Resultados 1 al 9 de 9
Aceite 0W30 para V70
    V70Fernan
    Predeterminado Aceite 0W30 para V70
    Necesito ayuda: me estoy volviendo loco para encontrar aceite motor 0W30 para mi V70. De momento no tengo chivato encendido pero me voy a Valencia mañana y deberÃÂÂ*a rellenar un poco... ¿Tenéis controlado algún sitio en Maresme o BCN donde vendan ese aceite? El último lo compré en una Repsol de BCN (Pza. Karl Marx) y me soplaron 6.000.- Ptas/litro Gracias!
    javivisportcar
    Predeterminado Re: Aceite 0W30 para V70
    es que ese aciete es caro pero no se mira en cualquier auto equip q creo q hay y en mataro ay uno
    06 feb, 06
    1,403
    yo tengo motul 8100 5-40 y castrol rs 0-40,0-30 esque no gasto para ninguna maquina
    por cierto 6000 /litro es una salvajadilla garrafa 5 litros=180e
    javivisportcar
    Un poco excesivo el precio pero sino recuerdo mal en audi eran la garrafa de 4 litros 0w30 90 euros mas iva o cosa asi
    V70Fernan
    Estoy echando un vistazo a niveles y demás y de momento todo OK. De todas formas, cuando localice aceite de ese tipo lo postearé y si alguno de vosotros sabe que también lo diga, pls. Gracias!
    08 mar, 06
    666
    Pues hace una semana, hize la 1ª revision voluntaria de los 10.000kms, y digo voluntaria por que es opcional, la marca dice que para los nuevo motores diesel D5 185cv la primera revision es a los 30.000kms, aunque si tu uso es muy frecuente por ciudad o a temperaturas muy bajas te recomiendan una primera a los 10.000kms. Bueno vamos al caso he echo la mencionada revision en la que se me cambia filtro de aceite y aceite trisintetico Castrol 0w30, sorpresa factura 210 Euros, el filtro barato 12 €uros aprox mas iva, pero el aceite 125,37 €uros mas IVA, el aceite sale 20,78 Euros el litro(x7 litros) eso si que me parece caro...
    06 feb, 06
    1,403
    porque es mas caro el 0-30 que el 0-40? yo pensaba que el 0-40 era mejor aceite
    28 feb, 06
    47
    No sólo cuenta la viscosidad, tambien la estabilidad del aceite con el tiempo (Norma ACEA). El 0W30 que pide el volvo es un A5/B5 para poder extender a 30.000 Km el cambio de aceite.
    El 0W30 A5/B5 es caro y hay poco donde elegir. Otra opción es poner un 5W40 A3/B3 y realizar los cambios cada 20.000Km.
    Norma: SAE <ViscosidadBajaTemperatura>W<ViscosidadAltaTempera tura>
    norma ACEA:
    A1 / B1: Aceite para aplicaciones en motores nafteros y diesel de automóviles o vans diseñados
    especÃÂÂ*ficamente para lubricantes de baja viscosidad y baja fricción, con viscosidad de Alta Temperatura y
    Alto Esfuerzo de Corte entre 2,6 y 3,5 mPas.s. Estos aceites pueden ser inapropiados para ser usados en
    algunos motores. Consulte el manual del propietario en caso de duda.
    A3 / B3: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso en motores nafteros de
    alta perfomance y diesel de automóviles o vans, por extensos perÃÂÂ*odos entre cambios en los casos en
    que esté indicado por el fabricante del motor, y/o para toda época del año usando aceites de baja
    viscosidad; y/o para condiciones severas de operación tal como son definidas por el fabricante del
    motor.
    A3 / B4: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso en motores nafteros de
    alta perfomance y diesel de inyección directa, pero también apropiados para las aplicaciones que se
    definen bajo B3.
    A5 / B5: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso por periodos extendidos
    entre cambios en motores nafteros de alta perfomance y diesel de automóviles o vans, diseñados
    especÃÂÂ*ficamente para lubricantes de baja viscosidad y baja fricción con viscosidad a Alta Temperatura y
    Alto Esfuerzo de Corte entre 2,6 y 3,5 mPas.s Estos aceites pueden ser inapropiados para ser usados en
    algunos motores. Consulte al manual del propietario en caso de duda.
    06 feb, 06
    1,403
    con estas explicaciones si que se entiende clarito los que yo gasto son a3/b3/b4 asi que no le sirven
  1. 0w30 y A5B5
    Por sylvain_xc90 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/08/2017, 11:23
  2. ¿Qué diferencia hay entre el aceite Castrol 0w30 y el 5w30?
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 02/05/2017, 13:53
  3. Aceite castrol 0w30
    Por llurinka en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 25/08/2016, 11:36
  4. ¿dónde venden más barato el aceite castro edge 0w30 a5/b5?
    Por txon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/06/2014, 12:06
  5. 0w30 o 5w30
    Por norbe en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 01/03/2014, 11:03
