Pgina 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
S60R con camara aparcamiento.............pero FRONTAL!!!!!!!!!!!
    Kynkos
    Predeterminado Re: S60R con camara aparcamiento.............pero FRONTAL!!!!!!!!!!!
    cámara sÃ*, pero para aparcar... no creo.
    Yo dirÃ*a más bien que es para ir filmando las "vÃ*ctimas" que se va a lijar con el R, desde atrás
    (Juan, los detectores de radar van totalmente ocultos )
    05 feb, 06
    243
    Cita Iniciado por Kynkos
    No siempre. Hay algunos que llevan el delantero justo donde lo lleva este S60 R, mi tÃ*o sin ir más lejos, y el trasero lo suelen poner dentro de la óptica trasera. De todas formas que sea una cámara me parece un poco heavy, no?
    Kynkos
    no, si es cierto que van ahÃ*, donde dices... pero tras la rejilla, generalmente, para no despertar las malas tentaciones de los beneméritos amigos .
    Yo conozco un Volvo que lo lleva escondido al lado de un antiniebla, que hay hueco...
    05 feb, 06
    243
    Lo dices por si les entra ganas de conducirlo ,no?
    Kynkos
    sÃ*iiiiiiii, xacto, ahÃ* le has dao
    tomy
    y si es el detector de un control de crucero adaptivO?? de esos que mantiene la distancia y velocidad entre un vehiculo y otro?? (no creo que sea, pero puede...)
    santibc
    En los XC90 model year 07 se`puede poner original.
    Pas
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    Ubicacin
    6,420
    Cita Iniciado por santibc
    Se puede montar en el XC90?
    Y para que sirve la camarita?
    Pas
    Andorra
    Avatar de michel-vaillant
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    Para mi que es un friki que ha puesto una camara para ver 'lo que mola' la imagen a dos palmos del asfalto cuando va por carretera.
    Por cierto si alguien quiere una camara yo tengo una sin usar que puedo dejarsela barata al que le interese, es de radiocontrol, es camara con una pila de 12v y emisor integrado + receptor y cables para una tv o video, 40€ el que la quiera :P
  1. Camara trasera aparcamiento
    Por Cavi en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 122
    ltimo mensaje: 12/05/2018, 23:58
  2. instalar cmara aparcamiento s 60 2.4 D D5 ao 2008 summum
    Por carlos lopez en el foro Audio y multimedia Volvo
    ltimo mensaje: 01/04/2014, 21:58
  3. Camara de aparcamiento trasera a posteriori
    Por run-run en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 24
    ltimo mensaje: 13/04/2010, 22:08
  4. Camara trasera de aparcamiento
    Por sayopilig30 en el foro VOLVO S80
    ltimo mensaje: 05/03/2009, 09:56
  5. Sensor Aparcamiento Trasero con camara en el RTI
    ltimo mensaje: 17/09/2007, 16:12
Permisos de publicacin
