Resultados 1 al 10 de 11
Like Tree1Me gusta
Cambio de Bombillas Halógenas V50
    Avatar de Stinger
    05 mar, 14
    Valencia
    60
    V50 R Design D3 Auto
    Predeterminado Cambio de Bombillas Halógenas V50
    Hola a todos.
    Posteo este tema para comentaros mi experiencia con el cambio de bombillas de mi V50.
    Cuando lo compré (a parte de creer que llevaba un xenón muy raro hasta que abrí un faro ) noté una evidente falta de potencia en la luz de cruce. Yo estaba acostumbrado al xenón en mis últimos coches y lo achacaba a esto. Después de darle vueltas y probar a poner una bombilla en un faro nueva h7 de la caja de recambio del coche y ver una evidente mejoría, llegué a la conclusión que quizás las bombillas halógenas que llevaba no estaban en su mejor momento.
    A partir de ahí me puse a buscar por foros de internet para ver cual era la opción mas interesante para cambiar estas bombillas y por que no ya de paso cambiar las de posición si encontraba unas bombillas legales pero con mayor intensidad y a ser posible que diesen una luz lo más blanca posible (efecto xenón que le dicen).
    Al final he comprado en Amazon estas H7 de 4200ºK por 21€ la pareja.
    Y para las de posición sus equivalentes en W5W de 4000ºK para que no desentonasen mucho el color amarillo de las viejas frente a las nuevas de cruce.
    Hoy me han llegado las H7 y he puesto una solo en un faro para comprobar con la vieja en el otro faro si lo que venden de mayor cantidad de luz y color mas blanco era cierto. La verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado y sin ser un blanco xenón, si que ha mejorado muchísimo la calidad de la luz y el color de la misma. La estética del coche ha cambiado mucho porque además mi coche lleva las luces Leds de día en lugar de los antiniebla.
    He intentado sacar una foto pero apenas se aprecia el resultado. En vivo se nota bastante. Como aún tengo las antiguas de posición (que van en la barrita vertical dentro del faro al lado de las de cruce) la diferencia es enorme. Las nuevas de cruce son blancas y las de posición amarillas.....y el contraste es grande.
    En teoría mañana me legan las w5w y las cambiaré (si es que puedo porque acceder a ella con mis manos lo veo un poco complicado por el hueco que queda al desmontar el faro).
    Ya contaré cuando las ponga si se igualan los colores de las dos.
    Espero que le sirva a alguien mi experiencia.
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: Cambio de Bombillas Halógenas V50
    Para retirar el faro es realmente sencillo y rapido, en menos de 30sgundo esta fuera,,,,, No te compliques en maniobras de contorsionista dentro del cofre motor.
    11 abr, 13
    691
    Sobre el alumbrado, influye mucho la altura que por defecto esta baja en nuestros coches.. Ya que tienes el faro fuera dale vuelta y media al tornillo de plastico con alojamiento allen de 8mm que veras en el lateral abajo del faro.. Hay uno arriba pero ese es para el ajuste lateral del haz de luz.
    Avatar de Stinger
    05 mar, 14
    Valencia
    60
    Predeterminado
    Cita Iniciado por ra213 Ver mensaje
    Si si.... Desde el cofre motor ni me lo he planteado. Evidentemente he quitado el faro para cambiar las bombillas de cruce y no me ha llevado mas de 1 minuto todo el proceso. El problema es aún con el faro fuera, acceder a la bombilla de posicion. Es francamente dificil. Desde donde cambias las de cruce y las largas es imposible. Para ello tiene también una tapa redonda que la desenroscas y por ese hueco en teoría debes cambiarla pero yo ni de coña llego a ella. Como mucho toco los cables. Igual me toca abrir la óptica entera.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
    Avatar de Stinger
    05 mar, 14
    Valencia
    60
    Predeterminado
    Hacia que lado le doy esa vuelta y media? Sentido agujas del reloj?
    Gracias!
    11 abr, 13
    691
    si, sentido agujas reloj,,, con 2 vueltas completas quedan demasiado altas y creo que deslumbrarian
    Avatar de Stinger
    05 mar, 14
    Valencia
    60
    Predeterminado
    Gracias. Esta noche lo hare
    Avatar de Stinger
    05 mar, 14
    Valencia
    60
    Nuevas bombillas w5w puestas y la verdad el cambio es notable. Ahora las luces de posición son blanquitas al igual que las de cruce.
    Han quedado muy bien. Más luz en general y estética muy mejorada.
    Comparativa ambos faros (Ojo, en vivo se nota mucho más aún que en foto):
    Solo Luz de posición encendida:
    Conjunto Luz de cruce Osram H7 y Luz de posición w5w Cool Blue Intense:
    Por cierto, consejo:
    Para cambiar las luces de posición es aconsejable quitar antes la H9 de las largas para poder acceder mejor a la de posición. Aún así a pesar de tener el faro encima de una mesa con muy buena luz es necesario utilizar un destornillador de cabeza plana fino y largo para poder hacer palanca y así extraer la lámpara de posición. Hay muy poco espacio. Hay que tener paciencia que al final acaba saliendo.
    Avatar de karlos_ovi
    28 may, 13
    Oviedo y Madrid
    19
    V50 D4 SUMMUM
    Si se nota el cambio! Te ha quedado muy bien.
    Un saludo!
    le gusta.
    gvs
    gvs está desconectado
    Japan
    28 jul, 13
    Valencia
    34
    V50
    Hola Stinger, el cambio de los leds de día en lugar de los antinieblas me interesa bastante, yo tengo ahora los antinieblas, si tienes un rato para explicarme un poco como hiciste el proceso, leds que pusiste, etc.
    Gracias.
  1. Cambio de luces halógenas por LED en Volvo S40 2005
    Por LuisF1971 en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 14/03/2018, 15:37
  2. Cambio de bombillas XC60
    Por aurabruja en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 16/06/2017, 17:15
  3. Cambio de bombillas XC60
    Por aurabruja en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 21/10/2016, 19:44
  4. cambio bombillas xenon
    Por sergiete en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 29/01/2015, 21:20
  5. Cambio de bombillas
    Por begur36 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/06/2009, 00:46
