Resultados 1 al 10 de 13
Volvo V40 D4 Drive-E, 190CV y 3´3 L/100, En bajada??
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Volvo V40 D4 Drive-E, 190CV y 3´3 L/100, En bajada??
    Nuevo Volvo V40 D4 Drive-E
    La última evolución de los nuevos motores Drive-E de Volvo parece ser una alternativa de lo más interesante para aquellos que no quieren renunciar a un compacto con un alto nivel de prestaciones y a unos consumos realmente bajos.
    Bajo la denominación D4 Drive-E, el V40 esconde un motor diésel de dos litros, cuatro cilindros y 190 CV que desarrolla 400 Nm de par máximo. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos pero lo más interesante está en sus contenidos consumos y emisiones, con una media de 3,3 L/100 y 85 g/km de CO2 respectivamente. En el caso concreto de las versiones Cross Country, el gasto se eleva hasta los 4,0 L/100.
    El V40 se convierte con el nuevo motor en la opción de su segmento con potencia de entre 170 y 200 CV con los consumos más bajos, superando la frugalidad de los A220 CDI de Mercedes, Audi A3 2.0 TDI 184 CV y BMW 120d.
    Avatar de fasser
    26 abr, 13
    403
    V40 D3 - MY2014
    Predeterminado Re: Volvo V40 D4 Drive-E, 190CV y 3´3 L/100, En bajada??
    Ya decían que la nueva hornada de motores iba a traer bajadas de consumo de ese calibre, si no he entendido mal en parte se debe un aumento de la presión de combustible, no recuerdo si a 2.000 o 2.500 bar.
    Lo que no entiendo es por qué no lo pueden (o quieren) hacer en los bloques de 5 cilindros, esos números sí que iban a ser de infarto.
    10 may, 14
    Alguien sabe cuando van a salir estos motores? solo serán estos dos o habrá más opciones?
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    ja ja y reja,,,,,,,,,,,,,,, en el d2 drive (1.6l) tambien dan 3.8 l/100km y de 5.4l en autovia a 130-140km/h no lo baja ni dios.
    02 sep, 12
    64
    V40 D4 Summum
    Predeterminado
    Pues yo con el actual D4 de 177cv tengo una media de 5,5 l/100, así que no entiendo como un D2 te gasta tanto.
    Respecto al nuevo motor, supongo que tiene sentido pasarse a los 4 cilindros para mejorar consumos y costes; aunque lo que gana por un lado lo pierde por otro.
    Última edición por Volvemi; 12/05/2014 a las 03:13
    10 mar, 14
    León
    20
    V40 D3 r-design momentum
    Lo de los consumos son un cuento chino. Yo con el D3 no consigo bajar de 5.2 con ningun tipo de conducción ni modalidad de carretera, ya sea autovía a 120 o carreteras convencional entre 50 y 110 km/h. He tratado de conducir cambiando tan pronto como lo indica el marcador o bien con una conducción algo mas agresiva y apenas he notado diferencia y no he podido bajar en el modo mas ahorrativo de los 5.2 litros. ¿por cierto, a alguno os pasa que el indicador del consumo medio del cuadro de mandos y el de la pantalla de la consola no calculan igual aunque pongas los dos a 0 a la vez?? El del cuadro de mandos me marca siempre de menos al final del deposito, como unas tres o cuatro decimas menos que el de la consola. Ahh y ademas si haces al calculo real con boli y papel encima te sale 1 décima o 2 mas de consumo que lo marcado en la consola.
    11 abr, 13
    691
    Hola Volvemi,, pues no se si es mucho o poco, por eso doy el dato de velocidad, tipo carretera, para ver que medias se sacan con otros modelos y saber si es normal o no el funcionamiento de mi unidad D2(115cv), no bajo de 5.4 l manteniendo el cruise en 130-140km, climatizador alltime, en autovia de toda España, carga media y ruedas en 2.5bares.
    ¿Cual es el consumo de tu coche en circunstancias parecidas a las mias?
    02 sep, 12
    64
    V40 D4 Summum
    Cita Iniciado por ra213 Ver mensaje
    Pues aproximadamente hago 80% autovía y 20% ciudad y solemos ir dos personas con algo de equipaje. También suelo utilizar el cruise y la media que obtengo es de unos 5.5l a 120-130km/h. Un día que andaba algo escaso de gasoil hice el mismo trayecto por autovía que suelo hacer a unos 100km/h y llegué a un consumo de 4.9l.
    Puede que el consumo se te dispare a partir de cierta velocidad, por lo que probaría a ir a velocidades más comedidas a ver si consigues mejores números.
    11 abr, 13
    691
    Gracias por las respuestas Volvemi,,,, probare unos cientos de kilometros a 100km/h aver que puedo hacer,,, Aprovechando la revision tambien voy a cambiar el filtro del aire aunque no toque, aver si ayuda.
    En las circunvalaciones de las grandes ciudades m30, ronda litoral, Z40, S30 no me cuesta ir despacio (90-100) maxime si la circulacion es alta pero conociendome se me va hacer eterno el ir solo a 100 por autovia sin trafico..
    gracias de nuevo y saludos
    02 sep, 12
    64
    V40 D4 Summum
    Predeterminado
    Bueno, cuando decía comedidas me refería a velocidades legales ;-)
    Creo que yendo a 120km/h es suficiente. Lo de los 100 lo ponía como ejemplo de la gran diferencia que puede haber en consumos a partir de cierta velocidad.
  1. Consumos D4 automatico 8v 190cv 4 cilindros
    Por Tito Costa en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 07/05/2018, 22:08
  2. Rodaje motor D4 190cv
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 27/11/2016, 19:42
  3. Duda XC60 AWD 190CV Auto 6 Velocidades
    Por fleker en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 16/01/2016, 16:44
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/06/2013, 02:51
  5. BAJADA DE POTENCIA EN MARCHA
    Por waymei23 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/07/2012, 23:46
