/01/2008, 21:34
  3. ruido extraño en S40
    Por sprit36 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 19/01/2008, 12:01
  4. ruido extraño en S60
    Por Anmola en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 10/01/2008, 22:53
  5. Consultor Acústico
    Por locojaen en el foro Off-Topic General
    ltimo mensaje: 10/12/2006, 12:47
Permisos de publicacin
