Resultados 1 al 7 de 7
BATERIA MUERTA V-40
    Vic
    Vic está desconectado
    25 sep, 06
    21
    Predeterminado BATERIA MUERTA V-40
    Buenos días.
    Tengo un volvo V-40 2000t del año 2001.Decir que esta bastante bien cuidado.Hace un par de semanas volviendo al garaje de lavarlo con jet se me encendió al chivato de la luz de avería eléctrica y emisiones.Es una luz como un grifo en la zona inferior derecha del cuadro de mandos.No le di importancia y al día siguiente estaba sin batería.Como ya tenia unos años la batería la cambie por una de feu vert que tenia una pinta decentilla.La puse y el coche arranco sin ningún problema pero el chivato continuaba encendido.Después de dar una vuelta por al garaje se apago y lo aparque.Hoy lo he cogido y la batería estaba muerta.Ni siquiera se podia usar el cierre centralizado y dentro ni rastro de ninguna luz.Meto la llave para intentar arrancarlo y nada de nada,ni ruido siquiera.
    ¿Puede ser que cuando lo lave con el jet fastidie alguna pieza?.¿O quizás sean las escobillas del alternador?.En este caso ¿es extraño que se haya descargado sola la batería no?.
    Que os parece necesito una ayudita de gente con conocimientos por favor.
    Muchas gracias por adelantado.
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    Predeterminado Re: BATERIA MUERTA V-40
    con un tester compruba la bateria con el coche encendido. te tiene que dar 14 volts (o muy cercano a ellos) si eso es asi el alternador carga bien.
    Despues apaga el coche y cierralo, que no quede nada encendido, esparas un minuto y comprueba otra vez con el tester la bateria, el consumo tiene que ser casi 0 (que no 0 porque seimpre hay algo que consume bateria ....memorias de radio...el receptor del mando a distancia etc) Pero si es mas de 1 seguro que tienes algo que te esta chupando bateria y hay que empezar a buscar que es...
    Espero haberte ayudado
    Avatar de angel16
    19 may, 14
    100
    V70 XC I
    Al margen de los consejos que sobre el problema que comentas en lo que no te puedo ayudar si te diria que como la bateria esta en garantia, y solo unos días, intentes que te la cambien por otra nueva. A un compañero mio le paso exactamente lo mismo y en la misma tienda que tu y se la cambiaron
    Vic
    25 sep, 06
    21
    Hola.
    Gracias pero es que el coche no arranca no tiene ni luz ni nada de nada.Esta completamente decargada la batería.
    Vic
    25 sep, 06
    21
    Lo que quiero sabes es porque se ha descargado toda la batería de repente.Si es fallo de la misma o es algo del coche.
    Gracias.
    Avatar de xbeltran
    05 may, 09
    viladecans
    2,059
    volvo s60 d5 optima
    para saber el porque... tendras que hacer pruebas, y se empieza por donde te he dicho yo.
    Eso si primero cambia la bateria en la tienda.
    Vic
    25 sep, 06
    21
    Hola a todos.
    Mea culpa.La bateria estaba bien lo que pasa es que me deje una luz interior encendida cuando estaba leyendo el manual del coche para ver que significaba el chivato que estaba encendido.
    Ha venido el del seguro, lo hemos arrancado y he andado 45 minutos.Despues todo bien de momento.Los olvidos pasan factura y este es uno de ellos.
    Bueno muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  1. Bateria Baja V60 D3... con bateria nueva
    Por chusa_81 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/04/2017, 22:20
  2. Primer problema con el nuevo camión... Batería muerta en un mes
    Por miguelonV40 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 13/02/2017, 23:47
  3. Bateria muerta en volvo xc90
    Por Rauvol en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 12/08/2013, 18:00
  4. Año y medio... batería muerta.... decepcionante!
    Por cubanomx en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 28/04/2008, 20:48
  5. Antes muerta que sencilla
    Por shack en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 23/10/2006, 03:44
