Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 51
Desconectar EGR
    Miembro Habitual Avatar de patxanga
    29 sep, 08
    438
    Predeterminado Desconectar EGR
    Saludos compañeros!
    aA mi V50 2.0D de septiembre de 2007 y 142.000Km después de estar como dos meses en los que de vez en cuando se enciende el chivato de sistema motor revisión necesaria y hacerle la diagnosis salían los siguientes fallos:
    Electroválvula dosificación de carburante señal erronea 0002
    Válvula control de presión carburante señal erronea 120F
    Error desconocido 00FF
    Los síntomas, a veces pereza al arrancar y muy esporádicamente(lo ha hecho dos veces) pérdida de potencia momentánea, como si no le llegase el gasoil durante 1 segundo..
    Pues bien, ayer me decidí y desconecté la egr y encinté los extremos para que no se ensucien...de momento 0 fallos y aparéntemente la misma respuesta del coche...quizá en bajas responde antes...
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Predeterminado Re: Desconectar EGR
    ¿probaste a limpiar el caudalimetro?
    29 sep, 08
    438
    La verdad es que no....
    11 abr, 13
    691
    Error 120F
    Condición
    La unidad de mando del motor (ECM) controla el funcionamiento de la válvula de regulación de la presión de combustible. El código de avería se almacena si la unidad de mando del motor (ECM) detecta que la válvula de regulación de la presión de combustible entrega una presión de combustible desigual a la presión de combustible requerida desde la unidad de mando del motor (ECM). El código de avería puede diagnosticarse cuando el motor está en marcha.
    Sustituir valor
    Limitador de revoluciones.
    Fuente posible
    Conexiones sueltas, resistencia de contacto u oxidación en los terminales.
    Hay un circuito abierto en la alimentación de tensión.
    Hay un circuito abierto en el cable de las señales
    Circuito abierto a la tensión de alimentación o masa en el cable de señales.
    Válvula de regulación de la presión de combustible, dañada.
    Anomalías
    Conducción/Bajo rendimiento/falta potencia
    Cuadro de texto y símbolo de aviso/Mensaje de texto
    Información sobre el código de avería (DTC) ECM-0002
    Sustituir valor
    • Limitación del régimen del motor (RPM).
    Fuente posible
    • Conexiones sueltas, oxidación o resistencia de contacto en los terminales
    • Circuito abierto en la alimentación
    • Circuito abierto en el cable de señal
    • Cortocircuito a masa o a la tensión de alimentación en el cable de señal
    • Tubos de combustible bloqueados.
    • Válvula de control del volumen del combustible dañada.
      Anomalías
      • Conducción/Bajo rendimiento/falta potencia
      • Cuadro de texto y símbolo de aviso/Mensaje de texto
        Suerte con la reparacion
    29 sep, 08
    438
    Vaya máquina!
    Muchas gracias por la información!
    De lo poco que entiendo deduzco que el error 120F puede ser la válvula de presión de la bomba del gasoil la que está fallando, o muchas otras cosas?y el 0002?
    Pueden ser muchas cosas pero dar con la tecla adecuada sin tener síntomas claros como que no...porque los del taller te empiezan a cambiar cosas como si no costasen a ver si es eso....
    Aprecio mucho el esfuerzo de leer los errores compañero!
    29 sep, 08
    438
    De momento a la expectativa con la egr....he hecho unos 60 km y de momento todo bien....ningún fallo,ningún síntoma...
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    por qué yo desconecto la EGR y se salta el chivato rojo? Debo hacer algo más¿?
    29 sep, 08
    438
    Yo no he hecho nada especial...de que año es tu S40?
    Cuba
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Cita Iniciado por patxanga Ver mensaje
    2007.
    a ver ... yo solo le desconecto el conector de corriente. y entonces salta la luz de avería
    4,303
    Es que a partir del 2004 con el nuevo modelo de s40 creo que ya da error si la desconectas. Y la hay que anular electrónica y mecánicamente.
  1. desconectar valvula EGR en c30/s40/v50 2.0d. fotos
    Por Asierv50 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 11/10/2016, 14:34
  2. desconectar egr s40 1.9d 115
    Por s40nacho en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/12/2014, 20:43
  3. Se puede desconectar esp?
    Por patxanga en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/01/2014, 12:48
  4. Desconectar alarma
    Por gmgb en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 02/05/2012, 14:23
  5. como desconectar el airbag????
    Por jimny en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/06/2011, 14:39
