Resultados 1 al 10 de 16
Luz calentadores parpadea
    24 oct, 15
    12
    Predeterminado Luz calentadores parpadea
    Predeterminado parpadeo continuo luz bujías calentamiento s40 2.0D
    Buenas noches a todos:
    En primer lugar si no es la manera de proceder hacérmelo saber, gracias.
    Tengo un volvo s40 2.0D con 60000 km y me sucede esto desde hace un tiempo.
    El coche arrancaba y a los 10 segundos se paraba vuelvo a quitar contacto vuelvo a arrancar y sin problemas (solo lo hace con motor en frio en verano y invierno), hasta que llego un día que no arrancaba.
    Le conecte dos consolas de diagnosis en ellas se mostró el error "P0380" (defecto bujia pre-calentamiento circuito A funcionamiento incorrecto) causa probable (cableado, rele bujias, fusible, bujias incandescencia, modulo control motor).
    Lo primero que hice es verificar el fusible nº6 que esta en compartimento motor este estaba bien.
    Lo segundo fue testear con polimetro la resistencia de cada calentador, de los cuatro uno esta mal.
    Lo tercero fue conseguir un calentador de las mismas características y conectarlo electricamente junto a los otros (esto lo hice por no tener que desmontar nada pues los calentadores quedan por la parte trasera el motor y para llegar a ellos hay que desmontar valvula EGR y su intercambiador) ..nada seguía con el mismo fallo.
    Lo cuarto fue localizar el rele que conecta los calentadores el cual en mi modelo 2004 se encuentra junto al faro delantero izquierdo y antiniebla (en los modelos del 2007 ya esta en cuadro fusibles compartimento motor) para ello hay que desmontar medio para golpes delantero,cuando lo quite del zócalo lo desmonte y mire internamente, tiene un berenjenal de circuiteria impresa para caerse de culo, con lo cual pese a no ser mi método (un triste cambia pieza) decidi cambiarlo, lo acambie y nada (en volvo 130€ mas iva, en casa recambios del automóvil 50€ el mismo).
    total que me lié a quitar cinta aislante y macarrones para dejar al aire parte del cableado del la instalación del coche,,y nada...
    La bateria es nueva y tambien cambie el rele de la unidad de mando ECU por otro de la luneta termica.
    Ya solo me queda que sea la ECU (centralita) pero antes de cambiarla quería asegurame pues la centralita es cara y por una tonteria no me gustaría cambiarla.
    NOTA ya pondré el brico y si doy con la causa pondré la solución
    La pregunta es ¿os a pasado a alguien esto? ¿hay algun mecanico de volvo en el foro?
    gracias a todos
    un saludo
    Alpargate
    4,106
    Predeterminado Re: Luz calentadores parpadea
    Supongo que has echado un vistazo al tema de parpadeo por internet, según diferentes marcas y modelos dan distintos motivos.
    Bombillas fundidas
    Interruptor del freno
    Alguna lectura/erro/averia esporadica que queda residente en la ECU.
    Calentadores
    Conexiones en la caja de relés
    Bomba inyectora
    etc.
    ¿has apurado el depósito, cambiado filtros o hecho algo al coche que haya provocado el fallo?
    Si tienes errores grabados, te recomiendo que te pases por el taller oficial volvo para que le conecten su máquina de diagnosis, que es mucho más precisa que cualquier otra (a no ser que tengas el VIDA). Así te darán una idea de por donde puede ir el fallo.
    Creo que pueden ser los cables de la caja de relés, pero eso de que se pare el coche me despista un poco.También puedes comprobar si cuando parpadean se enciende la luz del freno o no se enciende cuando pisas.
    A ver si nos iluminan los expertos.
    24 oct, 15
    12
    Muchas gracias por el interés.
    La avería surgió un día de repente, y poco a poco fue a más llegando al día que ni arranba.
    Si el cableado lo he revisado, cable por cable no veo óxido ni malos contactos .
    Cuando se enciende la luz de calentadores el rele también se conecta y cuando se apaga la luz también lo hace varias veces .
    He mirado por internet y sobre volvo no sale nada ...lo de las bombillas es algo que pasa en el grupo ww .
    Sería el primer coche que llevo a un mecánico de los cinco que he tenido
    Muchas gracias seguiré investigando
    24 oct, 15
    12
    Por cierto he probado con dos máquinas de diagnosis una profesional ...y las dos coinciden
    4,106
    Si dices que todos los cables y relés están bien, habrá que seguir buscando. Entiendo que has revisado la batería y el alternador y que funcionan perfectamente.
    Yo te sigo recomendando que leas los códigos con el programa propio de la volvo, el VIDA o el DICE según el año de fabricación de tu coche. No creo que te cobren más de 20 euros por hacerlo. Lo siguiente sería cambiar ese calentador que tienes defectuoso y si sigue el fallo, llevaría la centralita del coche a un electrónico para que le eche un ojo a las soldaduras.
    18 ago, 15
    España
    78
    V40 D3
    ¿Ese motor es del grupo PSA?, si es así entra en el foroPSA, me suena haber visto algo por esos lares.
    24 oct, 15
    12
    Buenos dias ...gracias por el interés
    El alternador es nuevo ...el anterior melo cargue por no pensar ..
    La batería tiene 3 años y el voltaje es correcto .
    Cambiar el calentador es un drama
    Con lo cual conecte uno nuevo fuera del sitio junto con los tres que si funcionan y me hacía lo mismo ...
    Si lo llevo a Volvo creo que no sólo me arreglarán el problema si no la factura...
    En los foros PSA no sale nada tampoco y pese a ser El mismo motor la configuración del fabricante igual cambia.
    Por cierto..
    El precio hora aquí en volvo es de 60€..
    Muchas gracias por todo ...seguiré investigado
    4,106
    Pero a ver si al mantener uno estropeado la luz te salta por eso, o le has soltado el positivo a ese calentador en mal estado?
    18 ago, 15
    España
    78
    V40 D3
    Es raro que se pare por un calentador, creo que hay algo más ahí, lástima que no se le pueda meter el Diagbox-Lexía de PSA.
    La centralita la puedes mandar a revisar-reparar, en Alicante hay una gente que trabaja bien.
    S2
    24 oct, 15
    12
    Si por un calentador no debería dejar fuera de servicio el vehículo ...muchas gracias ...la semana próxima le meteré mano ...
    Un saludo ya os cuento
  1. calentadores volvo v50 2.0d
    Por cascamorras1976 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/05/2017, 18:14
  2. calentadores v50 2.0d
    Por canijo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/02/2013, 13:59
  3. CALENTADORES 850 TDI
    Por juliomg en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/10/2012, 18:23
  4. caja de calentadores
    Por Alex-León en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/01/2012, 14:26
  5. Le fallan los calentadores?
    Por patxanga en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 03/04/2011, 16:57
