Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Luz airbag encendida en s40 1.9d del 99
    4,301
    Predeterminado Re: Luz airbag encendida en s40 1.9d del 99
    Seguramente cuando te lo borren no volverá a aparecerte, pero mucho ojo con meter cosas o tocar bajo el asiento porque en cuanto hace mala conexión salta la lucecita. Un coñazo, vamos...
    Ánimo y no mandes el coche al desguace por esto !!!
    Avatar de borjii
    28 sep, 08
    Vitoria - Gasteiz
    176
    Volvo C70 t5
    Prueba haber si quitando la bateria toda la noche se borra , a veces funciona.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Cuando te lo borren no volvera a aparecer, hasta que vuelvas a tocar por debajo, y posiblemente aparezca. Solución:
    Desconecta la bateria 30 minutos antes y suprimes los conectores debajo de los asientos, soldando los terminales. Lógicamente, cada terminal con su terminal y aislando la soldadura. Cuando termines conectas la bateria y seguira dando error, hay que quitarlo con la máquina de diagnosis.
    ---El testigo, una vez que se a iluminado, no se borrara, porque el sistema ha detectado un "error", y al ser referido a un sistema de seguridad, se deberia revisar a fondo en un taller, y solo ellos borrarlo...---
    28 feb, 09
    308
    Pues creo que quitaré los terminales soldando los cables... hoy voy a quitar la batería, pero no creo que desaparezca...
    Son tres conectores, dos grandes y uno pequeño... Alguien sabe a qué corresponde cada uno?
    También veo que el del medio no tiene nada... Espero que sea normal...
    Y ahora también veo que el gris grande no tiene cables por el otro lado del terminal... [emoji15]
    No entiendo nada...
    Gracias!
    Última edición por Arturas; 11/01/2016 a las 23:22
    28 feb, 09
    308
    Hola, mañana voy a que sustituyan la correa de districubión y a que intenten apagar la luz del airbag, como soldar yo solo me resulta francamente tedioso 8y más en una posición tan incómoda) había pensado en lo siguiente.
    Quitar el conector (cortando los cables) y poner un conector de este tipo:
    Una vez puestos, ponerles unas fundas termorectráctiles y una vez terminado sujetarlos a la parte metálica de debajo del asiento con cinta para evitar movimientos y tensiones que puiedan hacer que se suelten.
    Seguramente no será lo mismo que soldarlo, pero creo que se ganará bastante, entre otras cosas porque los soportes de los conectores los tengo rotos, por lo que arrastran por el suelo (como podéis ver en la foto del mensaje anterior), es más, pocas veces se me ha soltado para como está, la verdad.
    ¿Cómo véis esta solución?
    Gracias!!
    4,301
    Vale perfectamente como solución, lo importante es no tocar mucho la zona y aguantará.
    Que tengas conectores sin cables es porque hay asientos eléctricos y calefactables y tú no tienes ni uno ni lo otro. Aunque yo no me liaba y le ponía unas bridas a esos conectores que tienes y los dejaba bien amarrados, no tiene por qué volver a salirte el fallo.
    28 feb, 09
    308
    Gracias!
    28 feb, 09
    308
    Al final varias bridas sujetando todo bien, y en el taller me lo han borrado sin problema...
    A ver si no me vuelve a pasar...
    Gracias!
  1. luz de abs encendida
    Por jose carlos en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 04/01/2018, 10:24
  2. Mensaje Airbag C30 "SRS AIRBAG REVISIÓN URGENTE"
    Por Oscar Felipe Lagos Nova en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 11/07/2014, 19:09
  3. luz encendida de ets
    Por Tomy Marquez en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 24/04/2013, 10:08
  4. Luz del airbag encendida
    Por Ramón Aranda en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/11/2011, 18:52
  5. LUZ AIRBAG ENCENDIDA
    Por F.M.B.M. en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/09/2011, 10:25
