Pgina 1 de 3 123 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Vibraciones 1100 revoluciones
Tengo un S60 D5 optima y alrededor de las 1100 revoluciones noto unas vibraciones. ¿a ...
    21 sep, 07
    Predeterminado Vibraciones 1100 revoluciones
    Tengo un S60 D5 optima y alrededor de las 1100 revoluciones noto unas vibraciones. ¿a que se puede deber?
    Muy bueno el foro
    Pas
    Avatar de sirballantines
    15 feb, 07
    Ubicacin
    Valencia, Spain, Spain
    911
    Predeterminado Re: Vibraciones 1100 revoluciones
    Explicate un poco hombre, es el volante lo que vibra, es el motor, cuando pasas de ciertas revoluciones deja de hacerlo?
    21 sep, 07
    Lo que vibra es el motor y ocurre cuando se llegua alrededor de 1100 revoluciones, ni con menos ni con más. Una vez se pasa de esas revoluciones (más o menos) el motor ya no vibra. No es muy molesto porque normalmente circulas a más revoluciones pero me gustar*a saber que es lo que lo causa y si puede llevar a problemas más serios.
    Pas
    15 feb, 07
    Ubicacin
    911
    Te lo digo porque a mi me pasa lo mismo en las 2.700, es extraño pero no creo que sea nada grave.
    V4L-Moderador_A
    Pas
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    Ubicacin
    ALICANTE
    13,447
    No creo que sea nada importante, de todos modos es mejor que lo oiga algun mecánico, cuando lo lleves al taller le consultas y nos comentas, por cierto... Bienvenido!!!!!
    06 may, 07
    5
    Cita Iniciado por sirballantines
    Tengo el mismo problema del ruido a las 2.700 rpm. En el taller me han dicho que es por "una de las pletinas del catalizador" que se ha roto. La solución que me dan es cambiar el catalizador completo: 800 napos.
    Parece que es un problema común en S60, al menos en los que tienen más de cuatro años ¿Sabes algo sobre el asunto?
    Elja
    06 dic, 06
    135
    elja lo de la pletina del catalizador, es un soporte que sujeta el tubo de escape en la salida del turbo al bloque motor si no me equivoco, al mio le salio una raja en una soldadura, y lo que hice fue llevarlo a un cerrajero amigo que tiene foso en su taller y quitamos el cubrecarter, desconectamos la bateria y con una maquina de soldar de hilo continuo me lo soldo, de esto hace cerca de un año y no se ha vuelto a romper, lo de las vibraciones a ciertas revoluciones suele ser una coincidencia en la velocidad de los movimientos de varios elementos y produce vibraciones y ruidos, o como dicen los de las motos de volocidad chattering
    Pas
    15 feb, 07
    Ubicacin
    911
    La verdad es que no le he dado importancia, mi coche tiene tres años recien cumplidos y 80.000 Kms, pensé que ser*a algo normal, pero ahora me dejas un poco mas preocupado.... "el catalizador 800 €" lo voy a dejar como está por el momento, solo se nota que el motor a esas revoluciones hace un poco mas de ruido y en cuanto las pasa desaparece, alguien que nos lo explique un poco mas detalladamente....
    06 may, 07
    5
    Cita Iniciado por ponchi
    Gracias por el comentario. Supon*a que los ruidos ven*an de resonancias y acoples. Lamentablemente no tengo a mano un amigo con foso por lo que tendré que elegir entre mis 800 napos y el ruido que si que es muy molesto, sobretodo en quinta. Además porque puedo hacer varias horas con el dichoso ruido de motor.
    Elja
    15 jun, 07
    106
    Esa pletina, si se ha roto, probablemente haga el ruido al bribrar y rozar en punto de la rotura. Si no la puedes soldar, tal vez la puedas doblar para que no llegue a estar en contacto....
  1. Vibraciones V50
    Por gvs en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 06/05/2016, 16:04
  2. Respuestas: 19
    ltimo mensaje: 11/12/2010, 20:00
  3. C70 c on vibraciones
    Por anthos en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 02/03/2010, 11:52
  4. Vibraciones de 140 a 160 km/h
    Por slcuervo en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 07/10/2006, 14:52
Permisos de publicacin
