Resultados 1 al 9 de 9
Consumo exagerado de mi V40
    Avatar de Toolbar
    25 may, 12
    298
    V40 2.0T '98
    Predeterminado Consumo exagerado de mi V40
    Buenas, dado que tenía la sensación que gastaba mucho en gasolina se me ocurrió hacer el test de llenado de depósito para conocer exactamente lo que se iba por el bolsillo.
    V40 fase I, 2.0T automático. Hice 219kms por carretera i mayormente autopista, máximo 110km/h y sin apretarlo. El cambio en posición normal. Incluidos unos 15 km lentos de atasco en ciudad.
    Total, 219,4km i consumo de 26,06l me dan... 11,87l/100...!!!
    Si lo llego a poner en posición Sport y apretar un poco, o sólo por ciudad, no quiero ni calcular lo que tiene que gastar.
    Esta semana lo llevaré al taller para revisar esto. Ya se cambiaron bujías y bobina de encendido en febrero.
    La pregunta es ¿qué es lo que me tienen que mirar?
    Imagino que limpiaran el caudalímetro. Algo más?
    A veces en ciudad he visto que salía humo blancuzco por el tubo, en parado al ralentí, pero ocasionalmente.
    Debería fijarme en algo concreto para que en el taller hagan un mejor diagnóstico?
    Merci!!!
    4,301
    Predeterminado Re: Consumo exagerado de mi V40
    Que lean los códigos de error por si dan alguna pista. Cosas que influyen en el consumo exagerado, bujías, bobinas, inyectores, caudalímetro, sonda lambda, sensor de temperatura, etc. Si el coche no pega tirones, mantiene el ralentí y tal, seguramente tengas la sonda lambda mal y le da lecturas erróneas a la ecu.
    Ya contarás como lo solucionaste.
    Avatar de v70hf
    03 jun, 08
    1,295
    ¿Te suena mucho el tubo de escape? Puede tener carbonilla por dentro.
    El nuestro v40 1.8, cuando le cambiamos el tubo de escape hace unos 6 meses, mejoró el consumo, aparte de dejar de sonar a cascajillo...
    Suerte, y no te fíes del ordenador, haz cálculos llenando depósitos y calculando litros reales
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Salut !
    me suena mucho el 2.0T ph1 my2000 auto. gasolina, lo conduzco durante 15 años ya y sin problema alguno. Tambien comprobé una vez el consumo combustible sobre autopista recorrido más/menos horizontal, cargo 50l gasolina, 1 persona, palanca D modo econ. sin aa, velocidad 110km/h, durante 5kms, consumo 7,4L según ordenador.
    pero tus 11,87L con los 15kms lentos de atasco en ciudad incluidos me parece normalito. En ciudad con el stop-and-go nuestro consumo se puede variar entre 12-14L facilmente.
    cual es la fecha de la última visita ITV? te pregunto por la sonda lambda.
    S2
    Avatar de Toolbar
    25 may, 12
    298
    V40 2.0T '98
    Riwax: la última ITV fué esta semana, y la pasó sin problemas.
    v70hf: el tubo me suena ronco, como ronroneando. Me recuerda vagamente a un V8 de 6990cc que tuve años atrás.
    mitchankro: pues no, ni tirones y mantiene el ralentí. A ver la sonda lambda pues...
    Como detalle añadir que no arranca si no le das algo de gas. Siempre lo he tenido así, y ningún mecánico por los que ha pasado (quizás 4 diferentes por varias cosas) me han comentado nada al respeto.
    Gracias a todos!!
    Avatar de v70hf
    03 jun, 08
    1,295
    Por lo que dices pinta sonda lambda, y no me extrañaría que tuvieras roto o picado el tubo de escape...
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por Toolbar Ver mensaje
    Gracias a todos!!
    se puede que la sonda lambda esten dando los primeros signos de fatiga pq el ECU hace pivotar la mezcla aire-carburante entre rica y magra buscando el punto optimo de la mezcla pero provocando un ralenti inestable digo una ligera variación de +/- 50 rpm pero no señala errores en la centralita y el chivato motor no se enciende. Y claro la ITV no ha visto nada, para ellos, la sonda lambda está en buen estado si no el coche no habría pasado la visitá.
    14 may, 12
    18
    le has mirado el filtro de la gasolina, puede que este obstruido y no pase la gasolina que tiene que pasar ,valla el coche forzado y con lo cual gaste mas o filtro de aire sucio
    Avatar de Toolbar
    25 may, 12
    298
    V40 2.0T '98
    Pues haré revisar esto, sonda lambda, filtros... Merci!
  1. Consumo exagerado de aceite en volvo xc90 D5 185cv
    Por Raúl_16v en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 15/07/2015, 20:11
  2. Consumo exagerado y motor anegado de mi Volvo 850 GLT
    Por Sergi en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30/11/2012, 18:14
  3. Humo Blanco Exagerado en mi S60 D5 185 CV
    Por bayerische en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/03/2012, 13:19
  4. Consumo exagerado de mi Volvo S40?
    Por djnan5 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/12/2011, 02:51
  5. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
