Resultados 1 al 1 de 1
problema con limpia parabrisas s40 2002
    Mexico
    Avatar de antimo18
    26 ene, 16
    55
    S40 2002
    Predeterminado problema con limpia parabrisas s40 2002
    Hola compañeros, tengo una duda que me gustaría me dieran su punto de vista..
    Tengo un s40 2002 que está fallando el limpia parabrisas de una forma muy extraña que a continuación tratare de explicarlo de la mejor manera.
    El limpia parabrisas NO funciona en la primera velocidad (1ra posición haciendo la palanca hacia abajo), y la 2da y 3ra velocidad si funcionan, la función simple, osea solo una limpiada haciendo la palanca hacia arriba, también funcionan. chisgueteros también funcionan jalando la palanca hacia atrás.
    Pero también si los interrumpo a media limpiada de vidrio, en vez de regresar a su posición normal se quedan a mitad del vidrio o donde se encontraban antes de apagarlos.
    Revise caja de fusibles y me di cuenta que que el fusible de los limpia parabrisas (20 amp) no lo tenia, lo reemplace y cuando prendo el carro hooo sorpresa!!!.. se prenden los limpiaparabrisa en la velocidad mas alta y también avientan agua todo el tiempo los chisgueteros y todo esto sin accionar la palanca, no importa en que posición la ponga todo el tiempo están funcionando. Probablemente por eso quitaron el fusible mejor.
    A caso será el relay (relé) de los limpia parabrisas ó problema con la palanca o módulo de función ?
  1. Ajuste limpia parabrisas trasero
    Por rananya en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 26/07/2017, 14:57
  2. Problemas con limpia parabrisas
    Por Crisitianhurtado en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/04/2017, 20:36
  3. Depósito limpia parabrisas
    Por sfpelaez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/08/2016, 22:20
  4. limpia parabrisas
    Por robert s80 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/03/2016, 20:21
  5. Líquido limpia parabrisas
    Por jibu en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 08/02/2014, 23:21
