Resultados 1 al 10 de 19
Parte marrón en el motor
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado Parte marrón en el motor
    Hola de nuevo...
    Para cerrar el capítulo de averías, fugas y cosas chungas en mi coche os ciento la última.
    He visto que hay una zona como quemada en la parte del inyector/calentador derecho del motor.
    Es algún tipo de fuga? Avería? Alguna junta? Que puede ser? Tiro ya el coche?
    Mil gracias como siempre!
    Predeterminado Re: Parte marrón en el motor
    es normal, coge el color del calor del motor y de la cera que tiene de proteccion
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado
    Pero... Es normal que solo ocurra en esa parte en concreto del motor y que lo demás esté perfecto?
    Gracias como siempre!
    Última edición por Arturas; 07/02/2015 a las 01:40
    27 jul, 07
    2,111
    Igual ha tenido fuga por la junta de cobre que tiene en la parte inferior del inyector, se quemo algo de gasoil y dejo ese color.
    28 feb, 09
    308
    Es probable que sea eso porque, aunque muy poco, esa parte tiene algo de gasóleo...
    Espero que no vaya a más y sobre todo que no me afecte en nada.... que bastante tengo últimamente con el coche...
    Gracias!
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado
    Pues creo que tengo localizado el foco del problema...
    La pieza negra de plástico que inyecta el combustible no ajusta del todo bien y hace que se pierda gasóleo.
    Me di cuenta cuando al apagar el motor, salía como aire a presión justo en esa pieza, y moviéndola lo dejaba de hacer, es decir, que ajusta mal.
    No se si se puede cambiar dicha pieza, hacer que ajuste mejor, poner alguna junta, comprarla nueva... Alguien sabe como solucionarlo?
    Os adjunto foto de la pieza concreta.
    Y en este otro inyector está comenzando a hacerlo también.
    Mil gracias!
    Última edición por Arturas; 09/02/2015 a las 01:38
    4,308
    Volvo vende el despiece de esas juntas pero son caras, las 4 sobre los 25 euros creo recordar. Lo más económico es q cambies todo el conjunto del tubo de retorno. Si esas juntas no sellan bien puedes tener problemas de arranque.
    28 feb, 09
    308
    Predeterminado
    Hola, gracias de nuevo.
    Interpreto por lo que dices que el tubo negro con esa pieza es lo que hace que retorne el gasóleo a algún sitio?
    Por otro lado... Lo que cuesta 25 euros son los "clips" negros que no me ajustan bien, o qué exactamente?
    Gracias!
    4,308
    Mira, si compras el tubo de retorno ya te viene el tubo y las juntas. Aquí puedes ver una de las juntas, llena de óxido.
    La otra foto es la del tubo con la referencia, por si te decides a comprarlo.
    28 feb, 09
    308
    Fenomenal como siempre... ¿sabes el importe de el tubo con las juntas?
    Por otro lado, las juntas de la bomba de inyección también las vende VOLVO o solo RENAULT como me dijiste?
    gracias!
  1. Como atascar 2 coches en lo marrón
    Por SirRoyRogers en el foro VOLVO S90 & V90, V90CC (SPA: 2017 - )
    Último mensaje: 21/04/2018, 22:14
  2. Limpieza de cuero perforado - Nappa marrón perforado
    Por andyrock en el foro VOLVO S90 & V90, V90CC (SPA: 2017 - )
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13/03/2018, 13:01
  3. Mancha aceite/grasa en parte superior motor
    Por ddorca en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/12/2017, 20:43
  4. MOTOR REVISION NECESARIA (PARTE III y continuara...)
    Por braveheart en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 10/12/2016, 21:19
  5. Respuestas: 8
    Último mensaje: 04/03/2014, 00:24
