Resultados 1 al 10 de 17
Like Tree1Me gusta
Problemas con el relenti de mi volvo s40 t4 2002
Hola a todos Ahora la semana pasada empezo con poniendolo en neutral y llegando a ...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Predeterminado Problemas con el relenti de mi volvo s40 t4 2002
    Hola a todos
    Ahora la semana pasada empezo con poniendolo en neutral y llegando a la temperatura normal las revolusiones bajan y suben y en ocasiones se apaga si esta en D no lo hace si voy normal acelerando al manejarlo no se tironea y todo normal pero llego a una esquina o a estacionarme y lo pongo en N o P y empieza hacer esta falla.
    Ya le revise bujias cables de bujias bobinas limpie EGR centralita cuerpo de aceleracion le cambie la bateria estaba ya baja y nada lo meti al conce a codigos y salieron una bola de codigos que la verdad no se ni que hacer.
    Ojala que alguien me pueda ayudar y tenga esta experiencia de falla. saludos desde la Cd. de Mexico
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: Problemas con el relenti de mi volvo s40 t4 2002
    Limpiaste la valvula de ralenti, mariposa de admision y maf ?? Hay un brico muy facil y que solo tendras que comprar el limpiador de contactos CRC.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola
    Gracias, pero ya le hice todo eso y nada igual sin cambios.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Pues entonces, a mirar los codigos que salen para no cambiar piezas "al tun tun". Que codigos te salian??
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Pues raro lo es un rato, borra códigos y a ver cuantos nuevos te salen cuando vuelvas a circular, por si alguno viene de otros fallos. Y empieza por ahí...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola Paketti
    Ahora me dicen en el conce que le cambie el aceite al motor y que le cheque el tensor de la banda de distribucion como hace un año le arregle la culata y le cambie todo me dicen que el tensor de la banda como lleva una posicion en grados de temperatura pudiera ser que se le movio la posicion, el aceite y filtro ya se lo cambie y nada igual entonces uds. que opinan del tensor.
    Gracias y saludos.
    Avatar de Jevonox
    18 jul, 10
    Quijorna/Mostoles
    91
    S-40 T4
    Comprueba fugas de aire,tubos de admision o soplado de turbo rotos,tuberías del sistema de vacío rotas etc....
    Última edición por Jevonox; 22/01/2014 a las 23:58
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    si ya le cheque el tensor de la banda de distribucion y nada, si voy a checar minusiosamente si hay fuga de aire o alguna mangera o tubo bloqueado hoy le note que el ventilador de enfriamento trabaja cada rato esto quiere decir que el sensor de temperatura este fallando o la conexion y esto tendra que ver con la falla de relenti y cheque bujias y estan negras de que la mezcla es rica en gasolina, de igual manera hoy me lo escanearon y los codigos de ese escaner no son las claves de volvo pero me los desifraron y son PO107 que hay fuga en vacio P102 igual fuga en vacio PO335 sensor de posision de cigueñal PO113 sensor de temperatura del aire IAT PO171 sensor de oxigeno frontal no se si la fuga de vacio ocasione todos estos codigos o tendre que checar uno por uno o el sensor de temperatura.
    Gracias y saludos
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    No se si me lo estoy imaginando, o hace tiempo, por el sensor de posición de cigueñal, le pasaba a un forero parecido a ti...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    Ya le cheque todo y nada la verdad ya me esta cansando ademas hay que cambiarle bujes de horquillas de la suspension tensores y gomas de la barra estabilizadora y cuestan una pasta 5000 pesos Mexicanos como 450 dolares americanos mas la falla que trigo en el motor yo creo que se va a la venta ya me fastidio, con todo mi dolor porque me gustas pero ya es demasiado tiempo dinero y esfuerzo.en una palabra ya me desespere.
    gracias y saludos.
  1. problemas de relenti 850 glt 20v con vvis
    Por fedeturbos en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 16/04/2018, 03:32
  2. Problemas en caja automática volvo s60 2002
    Por libvolvo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 21/09/2016, 20:25
  3. Relenti Volvo C30
    Por Alvaro Torreblanca en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 18/05/2015, 10:53
  4. S-60 T-5año 2002 con problemas de partida
    Por Minerva en el foro Presentacion
    Último mensaje: 11/08/2014, 08:00
  5. S80 t6 2002 en problemas
    Por Buakaw en el foro Presentacion
    Último mensaje: 06/06/2013, 17:35
