Resultados 1 al 10 de 14
No arranca con alegría!
    Miembro Habitual Avatar de patxanga
    29 sep, 08
    438
    Predeterminado No arranca con alegría!
    Saludos compañeros!
    Desde hace un tiempo le noto a mi V50 2.0D del 2007 modelo 2008 que no arranca con alegría a la mañana...antes era inmediato y ahora tiene que girar varias veces...me miraron calentadores y supuéstamente están bien.La batería está en perfectas condiciones y tiene el amperaje necesario..
    Gracias!
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: No arranca con alegría!
    Huele fuerte a combusitble cuando consigues arrancarlo?? ¿se enciende la luz check engine en el tablero? Prueba a revisar sensor MAF flujode masa de aire
    4,309
    Si los calentadores están bien, te queda comprobar el relé de los calentadores o mirar que no tengas ninguna fuga de presión en el circuito de combustible. Si a primera hora de la mañana con el motor frío le cuesta varias vueltas arrancar y por la tarde, con el motor frío igual arranca bien, es por la fuga de presión.
    29 sep, 08
    438
    No huele a combustible y no se enciende ningún chivato.Lo de arrancar lo hace en frío igual a la tarde que a la mañana...así que lo llevaré a comprobar el relé de los calentadores a ver si es eso....por otra parte me gustaría cambiarle el aceite de la caja a pesar de ser ,manual.Utiliza tambien Dexron III?Sabéis cuantos litros?
    Gracias por vuestras respuestas!
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Me sucedió igual hace dos meses, al parecer todo estaba bien y a los 5 días la batería murió de golpe. al menos eso fue en mi caso
    Sabes medir la batería ?
    4,309
    Lo del aceite de la caja puedes mirarlo aquí
    ¿Cuál es el aceite ideal para mi vehículo? | Castrol España
    entérate también si tu caja lleva filtro de aceite, porque si lo lleva debes cambiarlo también.
    A veces no sale aviso en el cuadro pero quedan registrados códigos de error. Estaría bien meterle la diagnosis por si canta algún código.
    Y como te dice el compañero, debes comprobar que la batería y el alternador están en perfecto estado.
    29 sep, 08
    438
    La verdad es que no se medir la batería....me ha dicho un compañero que compruebe al arrancar si veo burbujas en el tubo transparente del motor así que lo comprobaré y os cuento...
    El aceite que recomienda castrol es el 75w-90.Vale 14.95 el litro y lleva 1.7 L.En el manual pone BOT 350M 3 el tipo de aceite.Lo que no he podido averiguar si lleva filtro o no...eso como lo podría saber?
    4,309
    Si tu caja es manual entonces no lleva filtro, solo las automáticas lo llevan (y no todas). Cámbiale el aceite que eso no tiene ciencia ninguna y lo saben hacer en cualquier taller, notarás el cambio más suave.
    Si tienes un polímetro es fácil comprobar si la batería está bien o si el alternador carga correctamente. Si no es así, también en cualquier taller lo saben comprobar. Lo de las burbujas es para ver si te coje aire el circuito del combustible. Ya nos dices si logras verlas.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    En cualquier tienda de los chinos tienes uno digital por 10€+la pila, para la precisión que necesitas más que suficiente. Pinchas en el negativo y el positivo y que alguien arranque el coche, verás durante el arrnque a que tensión baja la batería en ese momento y cuanto indica cuando está arrancado.
    29 sep, 08
    438
    Gracias compañeros!
    La semana que viene procedo a todo ello!
  1. Creo que mi coche no tiene la misma alegria que antes
    Por kaly en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/03/2017, 21:23
  2. ¡Qué alegría!
    Por VOLVO2000 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 01/12/2014, 11:35
  3. Alegría importante !!!
    Por pedrosa1 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/07/2014, 14:38
  4. Odisea por pinchazo, alegría al conseguir una galleta... bueno, no exactamente
    Por herrdv en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 02/07/2010, 15:08
  5. Una alegria conoceros. ;)
    Por ManuelT5 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 24/06/2009, 21:43
