Resultados 1 al 10 de 11
Cambio FILTRO GASOIL Volvo S40 2.0D.Momentum Año 2005. ¡¡AYUDA!!
    31 jul, 08
    12
    Predeterminado Cambio FILTRO GASOIL Volvo S40 2.0D.Momentum Año 2005. ¡¡AYUDA!!
    Me disponía el fin de semana a cambiar filtros (aire, habitáculo, filtro aceite, aceite y filtro gasoil), todo correcto hasta que llego al filtro de gasoil. Alguien sabe cambiarlo. Le quité los tubos de entrada y salida del filtro, y al final decidí no hacerlo ya que no sabía quitarlo. Vuelvo a ponerle los tubos de gasoil y ¡¡¡¡¡ NO ARRANCA!!!!. M las ví y las deseé para atraer el gasoil al filtro. Casi quemo el motor de arranque.
    Alguien sabe como quitarlo. El coche no tiene ninguna pera para llamar al gasoil al filtro.
    Ayuda por favor.
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: Cambio FILTRO GASOIL Volvo S40 2.0D.Momentum Año 2005. ¡¡AYUDA!!
    Hola Rafa,
    Si es un s40 de los ultimos que llevan el cartucho metalico, estoy terminando de hacer un tuto pues yo se lo cambie hace ni 3semanas,
    en poco rato lo has de encontrar en un nuevo hilo, que abrire para que no se mezcle con otros y ayude lo maximo posible
    31 jul, 08
    12
    Gracias ra213, pero creo que no es de cartucho metálico ya que fui a la tienda de repuestos y me han dado un filtro, del tipo al del aceite pero más gordo.
    05 dic, 14
    116
    MY07 XC70 D5 185cv Summum
    de los S40/V50 C30 e C70ii son metalicos.
    31 jul, 08
    12
    Mi coche es del 2005. Cuando fui a comprar a la tienda de recambios a comoprarlo, me dieron un filtro del tipo al del aceite pero algo más grande......
    Indicadme por favor donde está??
    ra123, donde vas a colgar el hilo para seguirlo??
    03 dic, 11
    38
    Yo lo he cambiado varias veces ,tengo el v50 que viene a ser lo mismo y es como el de aceite , saque los tubos desenrosque y ningún problema , eso si para arrancarlo la primera vez que lo hice me costo dios y ayuda y yo si que me cargue el motor de arranque , al poco tiempo lo tuve que cambiar , así que decidí ponerle una perilla y adiós problema , le abres el la tuerca de arriba para que salga el aire le bombeas asta que sale gasoil y arranca a la primera , yo la perilla aconsejaría a todo el mundo de ponerla , porque yo he visto asta en los talleres que les cuesta sacarles el aire un montón y le meten un polizón al motor de arranque y a la batería vastante importante , he incluso como por despiste te quedes sin gasoil , la lías guapa ,
    11 abr, 13
    691
    Hola Rafa
    El hilo con mi tuto esta aqui: CAMBIO FILTRO GASOIL S40_2012
    Espero te sirva
    09 oct, 15
    hola he ido hoy a cambiar el filtro del gasoil de mi volvo c30 1.6 d y nuse me anda la mosca detras de la oreja , me a cambiado todo el filto y me ha soplado 102 e , no se si no haria falta cambiarlo todo? x k yo pense k se habria y se cambia la espuma de dentro me podeis decir si tengo k ir a decirle k me ha timado al cambiarlo entero o esta bien
    11 abr, 13
    691
    Hola Oliver, bienvenido y luego 3 cosas.
    1) pasa por presentaciones, al menos por cortesia.
    2) escribe con propiedad. M duelen los ojos con tanta k y tanto telegrama.
    3) esfuérzate un poco y no pidas tanto. justo arriba de tu post tienes una información que responde tus dudas. Incluso con fotos de las piezas.
    PD 100€ es mucha pasta para el respuesto y el trabajo que lleva cambiarlo.
    Última edición por ra213; 09/10/2015 a las 22:34
    05 mar, 14
    4
    Yo tengo un V50 2007 2.0D. Creo que debe llevar el mismo filtro, que lo abro con una llave de tubo de 27'', pero ojo, que es de plástico y acaba rompiéndose si se le da más torx del que deberías. Para evitar que no arranque lo ideal es hacerse con una perilla y un trozo de tubo de plástico y acoplarlo al retorno (es el cable con conector verde, el que vuelve al depósito después de la bomba de gasoil). Si se hace bastante vacío por este se elimina la bolsa de aire de la bomba, que es la que suele dar problemas, más que el aire del filtro. Pasé muchas horas probando hasta que me leí el puñetero vadis e hice caso.
  1. Tutorial cambio filtro gasoil/combustible Volvo S40 2.0D 2007
    Por zirik en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/06/2016, 10:41
  2. cambio de filtro de gasoil volvo s 40
    Por iñigo saa en el foro Presentacion
    Último mensaje: 08/01/2014, 23:44
  3. Cambio filtro del gasoil s 40 20 d
    Por Valtymor en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/08/2013, 12:13
  4. [ayuda] Cambio filtro de aire y filtro gasoil C30 1.6d 2007
    Por Blanco77 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 13/05/2013, 10:45
  5. Cambio filtro gasoil c30 2.0D
    Por fervolvo en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 28/02/2012, 07:00
