Resultados 1 al 9 de 9
Modo W en Geartronic
Hola Sabeis si en el modo w aparte de que arranque en marchas largas, etc ...
    24 nov, 06
    143
    Predeterminado Modo W en Geartronic
    Hola
    Sabeis si en el modo w aparte de que arranque en marchas largas, etc etc...que en el manual no me parece nada claro, se pone en modo de traccion total?El mio al menos, da como un pequeño tiron, del mismo tipo que en los todoterrenos antiguos cuando ponias la reductora
    04 sep, 06
    219
    Predeterminado Re: Modo W en Geartronic
    Que yo sepa se limita a bloquear el arranque en 3º velocidad y nada más , la tracción no la controla el cambio
    24 nov, 06
    143
    weno, pero como al final todo es electronico...pensaba que algo haria
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,424
    El mio (XC90) arrancando en modo W no da ningún tirón.
    24 nov, 06
    143
    no no, creo que no me he explicado...
    no es al arrancar. cuando activas la tecla w, notas como un engrane no se si en la caja, en la transmision...es algo muy suave, pero que me hacia pensar que se conectaba la traccion total. sino, seria como salir en tercera en modo manual?
    02 nov, 06
    183
    Ola
    Pues para que todos lo saibam es muy simples:
    El modo de invierno se selecciona con el botón (W) en el panel superior del conjunto del cambio de marchas. El modo de invierno permite el arranque en una marcha alta para evitar que las ruedas giren sobre una superficie resbaladiza. Este modo puede utilizarse también en otras circunstancias difÃÂ*ciles en que el conductor necesite controlar más directamente la selección de marchas. Dependiendo de la posición de la marcha, se pueden obtener las siguientes combinaciones:
    D El vehÃÂ*culo arranca en 3ª Cambio de marchas automático entre 3ª, 4ª y 5ª
    4 El vehÃÂ*culo arranca en 3ª El cambio de marchas automático entre 3ª y 4ª se produce antes que en el modo económico, posición D. la 5ª se bloquea
    3 El vehÃÂ*culo arranca en 3ª No se produce ni cambio a marcha superior ni a marcha inferior
    L El vehÃÂ*culo arranca en 2ª No se produce ni cambio a marcha superior ni a marcha inferior.
    Cuando se selecciona el modo de invierno, se enciende el testigo en las luces del salpicadero.
    Si se activa en el modo de invierno la función de paso a marcha inferior, la transmisión utiliza todas las marchas para obtener el máximo rendimiento.
    440turbo
    ALA,a flipar y encima en castellano,pero que chulo eres anjo.
    Maldives
    Avatar de al_bcn
    22 jun, 06
    4,997
    Cita Iniciado por ANJO
    Ola
    Anjo explicame un par de cosillas:
    1.- Que e o "L"?
    2.- Eu nao posso iniciar a mover o carro com a 4ª...........o geartronis so me deixa 1, 2, 3.
    03 jul, 06
    62
    1.- Que e o "L"?
    esas son las letras que tienen los cambios auto que no son geartronic, aunque creo que ya no se montan, al menos en este modelo.
    La "L" es de low (corta o baja), y comprende la sagunda y la primera
    La principal diferencia de estos cambios con los Geartronic (o cualquier otra marca que funcione en modo secuencial)es que cuando lo manejas en manual si uno de estos cambios está en 3ª funciona en 1ª 2ª y 3ª no solo en 3ª como los modernas
  1. Pasar de modo D a modo S
    Por saltitos en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 20/07/2016, 19:12
  2. MODO EN EL NAVEGADOR
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 16/06/2016, 22:35
  3. S40 2.4 Geartronic: fallo en modo manual del cambio.
    Por S63 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/04/2016, 19:27
  4. Modo contraste/modo color
    Por Toni s60 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 06/12/2015, 00:09
