Página 8 de 10 PrimerPrimer 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 95
Fallo arranque algunas veces.
  1. #71
    26 ago, 14
    155
    Predeterminado Fallo arranque algunas veces.
    Hola, pues al final era el regulador de gasolina...
    Lo he cambiado y perfecto. Arranca al instante.
    Al desmontarlo he visto también que el tubito de goma estaba roto... Así que no se si era también el tubo el problema. Un día con tiempo lo probare con tubo nuevo
    Esta es la pieza, aunque no coincide la referencia del T4 con la que he puesto... Que es de un sport Car 2.0 del 2002...
    Volvo v40 T4
    K1100 LT 96
    Última edición por JUANIKO; 17/10/2014 a las 22:34
  3. #72
    19 jul, 12
    46
    Predeterminado Re: Fallo arranque algunas veces.
    Camarada rosyrosana, te comento que ya solucione el problema, hay te va la solución que me pasaron, del lado del copiloto en frente tienes la caja de la guantera, por debajo de la guantera (no la abras) hay una tapa negra que esta sujeta por dos tornillos, ya que quitas la tapa esta el controlador del ABS el cual tiene dos conexiones una azul y otra verde, desconecta la verde y has pruebas a mi ya me funciona ya no tengo que bajarme a desconectar los fusibles, claro el ABS no funciona pero los frenos si.
    Saludos El mio es un volvo s40 2001 T
  4. #73
    11 jun, 14
    burgos
    87
    Volvo 1.8i
    Bueno despues de muchos dias sin fallar a vuelto otra vez el problema, tengo dos conocidos mas con el mismo coche y mismo problema, ademas en las instrucciones pone que si cuesta arrancar quitar llave del contacto y volver otra vez a arrancar, no se pero me da que es asi, que falla porque falla. Un saludo
  5. #74
    19 jul, 12
    46
    Rosita Fresita a mi me pasa lo mismo, ¿Tu Volvo tiene un encendedor con el que enciendes los cigarros? si la respuesta es si, aplanalo como si fueras a utilizarlo para encender un cigarrillo varias veces con media fuerza, así es como yo solucionaba el problema pero hay veces que de plano no arranca del todo bien y se queda como en tres pistones, entonces me bajo del auto abro el cofre delantero y tengo dos opciones, la primera aprieto fuerte con las dos manos la caja de fusibles y el auto enciende correctamente, la otra es que quito y pongo el fusible azul de arranque y con esto el auto enciende correctamente.
    Saludos desde Monterrey Méico. (La ciudad de los balazos gratis)
  6. #75
    11 jun, 14
    burgos
    87
    Volvo 1.8i
    Buenos dias, de primeras me parece una falta de respeto lo de rosita fresita y lo segundo eso del encendedor me parece algo ilogico porque no llevo encendedor (lo tire), de todas formas gracias por tu solucion.
  7. #76
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Hola!
    Mira a mi me pasaba lo mismo, le costaba arrancar sin motivo aparente, y de vez en cuando se le encendía el testigo motor y consumia mucho más.
    En mi caso, y tras consultar varios talleres, con un coche con 300.000 km pues imagínate, le pueden cambiar cualquier cosa, pero antes de ir a mayores empecé cambiando lo más evidente que era el sensor de temperatura, 25€ y 1/2 hora de trabajo y asunto resuelto, OJO, yo tengo batería, motor de arranque, bujías y bobinas en buen estado, pero nada de eso hubiera sido la causa.
    Aunque con eso se soluciono, debería haber cambiado de paso el termostato (20€), porque hay que retirar un tubo para cambiar el sensor y el termostato queda a la vista ideal para cambiarlo también porque es la siguiente pieza que va a fallar seguro, pero no la tenía en su momento.
    Espero serte de ayuda.
    11 jun, 14
    burgos
    87
    Volvo 1.8i
    Tambien cambie el sensor y el termostato. gracias por tu auda
  9. #78
    4,308
    Le has cambiado el sensor de temperatura del combustible?
    Un saludo?
  10. #79
    11 jun, 14
    burgos
    87
    Volvo 1.8i
    Pues creo que ese no. Se llama asi exactamente?
  11. #80
    4,308
    Sí. Va en la bomba de inyección.
  1. Volvo C30 fallo en arranque
    Por carlosajp95 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/12/2016, 12:50
  2. SOLUCION Al fallo de arranque.
    Por rosyrosana en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 23/07/2014, 10:36
  3. fallo en el arranque
    Por canguro.r6 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/03/2014, 09:07
  4. fallo en arranque S40 2.0D new
    Por XpiruX en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 19/03/2008, 19:40
  5. algunas veces no me cierra el seguro trasero
    Por vieirasa en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/10/2007, 12:29
