Resultados 1 al 3 de 3
PROBLEMAS CON LOS MARCADORES DE GASOLINA Y TEMPERATURA
QUE TAL AMIGOS COMO ESTAN NO ENCONTRE UN TEMA PARECIDO!!! ESPERO Y PUEDAN AYUDARME CON ...
    27 ene, 16
    7
    Predeterminado PROBLEMAS CON LOS MARCADORES DE GASOLINA Y TEMPERATURA
    ESPERO Y PUEDAN AYUDARME CON MI PROBLEMA
    TENGO UN VOLVO S40 2002 2.0T
    SABEN QUE DEJO DE MACAR GASOLINA Y TEMPERATURA NO SE QUE PUEDA SER
    ALGUIEN A ALGUIEN LE A PASADO?
    POR DONDE PUEDO COMENZAR NO MARCA NINGUN CODIGO.
    ME COMENTAN QUE PUEDA SER UN VULVO O ALGO POR EL ESTILO PERO NO LO SE....
    AYUDA PORFAVOR!!!!
    Avatar de universonoro
    17 abr, 16
    reus
    82
    v40 año 2000
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON LOS MARCADORES DE GASOLINA Y TEMPERATURA
    el indicador de gasolina lo controla el flotador de la bomba de gasolina,se habra quedado enganchado abajo.
    la temperatura la indica el sensor de temperatura,mira haber si esta desconectado por lo que sea o cableado en mal estado pelado o fundido algun cable por el calor.
    no te va marcar ningun codigo por el obd 2 ni check engine.porque el flotador de la bomba de gasolina es mecanico y el sensor de temperatura no esta relacionado con errores de obd2 ,si se te sube la temperatura a la raya roja aunque este bien el sensor no te va dar ningun error ni check engine,se te va joder la junta de culata por el calentón y ya está.
    adjunto foto de la bomba de gasolina.la pieza negra con la varilla que sube y baja es la que indica el nivel de gasolina y se puede quedar enganchada.
    ADJUNTO FOTO TERMOSTATO Y TERMOCONTACTO.
    TERMOSTATO CONTROLA LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR ABRIENDOSE ENTRE 87 Y 90 º C.
    TERMOCONTACTO INDICA LA TEMPERATURA DEL MOTOR EN EL SALPICADERO.
    te dejo un enlace referente al tema.
    ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    27 ene, 16
    7
    perfecto...
    muchas gracias!!!
    no tengo problema con los abanicos ni nada solo no marca la temperatura!
    revisare esos puntos....
    gracias de nuevo.....
  1. No marca gasolina ni temperatura mi volvo s40
    Por carlosh706 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 21/06/2016, 14:54
  2. Problemas de temperatura en volvo s40 t4 2001
    Por MikeVS40 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/09/2013, 22:43
  3. VOLVO V70 CROSS COUNTRY NO FUNCIONAN MARCADORES DE BENCINA Y TEMPERATURA
    Por josesan71 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/08/2011, 00:13
  4. problemas de temperatura en volvo s40
    Por Lorenzo1992 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/06/2011, 05:23
  5. Volvo S40, problema con medidor de temperatura y gasolina.
    Por gelini en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/06/2010, 14:30
