Resultados 1 al 5 de 5
Mi s-40 1.6 HDI motor d-4164-t no pasa de 3000rpm.Ayuda por favor.Gracias
Alguien me prodria asesorar.Tengo un S-40 del 2006 1.6 HDI motor d-4164-t y algunas veces ...
    04 feb, 15
    4
    Predeterminado Mi s-40 1.6 HDI motor d-4164-t no pasa de 3000rpm.Ayuda por favor.Gracias
    Alguien me prodria asesorar.Tengo un S-40 del 2006 1.6 HDI motor d-4164-t y algunas veces no pasa de 3000rpm.Tambien noto que le falta como fuerza en velocidades cortas.Gracias un saludo.
    25 jul, 12
    Predeterminado Re: Mi s-40 1.6 HDI motor d-4164-t no pasa de 3000rpm.Ayuda por favor.Gracias
    s40 1.6d 110cv
    mira a ver si es esto, suerte
    Me acaban de mandar esto al taller, y os lo hago llegar para que prevengáis la rotura de vuestro turbo del motor PSA DV6TED4 1.6HDi, ya que los han puesto a la venta SIN garantia.
    15 febrero 2010 – C 002/10
    Turbos PSA 1.6HDi Año 2004 en adelante
    753420-5005S y 49173-07507
    POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTA CIRCULAR ANTES DE VENDER ESTOS TURBOS A SUS CLIENTES
    El motor PSA DV6TED4 1.6HDi, es un motor altamente sofisticado, de bajas emisiones, gran potencia y se usa en múltiples aplicaciones: Citroen (C3,C4,C5, Picasso), Ford (C-MAX, Focus, Mondeo), Mazda ( 3 ), Mini ( Cooper D ), Peugeot ( 206, 207, 307, 407 ) y Volvo ( S40, V50 ).
    Debido a que el motor es limpio y potente está diseñado para trabajar a altas temperaturas, lo cual implica el uso de los mejores aceites. Estos aceites deben mantenerse en inmejorables condiciones, para lo que PSA ha instalado un filtro en el tubo de alimentación de aceite al turbo y un filtro/enfriador integral de aceite para asegurar que esto sea así. Desgraciadamente esto no ocurre siempre, informes de mercado indican que si el motor funciona con niveles de aceite por debajo de lo normal, esto puede potencialmente originar una alta concentración de carbonilla en el aceite. Esta carbonilla puede bloquear el filtro instalado en el tubo de alimentación del turbo, el refrigerador de aceite y el filtro principal haciendo que el turbo falle. La bomba de vació puede también sufrir debido a este tipo de contaminación.
    Como este turbo gira a 230.000 rpm, el turbo será en general la primera pieza del motor que presente signos de avería. Esto puede pasar a partir de los 45.000 Km en adelante si el nivel de aceite es bajo, si los cambios de aceite no se hacen en los periodos establecidos y si no se utiliza el aceite recomendado por el fabricante.
    La experiencia nos ha enseñado que los restos de carbonilla son especialmente difíciles de eliminar en este motor. Para tratar de eliminar el fallo del turbo se deben seguir las siguientes instrucciones por parte del taller a la hora de instalar un nuevo turbo:
    • El tubo de alimentación del turbo y el racor deben ser cambiados.
    • La bomba de aceite se debe quitar y comprobar su funcionamiento.
    • Hay que desmontar el carter y retirar todo el fango o carbonilla depositada, limpiar el colador de aceite o reemplazarlo si es necesario antes de montar el nuevo turbo.
    • El refrigerador de aceite y la carcasa del filtro deben ser quitados y limpiados.
    • Quitar el intercooler, vaciar todo el aceite que tenga en su interior y limpiarlo a fondo.
    • Comprobar y limpiar todos los manguitos de entrada y salida de aire.
    • Si el turbo viejo ha perdido aceite que ha llegado al tubo de escape, comprobar si el catalizador y el filtro de partículas están sucios o bloqueados, si es así reemplazarlos o limpiarlos según sea necesario.
    • Quitar la bomba de vacío del freno, comprobar que no tengan partículas o carbonilla y cambiarla o limpiarla si es necesario.
    • Montar un filtro nuevo de aceite y reemplazar todo el aceite.
    • Comprobar que las juntas de los inyectores no están quemadas o dañadas, reemplazar si es necesario.
    • El caudal de aceite debe ser comprobado de la siguiente manera:
    o Montar el turbo en el motor dejando el tubo de drenaje suelto.
    o Montar un tubo de drenaje más largo que desagüe en un recipiente.
    o Arrancar el motor y mantenerlo al ralentí durante 60 segundos, a continuación apagarlo.
    o Medir el volumen de aceite en el recipiente.
    - 60 segundos al ralentí nos deben proporcionar como mínimo 300 cc de aceite.
    o Repetir esta operación dos o tres veces para confirmar que el caudal es correcto.
    o Durante esta operación no permitir nunca que el nivel de aceite del motor baje del nivel mínimo.
    • El vehículo se probará en carretera durante 30 o 40 kilómetros y se volverá a cambiar el filtro de aceite.
    La experiencia también nos ha enseñado que aunque se sigan todos los pasos previos no siempre toda la carbonilla se ha eliminado, con lo cual el turbo puede volver a fallar a pesar de que el turbo no sea defectuoso. Estas unidades no están cubiertas por la Garantía ya que el fallo es por causas ajenas a los componentes del turbo.
    TurboMaster solo suministra turbos nuevos para estas aplicaciones, directamente de los fabricantes, los mismos que suministran los turbos a los primeros equipos y a los concesionarios de las marcas, pero no suministramos el resto de componentes involucrados en el mantenimiento.
    Debido a la gran cantidad de problemas observados en este motor es por lo que nos creemos obligados a informarles antes de la posible compra de uno de estos turbos para que lo pongan en conocimiento de su cliente. Actualmente estamos observando un 15% de fallos en las unidades que suministramos y que no son responsabilidad del turbocompresor.
    Siempre que suministramos este turbo lo acompañamos con la circular de servicio de Peugeot que hace referencia a este problema y que rogamos encarecidamente se las entreguen a su cliente para que proceda a seguir todos los pasos.
    Para cualquier consulta sobre estos turbos no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial que les atenderá gustosamente.
    Cualquier turbo devuelto en garantía estará sometido a los términos actualmente en vigor.
    Queremos también explicarles que este es el único motor en que hemos observado estos niveles de fallo a lo largo de nuestra experiencia por lo que nos sentimos en la obligación de informarles enviándoles esta circular.
    bueno, ahi queda dicho, cuidadin con el aceite
    25 jul, 12
    No te ha salido mensaje alguno?
    25 jul, 12
    Antes de nada, mira el manguito que sale del turbo, hay veces q se suelta....
    05 dic, 14
    116
    MY07 XC70 D5 185cv Summum
    Sendo de 2006....seguro FAP
    No olvidar de mirar, turbo de intercooler, ver y limpiar EGR... Cambiar filtro gasoil, muy sensible en estes coches....
  1. Respuestas: 25
    Último mensaje: 05/02/2018, 19:58
  2. S-40 1.6 HDI d-4164-t 2006 no pasa de 3000 rpm.
    Por TALY en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/02/2015, 09:42
  3. S60 D5 del 2002. Revision urgente motor y SE PARA! POR FAVOR AYUDA....
    Por bmwjavier en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/04/2013, 12:33
  4. Una ayuda/consejo/opinión, por favor (Muchas gracias)
    Por Topo en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 26/10/2009, 01:38
  5. Ayuda: qué le pasa a mi motor?
    Por Señor K en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 13/11/2008, 22:58
