Resultados 1 al 5 de 5
Cambio filtro gasóleo
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado Cambio filtro gasóleo
    Hola!
    Tengo dos filtros de gasóleo nuevos, y me gustaría intentar, si no es muy complicado, cambiar el de mi coche.
    Lo más parecido que he visto ha sido esto...
    Pero aunque se le parece, esto es un armazón metálico, que lleva incluso un conector eléctrico y como un cebador que se puede presionar, y no sé ni si realmente es esto... Ni cómo podría meterle mano ya que no hay ni un hueco al estar la caja de fusibles y el depósito del líquido de frenos justo encima.
    Alguien sabe si es factible sustituirlo uno mismo y cómo hacerlo y dónde se encuentra exactamente?
    Gracias!
    Última edición por Arturas; 11/02/2015 a las 13:26
    4,309
    Predeterminado Re: Cambio filtro gasóleo
    Dentro de esa carcasa está el filtro de gasóleo. Yo quité el armazón metálico y nunca más lo volví a poner, entonces verás el filtro enroscado en esa pieza que tiene en la parte superior el cebador. Se accede desde debajo del coche con un extensor y una herramienta para aflojar filtros, no es complicado pero si no tienes la herramienta adecuada te costará más de lo necesario por el poco espacio. La parte blanca de tu filtro queda mirando hacia el suelo y la rosca hacia el cebador.
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado
    Uf... Por debajo... Herramienta especial... Creo que demasiado para mi.
    Mil gracias!
    28 feb, 09
    308
    He encontrado por internet estas imágenes...
    Esto quiere decir que se puede sustituir sin necesidad de hacerlo desde abajo y con un extensor? Parece que indican que quitando el depósito del líquido de frenos, se puede acceder al filtro...
    Si puedo hacer algo de hueco, igual me animo a probar...
    Última edición por Arturas; 21/01/2016 a las 02:02
    4,309
    Todo depende, nunca quité el depósito del líquido de frenos, supongo que haciendo hueco se podría, claro que también podrías empezar a hacer hueco y ver que no te llega con quitar el depósito y liarte a quitar la caja del filtro de aire, etc. Es mucho más sencillo hacerlo desde abajo. Igual en tu ciudad hay de esos sitios que te alquilan boxes por horas, es una idea. Pero también te digo que eso te lo cambia cualquier taller en un periquete y te cobra poco si encima le llevas tú el filtro, más te curas en salud de que no te estafan.
  1. Cambio filtro de combustible
    Por finito_coves en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/10/2017, 22:46
  2. Filtro en cambio de ATF
    Por didaka en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 29/09/2015, 15:50
  3. [ayuda] Cambio filtro de aire y filtro gasoil C30 1.6d 2007
    Por Blanco77 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 13/05/2013, 10:45
  4. CAMBIO FILTRO DE AIRE S60 D5
    Por volvone en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/07/2008, 13:20
  5. Cambio filtro polen s60
    Por rolando en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 07/07/2006, 11:55
