Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 14
rele de calentadores v70 tdi
Hola amigos; ¿Puede decirme alguien donde se encuentra el rele de los calentadores de un ...
    20 oct, 06
    10
    Predeterminado rele de calentadores v70 tdi
    Hola amigos;
    ¿Puede decirme alguien donde se encuentra el rele de los calentadores de un v70 tdi del 98?
    02 nov, 06
    183
    Predeterminado Re: rele de calentadores v70 tdi
    El rele de bujias incandescencia es lo nº15
    20 oct, 06
    10
    Muchas gracias ANJO.
    Tengo un problema con el arranque en frio de mi coche,le he cambiado los calentadores,pero los nuevos siguen sin encender.
    ¿Deben de encender siempre(como en un inyeccion indirecta), o solo a partir de cierta temperatura exterior?
    ¿puede ser del rele?
    ¿cual puede ser el problema?
    Gracias por adelantado.
    02 nov, 06
    183
    Pois, lo minimo para se hacer un diagnostico correcto tienes que ver se hay códigos averia (DTCs).
    Neste coche poderias usar un scanner como el VOL-FCR.
    Neste caso pois quita el relé de incandescencia e hace como lo diz la imagen.
    Tambiem mira lo fusivel na caja de reles e fusiveis em lo motor (mira imagem).
    gadafi
    Cita Iniciado por ANJO
    ANJO he visto el VOL-FCR, pero me surge una duda. Puedes conectarle cualquier cable OBD2, por el puerto USB o hace falta tener la interface Volvo que vale muchos €€€?
    02 nov, 06
    183
    No. VOL-FCR tiene su proprio interface (muy pequeno).
    Mira-lo todo completo no foro Portugues e ademas puedes comprar o interface e cable RS232 via webshop:
    http://www.funtronica.com/catalog/de...ddf00f0c00c7b5
    VOL-FCR:
    http://www.vcportugal.com/forum/view...25cc531c94149c
    gadafi
    Si Y merece la pena? ME refiero, si la traduccion del Vol-FCR de codigos de fallo es fiable o no.
    Saludos y muchas grcias
    02 nov, 06
    183
    Si,funciona bien para lo que es possible programar utilizando Vol-Fcr.
    Dá una mirada no foro del fornecedor:
    http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php/board,33.0.html
    gadafi
    Gracias aNJO. Voy a comprarme el coector 232 y la interrfaz en cuanto pueda.
    Saludos!
    20 oct, 06
    10
    Hola a todos,despues de comprobar el rele de los calentadores esta en buen estado, y utilizando un viejo calentador,¡sorpresa! los calentadores siguen sin funcionar con el contacto, pero en cambio funcionan cuando arranca el coche,¡estoy empezando a alucinar!
    Mas sugerencias!
    ¿dependen los calentadores y su rele de alguna central electronica de informacion?
  1. calentadores v50 2.0d
    Por canijo en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 15/02/2013, 13:59
  2. CALENTADORES 850 TDI
    Por juliomg en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 08/10/2012, 18:23
  3. caja de calentadores
    Por Alex-Len en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 03/01/2012, 14:26
  4. Le fallan los calentadores?
    Por patxanga en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 03/04/2011, 16:57
  5. Localizar Rel de Calentadores en S40 I 1.9d
    Por Ian Atsbury en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 23/09/2010, 20:56
Permisos de publicacin
