Resultados 11 al 20 de 29
Like Tree1Me gusta
Localizacion y dificultad Electrovalvula
    4,303
    Predeterminado Re: Localizacion y dificultad Electrovalvula
    Igual es que te entra porquería al sensor de posición del cigueñal, prueba a limpiarlo antes de sustituirlo por el nuevo.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Si tambien he pensado en eso o en un simple mal contacto, porque es coger un camino de tierra y tengo un 80% de posibilidades de que salte el sensor, el problema es que no tengo espacio para desarmar todos los tubos para acceder al sensor, y mira que he mirado como meterle mano, aunque también es posible que sea falta de experiencia, lomismo lo llevo al mecánico y lo hace en cinco minutos.
    De momento no lo voy hacer para acotar la avería, esperare a que vuelva a saltar el chivato para tomar nota con precision de cual de los sensores porque ahora no lo tengo claro.
    Última edición por sitoriu; 02/09/2015 a las 18:26
    26 ago, 14
    155
    Hola Sitoriu, cómo consigues o donde esas capturas de pantalla?? Mi v40 t4 del 99, no lleva dicha pieza... pero no consigo encontrar el libro de taller o despiece (que en bmw sí tengo por ejemplo)
    Es algun programa? o donde se consigue??
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Ese es el VIDA de volvo
    yo como mantencion le cambiaria termostato. En mi experiencia con mi anterior v40 1999 2.0 AT se me encendio el chivato de la sonda lambda (que en el modelo del 2000 lo reemplazaron por el masificado icono CHECK ENGINE) y no se apago nunca. En el foro encontre info, reemplace el termostato, se apago el chivato, disminuyo brutalmente el consumo y la temp del motor se corrigio.
    en mi opinion creo que el check engine tiene exclusiva relacion con el sistema de emisiones del coche , por eso es un "check engine" , o sea, "revisa el motor". No es una alerta expresa de "el motor esta malo" o de "apaga el coche q va a explotar"creo q solo tiene relacion con las emisiones y se vincula con consumos , humos y demases
    un saludo
    Última edición por Don Mono; 10/09/2015 a las 21:07
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Hola Juaniko (Maño?), las capturas están sacadas del programa oficial de Volvo (Vadis creo que se llama), que antes estaba colgado por aquí en algún enlace. Yo no lo tengo y lo que hago es pedir el presupuesto de la pieza a Volvo y que me adjunten la captura de pantalla, son muy majos los de recambios (eso o que soy el jefe de su jefe, jijiji, no, es broma!!)
    Yo lo único que hago es tratarla con PS para marcar las zonas y demás.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues es que también lo cambié en su momento, pero es que tengo la certeza ya casi absoluta, que era esa fuga de agua.
    Ahora el circuito al tener presión por estar con agua debe ser que la centralita lo controla, el caso es que la luz no ha vuelto a aparecer.
    Como sea esa chorrada alucino, seguiré actualizando el post de aquí a un mes a ver que tal.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Este finde voy a volver a revisar el encendido porque o tarda mucho o es a la primera.
    26 ago, 14
    155
    Cita Iniciado por sitoriu Ver mensaje
    Hola! No soy maño... Jejeje mas bien catalan...
    Gracias por la respuesta. Lo que busco es eso, el despieze pero no van los enlaces... No funciona.
    Gracias!
    Volvo v40 T4
    K1100 LT 96
    R1100RT 96
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Vida, se llama Vida el programa oficial
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues ya estoy convencido al 90% de que en mi caso era la perdida del liquido, llevo ya casi un mes si la dichosa luz y claro el circuito tiene presión y no se queja. Alucino, si hago caso a las máquinas de los talleres me terminan cambiando el motor.
    Sólo tengo una pega y es que en caliente le cuesta arrancar y me da que es que no quema la gasolina del todo, no sé seguiré observando, pero que lo sepáis, las máquinas me daban un error de sensores de cigüeñal y posición del árbol de levas, supongo que por traducción, cuando debería haber dicho "pierdes liquido refrigerante", te cagas lorito.
  1. Dificultad en uso de navegador y opciones volvo
    Por Tito Costa en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 10/08/2016, 07:33
  2. Localización de la válvula relentin.
    Por Cooper en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18/06/2016, 01:26
  3. localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
    Por cons en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04/12/2015, 10:24
  4. Localizacion termostato volvo v40 año 2000
    Por Manel Lopez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/12/2013, 10:16
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/11/2007, 00:52
