Resultados 1 al 8 de 8
Problema abanico enfriamiento S40 2005
Hola tengo problemas con el abanico de enfriamiento del motor de un volvo S40 del ...
    Puerto Rico
    27 ago, 16
    San Juan
    4
    S40 2.4 i 2005
    Predeterminado Problema abanico enfriamiento S40 2005
    Hola tengo problemas con el abanico de enfriamiento del motor de un volvo S40 del 2005.
    el abanico no funciona pero me gustaria poder hacer algunas pruebas para asegurarme que este danado. Ya pude verificar que en conector del abanico hay tres cables uno de ellos tiene 12v, otro es la tieera y el tercero es la senal. me gustaria saber como puedo probar la senal.
    10 abr, 16
    105
    Predeterminado Re: Problema abanico enfriamiento S40 2005
    Respuestas rápidas tienes muchas en Yahoo.... Por lo menos preséntate
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    Si quieres asegurarte que el ventilador no está roto, conéctalo directo a batería y ves si funciona.
    Puerto Rico
    27 ago, 16
    San Juan
    4
    S40 2.4 i 2005
    Gracias por la ayuda. El problema es que este ventilador tiene tres cables. Tierra, positivo y la señal. Creo que el problema que tengo es con la señal. No se como puedo recrear esta señal para probar el ventilador.
    Puerto Rico
    27 ago, 16
    San Juan
    4
    S40 2.4 i 2005
    Madrid ( Spain )
    897
    La señal es otro positivo; lo que puedes hacer es poner un fusible en el cable igual al que usa el ventilador para protegerlo en el cable que tires desde la batería como seguridad. Si el ventilador funciona, es problema de la señal o termocontacto; si el fusible se quema el ventilador está quemado o frenado; y si no funciona el ventilador será problema del ventilador en sí mismo.
    Madrid ( Spain )
    897
    La señal es otro positivo, sólo se me ocure eso; lo que puedes hacer es poner un fusible en el cable igual al que usa el ventilador para protegerlo en el cable que tires desde la batería como seguridad. Si el ventilador funciona, es problema de la señal o termocontacto; si el fusible se quema el ventilador está quemado o frenado; y si no funciona el ventilador será problema del ventilador en sí mismo.
    Puerto Rico
    27 ago, 16
    San Juan
    4
    S40 2.4 i 2005
    ya pude hacer la prueba y confirme que la señal que envía el ECM, una de pulso negativa. La forma que se puede utilizar para corroborar esta señal es la siguiente:
    una vez desconecte el ventilador, identificar el cable de la
    señal y con un medidor de continuidad, verificar que hay continuidad con este cable a tierra. Para esto deberán prender el AC para que se envié esta señal.
  1. AYUDA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO S60
    Por BOSSS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/05/2015, 04:10
  2. Problema humo en Volvo s60 D5 2005
    Por Ginesvivancos en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/11/2014, 09:51
  3. PROBLEMA EN VOLVO V50 .2005
    Por antoniomurcia en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/09/2014, 15:42
  4. FUGAS EN SISTMA DE ENFRIAMIENTO
    Por GUS. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/06/2011, 01:54
  5. Problema con Volvo S60 (170) AÑO 2005
    Por Joe en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 18/10/2010, 23:05
Etiquetas para este tema
