Resultados 1 al 10 de 10
Se enciende el testigo de ABC, Frenos y el Velocimetro no Marca Volvo S40 2001 T
    19 jul, 12
    46
    Predeterminado Se enciende el testigo de ABC, Frenos y el Velocimetro no Marca Volvo S40 2001 T
    Hola Amigos, tengo el siguiente problema: Se enciende el testigo de ABC, Frenos y el Velocimetro no marca velocidad, me comentan que es problema de centralita.
    ¿Dónde se encuentra la centralita en el volvo s40? ¿Se puede arreglar?, he visto que reparan centralitas de volvo modelo S70/S80 pero no he encontrado un formo que me explique como arreglar la del S40.
    Les agradecería mucho su ayuda, me ubicación es Monterrey NL, México.
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: Se enciende el testigo de ABC, Frenos y el Velocimetro no Marca Volvo S40 2001 T
    Hola Deleon
    Que s40 tienes?? fase I hasta 2004 o Fase II 04-12 en los ultimos creo que esta debajo del forro del paso de rueda delantero en la zona del conductor.
    19 jul, 12
    46
    Es un S40 2001 T 1.9.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas,
    Y no serà simplemente el sensor del ABS? Mira de conectarte por OBDII y leer códigos de errores para ir más sobre seguro.
    Si es modelo 2001, es un fase II (07/2000 a 2004) como el mio, el ABS creo recordar que lo tienes abriendo el capó a la izquierda del motor (tuberías estrechas rígidas). La centralita principal del coche la tienes en el interior, en el pilar central a la izquierda de la guantera, detrás de la radio vamos.
    Pero empieza por lo fácil y mira el sensor del ABS que te indique el registro de errores de la centralita por OBDII. En tu modelo igual que en el mío funciona el VOlFcr, muy sencillo y práctico.
    26 ago, 14
    155
    Predeterminado
    Hola, es esto lo que dices?
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=181567269076
    O se necesita algo mas? ( se entiende que el ordenador también....)
    Volvo v40 T4
    K1100 LT 96
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Sí, es esto el cable por ejemplo. Simplemente asegúrate que cuando conectas el cable al PC, asignar el puerto serie COM1 a este USB para que te funcione correctamente el VolFcr.
    Seguramente el amigo Windows le asignará otro puerto COM, así que deberás modificarlo casi seguro.
    26 ago, 14
    155
    Predeterminado
    Gracias Paketti. Entonces voy a pedirlo para ver como esta mi v40, Que tengo ganas de ver los parámetros!!
    Lo que no se yo si me aclarare en alemán... Aunque supongo que el software este volfcr estará en ingles... Espero que venga todo, cable y el software.
    Ahora falta encontrar donde lleva el volvo la clavija 😂😂 que no la he sabido encontrar...
    Muchas gracias!
    Volvo v40 T4
    K1100 LT 96
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    [QUOTE=JUANIKO;1033026]Gracias Paketti. Entonces voy a pedirlo para ver como esta mi v40, Que tengo ganas de ver los parámetros!!
    Ahora falta encontrar donde lleva el volvo la clavija  que no la he sabido encontrar...
    Muchas gracias!
    Debajo del volante, en la parte derecha, ahí tienes el conector obd.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Predeterminado
    Tampoco creas que veras muchos datos. Con el Volfcr podrás ver códigos de las centralitas y borrarlos, como hacer un cheking a la electrónica del coche. Pero datos ni uno. Para eso necesitaras otro software, y veras algunos datos pero poca cosa por desgracia. Temperatura entrada, del motor, alguna lambda, a lo mejor presión del turbo... Poca cosa pero podrás ver y borrar códigos.
    26 ago, 14
    155
    Predeterminado
    Ok... Con esto ya me vale! Aunque antes de borrarlos habrá que ver porque se producen. Muchas gracias a ambos!
    Volvo v40 T4
    K1100 LT 96
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06/03/2017, 09:57
  2. Luz del testigo del aceite no se enciende
    Por jackson en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 22/11/2014, 18:04
  3. Testigo de la revisión, no se enciende
    Por ypsilon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/03/2014, 22:02
  4. TESTIGO PRECALENTAMIENTO ARRANQUE VOLVO 850 TDI NO SE ENCIENDE
    Por HALCON_MILENARIO en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/12/2006, 17:32
  5. Se enciende testigo ABS
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 06/12/2006, 02:47
