Resultados 1 al 4 de 4
Ruido extraño
Buenas! Tengo un volvo V70 T5 del 98, y desde hace mucho le vengo notando ...
    25 jun, 06
    67
    Predeterminado Ruido extraño
    Buenas! Tengo un volvo V70 T5 del 98, y desde hace mucho le vengo notando un
    extraño ruido proveniente de la parte izquierda-delantera-baja, mas o menos
    entre el filtro del aire y el turbo. Digo "mas o menos", porque en parado no
    puedo reproducir el ruido, y solo lo oigo en marcha. El ruido:
    -Suena como un.. (atencion) GFSGFSGFSGG GG GFSGGGSFGG GTSSGTG GSSTTGGGG . A
    veces suena entrecortado, otras veces continuo. No suena mucho, es bastante
    suave el ruido pero se oye claramente. El ruido no parece "mecanico", parece mas bien gaseoso o liquido.
    -Suena solo en curvas a derechas de un determinado rango de radios, en las
    muy amplias no suena, y en las muy cerradas tampoco.
    -Suena solo justo tras haberle exigido un poco al motor/turbo
    Alguien tiene alguna remota idea de lo que puede ser ?
    Gracias!
    02 nov, 06
    183
    Predeterminado Re: Ruido extraño
    Si o ruido solo aparece quando curvas, deve ser provocado pelo apoio (rolamento) do amortecedor do lado isquerdo). Para isso tines que substituir o apoio superior do amortecedor.
    25 jun, 06
    67
    Hola Anjo, gracias por tu respuesta. El problema es que el ruido solo aparece despues de pedirle mucha potencia al motor, asi que no se como relacionar eso con un fallo del rodamiento.
    02 nov, 06
    183
    Si o ruido que ouves aparece siempre que pisas o acelerador al fundo e largas o pedal, isso é provocado pela valvula de descarga do turbo (wastegate), pois quando pisas o acelerador o turbo vai comprimir mucha pression de ar e quando libertas o pedal, a valvula abre para libertar o ar (pression).
    Mira, por vezes este ruido que es normal, solamente se ouve muito mas, porque o passador da coluna direcção se encoentra fuera do sitio. Dá una mirada no passador (al fundo do veio da coluna direcção, dientro do coche) e se estiver fuera do sitio, tienes que o encaixar correctamente.
  1. RUIDO S60 D5 163 CV
    Por xangns en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 15/09/2010, 09:39
  2. RUIDO S60 D5
    Por CEBELU en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 21/09/2007, 11:02
  3. Ruido extraño en el tunel central de la trasmision.
    Por induquai en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 05/01/2007, 18:23
  4. Ruido extraño
    Por iapalategi en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 15
    ltimo mensaje: 22/11/2006, 16:46
Permisos de publicacin
